Dex-paketa Опубліковано: 11 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2012 По прикидкам получается высота ступени 20, глубина 21. Вот и думаю, а может сделать на ступеньку меньше, тогда получится высота ступени 22, глубина 23. Это без выступа края. Может у кого есть практический опыт в этом деле? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tarac_ Опубліковано: 11 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2012 Нормальні розміри сходинки - 170..180х250..270мм Висота більше 200мм вже незручно, відповідно ширина 210 також вже незручно. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dex-paketa Опубліковано: 11 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2012 Про нормальні я розумію, мене цікавить реалії, тобто що я можу поставити відповідно до місця. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tarac_ Опубліковано: 11 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2012 Про нормальні я розумію, мене цікавить реалії, тобто що я можу поставити відповідно до місця. Тоді краще залишити мінімальною висоту - 200мм. ИМХО 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lawyer Опубліковано: 11 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2012 А какая конструкция лестницы? Может за счет изменения конструкции можно добиться нормативных размеров? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ollie Опубліковано: 11 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2012 если есть возможность, сделайте лестницу открытой, в этом случае ступеньки могут быть стандартной ширины и заходить друг на друга сантиметров на 10 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Katya Опубліковано: 11 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2012 ага, вы бы параметры выставили, глядишь - чего-то и придумается... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dex-paketa Опубліковано: 11 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2012 Спасибо за мнения, лестница приблизительно такая www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1523646&postcount=2 больше чем на 2 ступени делить верхний проем не хочется. Снизу тоже вариантов не очень много. Вот и получается приблизительно 20 высота и 21 глубина, без учета выступа ступени. Ширина 1,2 метра. Угол наклона около 39 градусов Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Katya Опубліковано: 11 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2012 откуда куда эта лестница? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dex-paketa Опубліковано: 11 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2012 откуда куда эта лестница? Немного не понял вопрос Я рисовал Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Soyka Опубліковано: 11 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2012 И можно ли внизу сделать еще одну поворотную площадку? Добавлено через 58 секунд Немного не понял вопрос Я рисовал Уже прочитала, с 1-го на 2-й этаж. Эту лестницу нужно делать удобной. Я бы рассмотрела вариант еще одного поворота внизу лестницы если есть такая возможность. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dex-paketa Опубліковано: 11 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2012 Внизу нет, там 2 входа. 1. с дома (есть на рисунке) 2. с улицы, напротив лестницы, т.е. как-бы тамбурок получается. Делать там поворотную площадку - будем на нее натыкаться зимой когда будем заходить в дом и раздеваться. Домик-банька для 2-3-х годичного проживания там вдвоем пока не построим большой. Лестница ведет на 2 этаж (пока спальня), с возможностью захода туда как с дома, так и с улицы минуя весь 1 этаж. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
YuV Опубліковано: 11 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2012 Были интересные мнения в нескольких темах: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=1350760#post1350760 www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=91813 или вот классика: www.mukhin.ru/stroysovet/ladder/05_06.html 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dex-paketa Опубліковано: 11 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2012 или вот классика: www.mukhin.ru/stroysovet/ladder/05_06.html Оттуда Для внутриквартирных лестниц в индивидуальных домах соотношение ширины проступи и высоты подступенка рекомендуется выбирать в пределах 17/29 : 20/23 (высота подступенка/ширина проступи). Т.е. все у меня ок, делаю 20/23 и не заморачиваюсь? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sharkan Опубліковано: 11 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2012 Оттуда Т.е. все у меня ок, делаю 20/23 и не заморачиваюсь? Есть формуы - вот по них и посчитайте. Ессть хорошая книга Новицкой (тут на форуме где-то ссылка было) о проектировке и изготовлении лестниц. Почитайте. ...двоенная высота подступенка Ь и ширина проступи а должны быть равны среднему шагу человека — 2Ь + a = 57—64 см. Иногда в литературе средний шаг человека считают в пределах 60—65 см. В некоторых случаях пользуются более простым расчетом, согласно которому сумма размеров ширины проступи и высоты подступенка с должна равняться 45 см (30+15, 27+18, 25+20), т.