ЦПЧ самостоятельный монтаж
lim
летом планирую сам стелить браас на свою простую двухскатную крышу
из подсобников будут люди которые к крышам отношения не имеют (или в крайнем случае которые черепицу никогда не монтировали)
очень интересно есть ли тут такие кто сам монтировал?
есть ли какие советы по монтажу
в доке написано что надо сначала по всей крыше разложить стопками по несколько штук для равномерной нагрузке на стропила
насколько это обязательно? удобно ли так делать?
допустим если надо заменить одну черепичину в готовом скате как это сделать? надо ли пол ската разбирать?
Обязательно почитайте полную инструкцию по монтажу: www.monier.com.ua/fileadmin/bu-files/ua/images/Products/technical_info/instrukcia_z_montaga.indd.pdf
А будете подходить к монтажу, и что-то будет непонятно, набирайте, я обо всем расскажу! :beer:
Также обязательно звоните в техническую поддержку Браас: Артем: 067 327 06 08.
инструкция само собой
дайте Ваш телефон, стараюсь максимально подготовиться заранее во время монтажа будет других дел полно - у меня реконструкция дом жилой
ну а поднятые мной вопросы может лучше на форуме озвучить
кому-то для самостоятельного монтажа, остальным для контроля за строителями
Мой телефон в подписи сообщения... ;)
А насчет вопросов, их масса по каждому узлу. И, чтобы не перепечатывать всю инструкцию, нужно говорить конкретно!
Если руки из правильного места, то могу сказать только одно - никто не сделает лучше, чем Вы. Никаких привязок к деньгам, к срокам - медленно, но уверено. А по вопросам узлов или спорных вопросов пишите в этой теме, на то она и есть, форумчани помогут словом и делом.
С собой:
Инструкция по монтажу.
Фотоапарат.
URL="http://www.stroimdom.com.ua/forum/forumdisplay.php?f=38"]этой[/url] теме, на то она и есть, форумчани помогут словом и делом.
уточните что за тема, у меня просто ссылка на форум открывается
Я образно, в этой ветке есть темы касательно всех узлов.
QUOTE]
спасибо Сергею за телефонную консультацию
надеюсь во время монтажа остануться силы на проведение фотоотчета ...
lim,
Сообщите свой адрес, отправлю Вам полезные материалы, здесь они не поместятся.
Советы:
1. при устройстве стропильной системы максимально выдержать геометрию скатов, если стены неидеальные, нужно начинать корректировать и исправлять уже с установки мауэрлатов.
Это очень важно, потом отклонения невозможно исправить.
2. на этапе теоретической подготовки изучить и четко понимать:
- методику проверки правильности геометрии скатов и других параметров и размеров кровли.
- методику и последовательность расчета и разметки обрешетки и укладки черепков.
3. Распечатать, выучить наизусть, и иметь при себе на монтаже инструкцию, которую Вы выберете.
Если есть ноутбук, закачать фильм, в моменты, когда не знаешь, как делать, слезать с крыши и смотреть нужный фрагмент.
(С ноутбуком лазить по крыше не стОит, народ не поймет.... :) ).
4. Заранее определиться с комплектующими, договориться с продавцами, поставщиками, чтобы в нужное время закупать, не теряя время на "исследования рынка".
Ну, и успехов Вам и удачи!
Добавлено через 12 минут
Еще совет:
Я себе сделал окно-лаз в кровле, чтобы можно было выйти на кровлю с чердака, без лестниц.
От окна до конька поставил ступенки (трубочиста), чтобы можно было легко добраться до конька.
По коньку легко можно передвигаться верхом на "пятой" точке.
Если на кровле есть дымоходные, вентиляционные трубы, то сбоку, возле каждой трубы, также установить по ступеньке.
Это здорово поможет при обслуживании труб, стоять удобно.
С конька можно легко съехать к ступеньке возле трубы.
Назад нужна веревка.
Однако это удорожает кровлю, ступеньки и крепеж к ним недешевые.
