Что нужно для отопления?
Curtis
Скорее всего один... Но по нему ж низзя температуру теплоносителя как в батареях пускать? Нужен как-то регулятор? Где его ставить? Или он прямо на коллекторе?
Поделитесь ссылкой на коллектор на 4 батереи и один ТП, плз... Хоть гляну как он выглядит.
если ветка одна, то вам не нужен коллектор, по идее достаточно будет смесительного крана и терморегулятора. Общих коллекторов на ТП и отопление нет. Периодически предлагаются идеи включения контура ТП в обратку отопления, но, в их целесообразности лично я сомневаюсь.
Если в чем-то ошибаюсь - специалисты поправят.
А можно приблизительную схемку и в каком месте устанавливается смеситель и регулятор?
Почитайте тут msk. heiz. ru /articles/tepliy_pol.php (без пробелов)
Вариант 1, но лучше спросите совета у специалистов - я могу дать только направление, так как сам не спец.
Цена вопроса 1000 грн.. + термостат 400.
Побюджетнее ничего на примете нету?
Прикинул:
коллектор 741 грн
труба ТЕСЕ 1,51евро*120метров
радиаторы в остатках кто то продавал нижнее подключение Termopan 22 тип высота 500 длина 1000 744грн*6
Утепление труб тесе - хз
разная мелочь - хз
насос отдельный на второй этаж нужен?
Итого, приблизительно 9000 грн. Поеду в Эпицентр еще потрогаю, поспрашиваю.
За много много лет, ничего для отопления не покупал в эпицентре.
у меня получилось больше 10000 тыс, но по очень приблизительным подсчетам... +20% недочета = не меньше 12 тыс... Но это сразу и разводка на воду теме же трубами.
Может подскажите, где можно преобрести такой товар "как для своих"? :)
И еще - если колектор с расходомерами - то надо ли дополнительно регуляторы на батареи ставить? Я так понимаю, что нет...
Добавлено через 9 минут
Специалисты, подскажите... Такой регулятор реагирует на температуру носителя или воздуха? Если в контуре отопления вода будет 60 градусов, к примеру, то он не перекроет поток, пока не нагреется воздух? А пол при этом нагреется до ппц температуры? Или я неверно понял его принцип? 0_о
я ж не покупать, а посмотреть=)
Хаймаер будет почти вдвое дешевле.
Такой регулятор реагирует на температуру носителя или воздуха? ...
Смотря какая будет головка установленна. Классически - на температуру носителя, который идет по обратной линии обогрева пола..
"Комплект управления температурой подаваемой воды в системе подогрева пола, подключенного к контуру высокой температуры."
В какой части ТП надо устанавливать его?
"Подмес охлажденной воды из обратной линии позволяет использовать низкотемпературные системы внутрипольного отопления совместно с высокотемпературными радиаторными системами."
Из обратной линии ТП? Я так понимаю, что этот регулятор просто не дает гарячей воде протекать через ТП, пока она не остынет до нужной температуры?
Есть у кого-то схемка подключения сего "краника"?
Это если кто-то захочет поделиться своей скидкой.
В каких случаях такое может произойти? :)
когда насмотритесь....пишите)) поделимся своей скидкой))
Буду делать тоже всё отопление включая ТП сам,купил трубы,коллектора,радиаторы,фитинги,насосно-смес-узел....все продукции КЕРМИ. Решил делать лучевой разводкой труб. Столкнулся с такой проблемой:что не удобно протянуть одну ветку труб к радиатору дальней комнаты от коллектора второго этажа. Может можно одну ветку кинуть от коллектора первого этажа на второй к радиатору?
... Я так понимаю, что этот регулятор просто не дает гарячей воде протекать через ТП, пока она не остынет до нужной температуры?
Да, это так.
Какая там схемка - просто ставим на обратку...
был в Эпицентре сегодня. Ни чего там нет, все не понятно. Да и труб ценовой категории ТЕСЕ и Рехау там нет. Все в 2-3 а то и 4 раза дешевле. Коллектор тоже какой то рахитный, а радиаторов Termopan 22 там никогда и не было, так что ни чего узнать не получилось.
Райкин говорил: пока не почувствую на груди грузовик, не поверю, что он тяжелый.
уже давно общеизвестно, что в Эпицентре весь сантехнический товар (кроме горшков и ванн) из разряда ширпотреба, то, что пипл хавает, то и продают...
А выставь ТЕСЕ, там оно и у мрет на полке...
Curtis,Наймите мастера,он соберет и сделает вам нормальное отопление. Не ищите приключений,вы их обязательно найдете,поверьте! Недавно своему клиенту предложил акрил.ванну, он сказал что в Эпицентре лучше и дешевле.Привез-еще хуже, переплатил 120 грн и потратил на дорогу. Итог:умые мысли приходяв в конце! Змінено користувачем master-joda
мне не проблема скрутить трубу 24 соединения.
собираюсь искать материал. кто может продать все необходимое?
А у Вас в Н.Петровцах сидит на складе стройматериалов (в сторону Лютежа) мужичек под названием СанТехВсе. Я конечно, в это название так и не вникнул, но у него много чего есть, а если и нет, он тащит под заказ. А вообще не далеко от Вас есть прекрасный магазин Леруа Мерлен на Полярной, там тоже есть много труб и фитингов.
Если есть четкий список - я помогу позакупать все в кучку, это не сложно.
Четкого нет, его нужно составить. Все инфа в ветке.
Cоставляйте :) ... Делов-то.
. Делов-то.
так я не шарю че там нужно. грубо могу написать, а по мелочи хз Собственно я и создал тему, чтоб узнать сколько чего нужно.
