vitalik-atl Опубліковано: 10 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2012 Много начитался,все понятно как бы,но подскажите сколько должна быть высота под землю а сколько над ним и толщина заранее благодарю(строю на обычной земле,цвет больше серий) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
luxeceiling Опубліковано: 10 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2012 Делал так: копали на 85 см, 10 см подсыпка дальше лента 30х60 (реально вышло 35*65), из-за неровности участка (примерно 20 - 30см) один блок уходит под землю, это снаружи, изнутри получается 3 блока будут засыпаться глиной а дальше стяжка 1 го этажа, просчитывал вариант лить ленту до верха цоколя (еще + 75 см), получается так же по деньгам как и гнать цоколь из блоков, но в моем случае цоколь уже утепленный. Я далеко не специалист, а делал согласно опыта форумчан, а так же но свое усмотрение. З.Ы. Строимся в Одессе, там глубина промерзания грунта где-то - 70-80см, у Вас возможно все быть по другому. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitalik-atl Опубліковано: 11 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2012 понятно,подскажите плиз,правильно я делаю,60см вглубь,50 цоколь,50ширина и также подскажите можно ли лить фундамент частями и как по всей длине или частями Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