Буду Вам весьма признателен, если отправите и мне: vmi@ukr.net
Также желающие могут скачать учебный видеокурс по устройству кровли из натуральной ( или ЦПЧ) черепицы. Размер 520 МБ.
В фильме ведется монтаж черепицы БРААС, однако практически все расчеты и применяемые технические решения и приемы могут быть использованы и в случае применения штучной черепицы других производителей.
Мне очень помог.
Пожалуйста, смотрите и делайте:
depositfiles.com/files/6iy8pxabc
подскажите по капельнику, не совсем понял какой он должен быть для ЦПЧ
алюминевый, пластиковый или еще какой
Металл. Стандартный, как и в металлочерепице.
а есть ли фото устройства этого узла
насколько я понял мембрана ложиться поверх капельника?
img.asp?obj=117424
15. Аэроэлемент свеса.
16. Капельник.
Пунктиром Мембрана
Пунктиром Мембрана
спасибо этот чертеж я уже видел
что такое 14?
а есть ли именно фото, а не чертеж?
делать буду сам хотелось бы подсмотреть нюансы
Добавлено через 5 минут
а откуда этот чертеж?
что такое 14?
На фото Вы ничего не увидите, т.к. это все находится под плитками. Только в разрезе понятнее.
14 - это полоска ОСБ. Но это один из способов монтажа. Чаще без ОСБ.
Главное мембрану вывести над карнизкой.
так а чем чаще делают?
Все подробно:
www.krona-msk.ru/Krovelnye_raboty/Montaj_keramicheskoi_cherepicy/Tehnologiia_montaja/index.html
Я в в конце прошлого года уложил себе Вортекс 1500 черепиц , осенью все делал и сосед меня пугал все снегом - я спешил и все сам делал - Обришотку набил за 8 Дней и черепицу уложил за 7 - в спешке допустил пару ошибок
Монтаж состоял из 2х пунктов : Набивка обрешотки и укладка черепицы
Самое главное правильно посчитать шаг обрешотки учтя высоту контр обрешотки и Обришотки - чтоб последние планки сошлись под коньком. Коньковая черепица садилась на рядовые полностью и с хорошим нахлестом
Уделите этому максимум внимания - особенно если нету доступа к коньку и за гидробарьера
Я понял в чем дело только когда начал Бить последнюю Планку обришотки...
Я ложил Черепицу не по горезантале а по вертикали - вначале один скат потом другой - про равномерное нагружение крыши черепицей все сказки - если стропилка нормально зделана ни чо там не здвинетсся и не поедит )
Если не спешно все делоть и с 1 помошником то все получется легко...
Расскажу свою историю. Прошлым летом "мастера", по рекомендации, укладывали черепицу Робен Монза Плюс. Если бы сам не изучил всю технологию монтажа (в том числе и благодаря форуму), то в дальнейшем думаю меня бы ожидало много сюрпризов. На каждом этапе находил нарушения, заставлял переделывать. Самое веселое это набитая обрешетка с расстоянием от конька 12см. На мой вопрос как же будете укладывать "коньковую", получил ответ: "мы знаем, что делаем, это у нас двадцатая крыша". Все было весело пока не подошли к последнему ряду, а потом заявили что ни чего нельзя уже сделать и нужно подрезать последний ряд под коньком. После непродолжительной дискуссии пришлось "мастерам" снимать черепицу и перекладывать обрешетку. Но были и косяки которые уже нельзя было исправить- смещенный на одном фронтоне центр на 15см. Кое как визуально спрятали, но я понимаю что так быть не должно. Все закончилось тем что они сбежали не доделав одну эндову, примыкание дымохода и скат. Пришлось доделывать самому, и как оказалось не так страшно как кажется. А у Вас как я понял двух скатная крыша. Так что дерзайте и все получится.
Вот поэтому, еще раз повторю, хозяин должен сам очень четко представлять все этапы, и технологию.
Ну, или нанять специалистов с безупречной репутацией...,
что порой или дорого, или вообще не реально географически.
Учицца, учицца, и еще раз учицца!
