zmiey Опубліковано: 10 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2012 Нужен совет специалистов-практиков. Есть частный дом старой постройки, как утверждает хозяин пирог стены такой: (изнутри) штукатурка глина-стена из бревен-снаружи опять оштукатурено глиной, затем хозяин набил сетку (думаю типа рабицы) и оштукатурил ЦПС (вроде держится крепко, местами правда бухтит) сейчас просит утеплить пенопластом. Даже не знаю как поступить, делать как обычно??? Как крепить зонтики в дерево, чем грунтовать??? Никто не сталкивался с подобной ситуацией? Подскажите!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olsay Опубліковано: 10 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2012 Нужен совет специалистов-практиков. Есть частный дом старой постройки, как утверждает хозяин пирог стены такой: (изнутри) штукатурка глина-стена из бревен-снаружи опять оштукатурено глиной, затем хозяин набил сетку (думаю типа рабицы) и оштукатурил ЦПС (вроде держится крепко, местами правда бухтит) сейчас просит утеплить пенопластом. Даже не знаю как поступить, делать как обычно??? Как крепить зонтики в дерево, чем грунтовать??? Никто не сталкивался с подобной ситуацией? Подскажите!!! Єто жесть, а не ситуация! Категорическое нет такому утеплению! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Высотник Опубліковано: 10 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2012 А если рассмотреть не мокрое утепление? Чем, вообще, хозяин хочет утеплиться? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
knowing Опубліковано: 10 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2012 Поступил бы следующим образом . Сначала укрепил цпш с несущей желтыми саморезами через оцинкованные шайбы или такие же жестянки с шагом 50см по всему полю . Грунт по ситуации , лишним не будет . Затем «розовая мечта» - пена на псб-с-15-20 10см , без зонтов . Дальше знаете . 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zmiey Опубліковано: 14 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2012 Ещё мнения будут?? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Высотник Опубліковано: 14 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2012 Сегодня смотрел объект, гостиница, заказчик хочет утеплить снаружи ППСом 80-кой. Стены каркасные, наружная плита – ОСБ, что внутри не знаю, наверное ещё ничего, кроме скелета из алюминиевого спецпрофиля (видно через оконные проёмы). В общем согласовали мы с ним крепёж ППСа следующим образом: - клей-пена, - ППС, - пластиковый дюбель (грибок) 70-ка, а через него, вместо пластикового гвоздя, саморез по дереву 95-105мм. Предвижу критику самореза: металл, мостик холода и т.д., но заказчика не смутило, сказал: «Делайте…». Может быть, в Вашем случае, то же такой пирог подойдёт, а то без зонтов, как предлагает knowing, как то стрёмно… 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Golos Опубліковано: 14 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2012 Я бы сначала тщательно осмотрел бы на наличие трещин и подвижек стены и внутри и снаружи, все же конструктив - дерево. Что если после утепления треснет пирог финиша? Еще один момент - не будет ли натягивать влагу дерево, закрытое пенопластом, тут вата гораздо предпочтительнее, имхо. Ну а крепить мне кажется можно и обычным саморезом через шайбу (все оцинков.), немного углубляя в тело утеплителя и потом закрыв пробками из того же ППС на фасадный клей - пену, тем самым убрав явный мостик холода. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zmiey Опубліковано: 26 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2012 Пенопласт приклеил укреплял грибками, срезал шляпку и саморезом в дерево, намучился конечно, в старое дерево плохо идет, приклеил сетку. Вопрос - как кто наносит "накрывку", под дальнейшую покраску фасадной краской??? Сегодня попробовал, сохнет быстро, пока одну полоску пройдешь сверху-вниз, верх уже высох. В итоге - видно стык двух полос нанесенной шпаклевки, после покраски думаю тоже видно будет. Что подскажите??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
