make_evchanin Опубліковано: 12 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2012 Посоветуйте пожалуйста, какой тип насоса, ну может и модель, для меня оптимальны для: 1) накачка автономной системы отопления дома (2 атмосферы) или 2) поддержка давления в системе водоснабжения дома (2 атмосферы) Желательно малошумящий. Раньше был Pedrollo JSWm 1A, порванный морозом. Зверь жутко громкий, а также для меня избыточный. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ruslan-antars Опубліковано: 12 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2012 Обратите внимание на вихревые насосы - они менее шумные чем самовсасывающие, но глубина всасывания меньше - 7 метров. У них как раз небольшая производительность и средний напор. Например Pedrollo PKm 60 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
make_evchanin Опубліковано: 12 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2012 вихревые насосы Правильно я понимаю, что для запуска такого насоса, необходимо полное отсутствие воздуха на вводе, в отличие от самовсасывающего? Т.е я не могу опустить пустой 3-х метровый шланг (больше мне не надо) в воду и достичь выхода насоса в нормальный режим? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ruslan-antars Опубліковано: 12 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2012 Да. На конец заборной трубы нужно установить обратный клапан и заполнить трубу водой полностью. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladimirnv Опубліковано: 14 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2012 Посоветуйте пожалуйста, какой тип насоса, ну может и модель, для меня оптимальны для: 1) накачка автономной системы отопления дома (2 атмосферы) или 2) поддержка давления в системе водоснабжения дома (2 атмосферы) Желательно малошумящий. Раньше был Pedrollo JSWm 1A, порванный морозом. Зверь жутко громкий, а также для меня избыточный. Как вариант МQ 3-35. Самый тихий. А вихревые ,не самый удачный вариант-писк гидравлики присутствует и очень требовательны к чистоте воды(наличие песка). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ruslan-antars Опубліковано: 15 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2012 3-35 намного мощнее JSWm 1A и стоит существенно дороже. А вихревые насос менее шумный чем самовсасывающий (который стоял) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
make_evchanin Опубліковано: 24 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 24 квітня 2012 Купил пока дешевенький самовсасывающий Aquatica 775311 Включил, уровень шума несравнимо меньше. Никакого грохота. Попробую в деле - отпишусь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ruslan-antars Опубліковано: 24 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 квітня 2012 Если вы включали без воды то любой насос будет очень тихо гудеть. Если с водой, то значит ваш старый насос был неисправен, потому как чугунные обычно существенно тише работают чем с корпусом из н/ж. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
make_evchanin Опубліковано: 24 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 24 квітня 2012 Если вы включали без воды то любой насос будет очень тихо гудеть. Если с водой, то значит ваш старый насос был неисправен, потому как чугунные обычно существенно тише работают чем с корпусом из н/ж. Скорее всего так и есть, его звук мне однозначно не нравился. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
make_evchanin Опубліковано: 7 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 7 травня 2012 Попробую в деле - отпишусь Очень неудобно было этот девайс монтировать - красивую и удобную как для переноса ручку пришлось демонтировать. Только после это стало возможным накрутка автоматики и аксессуаров гидроаккумулятора. Конкретный бок - крепление насоса к гидроаккумулятору. Два отверстия с резьбой диаметром около 2-х миллиметров. Если б хотя бы они были в комплектации. Пришлось пока буду искать эти болты прикрутить насос проволокой. Да и что это за крепления для насоса с таким диаметром? В остальном он меня устраивает - намного тише вышеупомянутого pedrollo, хоть и мощность его значительно меньше, что абсолютно ощутимо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
