Begemotina Опубліковано: 12 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2012 Хочется странного. Не нравятся обычные полотенцесушители, торчит железяка, пусть и красивая, помоему не очень удобно пользоватся + какие-то они дорогие. Есть такая идея в стене в ванной вырезаем нишу (пенобетон) примерно 50 на 70 +-, сантиметров 40 от пола, утепляем 5мм теплоизолом с фольгой и прокладываем пару метров PEX трубы в воздухе, что бы не соприкасалась со стенками. Получится как бы радиатор утопленный в стене, и подсоединяем к отопительному контуру от АГВ. Снаружи можно закрыть декоративной деревяной решеткой западлицо с плиткой. Сверху вешалка для полотенец - высоту подбирать эксперементально - либо что бы они почти полностью решетку закрывали или повыше. При необходимости можно внизу нише просверлить одно - два отверствия на кухню, для притока воздуха - заодно решить проблему вентиляции ванной, по идее при работающем полотенцесушителе воздух будет забиратся с кухни и выходить сверху решетки. Но смушает что я о таком не слышал, а вероятность что я сам придумал что-то умное маловероятна Полотенцесушитель нужен только для полотенец, для отопления есть ТП. Хватит ли 2х метров PEX трубы для нормальной теплоотдачи? Т воды в контуре макс 60градусов, летом наверное лучше меньше. И вообще жизнеспособна ли идея или нет?ф Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 12 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2012 . Хватит ли 2х метров PEX трубы для нормальной теплоотдачи? Т воды в контуре макс 60градусов, летом наверное лучше меньше. И вообще жизнеспособна ли идея или нет?ф не хватит, идея из разряда интересных но бесполезных Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 12 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2012 Хочется странного. Это точно... А что Вам мешает в эту нишу поставить маленький радиатор? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Begemotina Опубліковано: 12 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2012 А что Вам мешает в эту нишу поставить маленький радиатор? Отсутвие радиаторов толщиной 4-5 см. А если он будет выпирать - то тогда уж лучше полотенцесушить. Да и не надо мне комнату греть, мне бы только полотенце сушить. Это плохо что бесполезная А если ставить все-таки полотенцесушитель, как выбрать? Не хотелось бы что бы он на отопление работал и жара была, климат теплый, дом утеплен, квартира хоть и на северной стороне но центре дома, теплый пол, котел меньше 40 не выдает по ттх - не получится ли что полотенцесушитель будет мне там духовку делать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 12 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2012 Отсутвие радиаторов толщиной 4-5 см. А если он будет выпирать - то тогда уж лучше полотенцесушить. Да и не надо мне комнату греть, мне бы только полотенце сушить. Это плохо что бесполезная А если ставить все-таки полотенцесушитель, как выбрать? Не хотелось бы что бы он на отопление работал и жара была, климат теплый, дом утеплен, квартира хоть и на северной стороне но центре дома, теплый пол, котел меньше 40 не выдает по ттх - не получится ли что полотенцесушитель будет мне там духовку делать? в санузле ИМХО духовки быть не может...даже 30- не предел Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
