forsage_club Опубліковано: 13 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2012 помогите расчитать балку перекрытия и расположения их на схеме дома. Учту все советы.. заранее спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
forsage_club Опубліковано: 17 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2012 поднимаю Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
silver8848 Опубліковано: 19 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2012 поднимаю Считайте здесь vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html Рисунок мелкий, не видно ни одного размера Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
forsage_club Опубліковано: 25 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 25 квітня 2012 Спасибо за програмку с расчётом сечения балки. Подскажите как их расположить учитывая что там же должен ещё быть проём под лестницу. как они будут держаться? Вот получилось увеличить планчик Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 25 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 квітня 2012 Нужны вводные данные. Что будет сверху? Эксплуатируемый чердак, неэксплуатируемый, мансарда? Какие перегородки будут наверху? Какая стропильная система планируется? Если эксплуатируемый чердак, какие предполагаются нагрузки? Каков пирог(отделка) потолка первого этажа? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
forsage_club Опубліковано: 25 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 25 квітня 2012 Нужны вводные данные. Что будет сверху? Эксплуатируемый чердак, неэксплуатируемый, мансарда? Какие перегородки будут наверху? Какая стропильная система планируется? Если эксплуатируемый чердак, какие предполагаются нагрузки? Каков пирог(отделка) потолка первого этажа? Ого... сколько всего надо ) это будет полноценный этаж, наверху перегородки наверно буду делать с гипсокартона, будет 2 комнати и коридор. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 25 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 квітня 2012 Ого... сколько всего надо ) это будет полноценный этаж, наверху перегородки наверно буду делать с гипсокартона, будет 2 комнати и коридор. А вы дууумали! ;) У вас очень приличные пролеты для балок. Можно конечно не париться и посоветовать вам свалить несколько вековых дубов в дубовой роще и из этих колод сделать перекрытие. Тогда и считать не надо было бы Но не думаю, что это будет эстетично, практично, и дешево ;) Поэтому надо собирать нагрузки и все считать. Вопрос по стропилке пока открыт.... Можно посчитать с учетом того, что у вас будет жилой этаж, не плохо бы знать где будет перестенок гипсовый. Можно взять стандартную нагрузку на перекрытия жилых помещений. Но потом окажется, что вам куда-то надо будет опереть стропильную систему, и все расчеты можно быдет выкидывать 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
forsage_club Опубліковано: 25 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 25 квітня 2012 А вы дууумали! ;) У вас очень приличные пролеты для балок. Можно конечно не париться и посоветовать вам свалить несколько вековых дубов в дубовой роще и из этих колод сделать перекрытие. Тогда и считать не надо было бы Но не думаю, что это будет эстетично, практично, и дешево ;) Поэтому надо собирать нагрузки и все считать. Вопрос по стропилке пока открыт.... Можно посчитать с учетом того, что у вас будет жилой этаж, не плохо бы знать где будет перестенок гипсовый. Можно взять стандартную нагрузку на перекрытия жилых помещений. Но потом окажется, что вам куда-то надо будет опереть стропильную систему, и все расчеты можно быдет выкидывать Если я правильно понял вопрос, то : Крыша планируеться двускатная, стропила будут опираться на левую и правую стену (будет не эксплуатируемый чердак) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 25 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 квітня 2012 Если я правильно понял вопрос, то : Крыша планируеться двускатная, стропила будут опираться на левую и правую стену (будет не эксплуатируемый чердак) Такс.. стоп. У вас два полноценных этажа планируется? И чердак сверху второго этажа? Или второй этаж - мансардный? Т.к. нету плана второго этажа, я полагаю что как такового второго этажа и нету... Если полноценный, то это меняет картину. Перекрытие первого этажа никак не связано с крышей. А перекрытие второго этажа, уже связано с крышей, но к нему меньше требования по нагрузкам, в случае неэксплуатируемого чердака. Давайте все данные. Я же не могу догадаться, что вы на самом деле собрались строить. Какие планы, проекты, чертежи, эскизы у вас еще имеются? Ну или хотя бы полная словесная характеристика всего дома? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