е. с = a+b = 45-46 см. Лестница, изготовленная согласно этому расчету, считается наиболее безопасной, а формула, соответственно формулой безопасности. Выбирая ширину проступи, нужно исходить из того, что при спуске по лестнице взрослый человек ставит ногу так, что носок свисает над закругленной передней частью проступи. Если носок свисает незначительно, то ступень считается безопасной и чем уже ступень, тем выше опасность соскальзывания с нее. Практика показала, что лучше всего ширину проступи принимать в пределах 28—-30 см, но не менее 25 см, а высоту подступенка — 14—17 см, но не более 20 см... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Walduk! Опубліковано: 12 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2012 Т.е. все у меня ок, делаю 20/23 и не заморачиваюсь? Както в руки попалась очень интересная книга по проэктированию лесниц (читал 3 года назад, по ней рисовал свою) так там очень детально все описано, принимается во внимание и средний рост человека и правша он или левша и еще много много факторов. И есть там рекомендации что делать если на практике не получается сделать как по "науке". Так вот я помню такую вещь, что если жильцы дома(те кто будут ходить по этой леснице) молоды (до 40лет кажется) то важнее высота (тоесть её нужно сделать поменьше), а если пожилые то важнее глубина (её нужно сделать побольше). Вечером поищу, если найду смогу дать почитать. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dex-paketa Опубліковано: 12 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2012 Решил на участке сложить из кирпичей пару ступенек на земле и посмотреть, как лучше Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МИР СТУПЕНЕК Опубліковано: 12 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2012 В прикрепленном файле расчет Вашей лестницы по трем основным формулам: формула шага, формула удобства, формула безопасности. Соотношение подступенок/проступь - 200мм/230мм будет неудобным в пользовании. Сильно большой уклон лестничного марша. Если есть возможность, выложите планировки 1-го и 2-го этажей.Расчет лестницы.xls 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dex-paketa Опубліковано: 12 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2012 Спасибо, безопасность воодушевляет )))) По удобству - я прекрасно понимаю, что она никогда не будет удобной. Для этого просто нет необходимого места. Еще раз - это не будет основным домом, мы там будем жить 2-3 года, потом будет использоваться набегами с гостями. Планировку выложу чуть позже. Хотя смысла не вижу, вроде уже всех убедил, что там ничего другого не придумаешь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МИР СТУПЕНЕК Опубліковано: 12 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2012 Спасибо, безопасность воодушевляет )))) По удобству - я прекрасно понимаю, что она никогда не будет удобной. Для этого просто нет необходимого места. Еще раз - это не будет основным домом, мы там будем жить 2-3 года, потом будет использоваться набегами с гостями. Планировку выложу чуть позже. Хотя смысла не вижу, вроде уже всех убедил, что там ничего другого не придумаешь. Как вариант - сделать клиновидные забежные ступени. Забежные сверху как-бы "затянут" лестницу в плане и это даст возможность добавить еще 2-3 ступени в начале лестницы не меняя размера до входной двери. Нужно смотреть планировки этажей... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dex-paketa Опубліковано: 12 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2012 Как вариант - сделать клиновидные забежные ступени. Забежные сверху как-бы "затянут" лестницу в плане и это даст возможность добавить еще 2-3 ступени в начале лестницы не меняя размера до входной двери. Нужно смотреть планировки этажей... Я туплю или Вы не правильно поняли мою ситуацию? У меня проем определенных размеров. Если мне добавлять ступени - их глубина будет только уменьшаться (все остальное константа), или я не прав? У меня ведь проблема не в высоте, а глубине. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МИР СТУПЕНЕК Опубліковано: 12 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2012 Я туплю или Вы не правильно поняли мою ситуацию? У меня проем определенных размеров. Если мне добавлять ступени - их глубина будет только уменьшаться (все остальное константа), или я не прав? У меня ведь проблема не в высоте, а глубине. Какой у Вас размер проема (от начала лестницы до противоположной стены) и высота от пола 1-го этажа до пола 2-го этажа? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dex-paketa Опубліковано: 12 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2012 3,65м длинна проема, 3,25 разница между полами 1 и второго этажа (небольшиие +- могут быть). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sharkan Опубліковано: 12 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2012 Решил на участке сложить из кирпичей пару ступенек на земле и посмотреть, как лучше Идея хорошая, попробуйте, но я думаю что 20 на 23 будет все-таки неудобно...надо что-то мудрить. Как вариант - сделайте на верхней площадке три ступеньки (просто разделить площадку на две чати - неудобно!). Вот тут посмотрите - много обсуждалось: что, как и почему, с сылками и комментариями: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=46525 И внизу можно что-то попробовать придумать с забежными. Какие у Вас размеры проема (ниши) на 2-м этаже ? 3.25 разница между полами 1-го и 2-го этажа - это чистовая - тоесть уже с утеплителями, полом и т.д. ? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вячеслав2008 Опубліковано: 12 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2012 /http://lesenka.com очень полезно и не только по лестницам 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
