Сброс воды после промывки системы фильтрации
Lobastick
Уважаемые форумчане, поделитесь, пожалуйста, опытом эксплуатации систем фильтрации воды.
Насколько я понимаю, после перезасыпки соли в системе необходимо прогнать через эту систему порядка 250-500 л воды. Подозреваю, что вода эта будет не совсем чистая.
Отсюда вопрос, куда ее сливать?
Кто как решает этот вопрос?
Заранее благодарю за ответы!
Вода будет не грязнее всей остальной воды, которую сбрасываете в дренаж.
Если есть возможность организовать отдельный слив для фильтра, то нагрузка на септик будет мнньше.
  • 8 місяців потому...
А куда обычно сливают воду после промывки фильтра?? У нас просто единственное место, куда можно поставить фильтр-обезжелезывающий это в подвал, на вход воды в дом, но это ниже уровня земли. Конечно, наверное можно сливать в септик, но очень бы не хотелось. Кстати какой объем промывки сливается?
350 - 500 л. В неделю. Можно сделать отдельно дренажный кододец, если не хотите в септик сливать.
Гмм...боюсь показаться идиотом, но лучше спрошу) у меня вот такая системы смягчения воды - catalog.ecosoft.ua/filtry-dlja-doma-i-biznesa/filtry-ecomix-dlja-umjagchenija-i-udalenija-zheleza-ru/filtr-dlja-umjagchenija-i-udalenija-zheleza-ecosoft-fk-1252-gl.html
Эксплуатирую 2 мес - насыпал 2 мешка соли. Мне надо будет как-то ее промывать когда соль в баке закончится?) как это делается?)
а какой там принцип, она самотеком течет или под давлением? просто я думаю как ее в дренажный колодец загнать :) в септик не выйдет так как это уже будет пиковый сброс
Досыпайте соль по мере расхода. Приблизительно 1 меш. в месяц.
Под давлением. Можно поднять на 1 - 1,5 м. больше не рекомендую.
солевой бак обычно не моют, если он сильно не загрязнен, а система, как Вы это уже поняли, моется сама. Так что смело досыпайте новую порцию соли и пользуйтесь на здоровье:)
Вы обезжелезиватель реагентный собираетесь ставить или безреагентный?
вот такой, скорее всего www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=97380
видимо вы были правы :) не прошел и год, а желтизна акриловой ванны и белого кафеля задолбала :D
на том и стоИм:D:D:D если не торопитесь, то а апреле анализ можно повторить по нескольким показателям (Субос делает выборочно), чтобы подбор был уж архиточный.
  • 9 місяців потому...
Подскажите пожалуйста все же по чистке бака фильтрации. У меня FU 1054. После года эксплуатации в баке мутная вода и местами видны хлопья мусора. Скорее всего из-за того что один раз дождевая вода затопила приямок (не было тогда еще оголовка) и грязная вода пошла в дом. Как правильно почистить бак? Я так понимаю нужно снять шланг, вылить воду, промыть все части и собрать все обратно. А как воду снова залить? Что-то нужно наклацать на контроллере или тупо залить ведрами в тубу сверху?
....желтизна акриловой ванны и белого кафеля задолбала :D
Кому желтизна, а кому мать родна :lol:
туба-это чего? в солевой бак тупо ведром можете залить
Добавлено через 6 минут
соскучились чи шо, господин МАМАЙчику?:lol:
