Удаленное измерение температуры
Konstruktor
Есть такая задача
Нужно установить сеть автоматических датчиков температуры на следующих складских комплексах :
1- (12 точек контроля)
2- (2 точки контроля)
3- (1 точка контроля)
4- (1 точка контроля)
5- (1 точка контроля)
6- (1 точка контроля)
7- (1 точка контроля)
8- (2 точки контроля)
Технические требования
1) Точность снятия температуры: 1 градус
2) Работа датчика при температурах от -20 до +45
3) Периодичность снятия: 1 час
4) Показания должны автоматически поступать в один файл, папку файлов, или в одну базу данных.
5) Сервер – в Киеве, операционная система – Windows
6) Для удешевления сети нужно использовать кабельные сети ЛВС или видеонаблюдения (есть на всех складских комплексах)
7) Для передачи данных в Киев нужно использовать протокол TCP/IP (все складские комплексы объединены в 1 сеть)
Кто что может предложить по решению данной задачи(нужен бюджетный рабочий вариант)
Нашел вот такие датчики ТМЕ РоЕ, но под них нужно писать программку чтобы свести все датчики в одно окно.
Делал похожее, только датчиков 5 шт.
думаю и такое можно решить.
передает с любого обьекта где есть GSM связь.
кабель тянется только к датчикам.
передает на сервер все датчики с периодичностью 1-99 минут.
у вас все на компьютере видно. можете например экспортировать в эксель и строить графики.
можете свою php базу дописать...
1) Точность снятия температуры: 1 градус (да)
2) Работа датчика при температурах от -20 до +45 (да)
3) Периодичность снятия: 1 час (да)
4) Показания должны автоматически поступать в один файл, папку файлов, или в одну базу данных. хоть на серерный полюс
5) Сервер – в Киеве, операционная система – Windows готовый php скрипт устроит?
6) Для удешевления сети нужно использовать кабельные сети ЛВС или видеонаблюдения (есть на всех складских комплексах) возможно, только бы помех не давало на сигнал.
7) Для передачи данных в Киев нужно использовать протокол TCP/IP (все складские комплексы объединены в 1 сеть) по gsm
Смысл передавать по жсм, если везде сетка лежит?
не буду спорить, только скажу что это дешевле особенно если те кабеля тянуть нужно, и это надежнее, не нужно обслуживать, не нужно настраивать, только симкарту пополнять раз в год и на сервере результаты смотреть - все!
А на чем решалось и цена вопроса?
Нашел вот такое решение TME - Сетевой Термометр
но кто его к нам возит пока не нашел.
И для него тоже нужно будет какой то скрипт писать.
Сетка уже проложена и можно подключатся прямо на рабочих местах в офисе.
беспроводная связь, это как запасной вариант.
ну, не все умеют скрипты писать.
не всегда надежна сетка интернет.
очень часто стоит задача оповещения по смс сотрудников о критической температуре.
Все это можно без вышеуказанных проблем легко и просто решить с помощью контроллера око.
На неделе читал на хабре habrahabr.ru/post/141865/. Датчики температуры подключают к роутеру вайфай. Там и в скользь о разных других вариантах. Но цена вопроса не обрадует...
  • 3 тижні потому...
Протестировал у себя вараинт системы GSM контроллера в меньшем корпусе чем обычно, с меньшим питанием чем обычно -3,7В вместо 12В - работает на ура.
Переход на 3,7В дает уменьшение общей стоимости ситемы контроля температуры в доме.
(отсутствует боле дорогой БП, и аккум на 3,7В есть недорогие, дешевле свинцовых.)
Результат - успевает передать сообщение о пропаже 220В на обьекте, небольшие габарите, не требует серьезной инсталяции: "пришел, включил в розетку и все".
