Затраты на отопление деревянного дома
Игорь 2009
1. Площадь и этажность дома.
Примерно 120 м2, два этажа(второй мансардный).
2. Материал и толщина стен.
10 см. клееный брус+5см утеплителя+фальшбрус
3. Толщина утепления пола\потолка.
Не знаю
4. Наличие второго света
Нет.
5. Квадратура и материал окон
Деревянные двухкамерные стеклопакеты, 13 штук, наверное метра 22-25.
6. Температура поддерживаемая в доме.
+22-24
7. Тип отопления (энергоноситель) - газ, эл-во, пеллеты итп.
Газовый двухконтурный котел Будерус. Первый этаж теплый пол, второй радиаторы(5 штук).
8. Количество энергоносителя потраченное за зиму.
За текущий декабрь 01-21.12 потрачено 280 кубов газа.
P.S. Еще немного из жизни - на прошлой неделе целый день не было элктричества(с 7 утра до 10 вечера), за это время температура в доме упала до +19.
До того как переселиться снимали старенький дом, годов 60-х постройки, из кирпича с обычными окнами и неутепленным полом, площадь метров 60, зимой уходило 400-550 кубов газа.
Змінено користувачем Klest
У Вас наружное или внутреннее утепление ?
Одноэтажный сруб. Высота потолков 4.50м в коньке. Отопления в доме нет. Купил тепловую пушку на 30кВт в Эпике за 1290грн. Баллон газа на 50л. Два дня и баллон пуст.
Когда приехали в сруб было +5. Нагревали газом было +16. Утеплили временную деревянную дверь.
Сейчас работает один электроконвектор. Сегодня в доме +20. За бортом -12.
Баллон газа стоил 250грн. Расход электрики пока не знаю. Приятно что в срубе осень тепло.
Женя, признайся, ты под шофэ это писал. Ну ничего ж не понятно )))
Осталось выяснить площадь сруба :)
В тему (для ценителей круглого).
Желательно конопатку проводить до установки инженерии.
Потом может быть затруднительно.
Да че уж там под шофе. Пиши в полное го..но!:beer:
Короче, как мой сруб видел - утеплили дверь (просто нашили ваты минеральной) и поставили один электроконвектор. Я специально купил ртутный градусник в Эпике. Слежу за температурой, интересно.
Внешне конопатка и герметик Пермачинк. Буду еще внутри герметизировать весной. Что бы было наверняка.
Добавлено через 3 минуты
Приблизительно 70м2. У меня в ветке есть план с площадями.
давай про это: какая мощность? какой тип?
только одного его хватает греть весь сруб?
Где он стоит? у тебя же спальня отгорожена занавесью.
Мощность уточню в следующий визит. Тип - кубический. Красный куб который гонит тепло. До 3-х кВт вроде. Буду уточнять. Спальня разгорожена уже. Градусник висит справа от входа в спальню. Дуйка стоит возле входа в дом.
Тепло. Сам не ожидал такого. Дверь фигня конечно.
Выходит:
3кВт в час.
80 в сут.
3200 в мес.
по 35 копеек - 1120 грн. на полную загрузку агрегата.
если сделать перерасчет на температуру, то около 3к за отопительный сезон надо будет выложить.
Но еще ж будут норм двери и каминчег. :beer:
Выходит:
3кВт в час.
80 в сут.
3200 в мес.
Тут уже не по 35 коп ,а по 96:)
Если тариф на электроотопление, то 96 коп- свыше 3600 кв. А До 3600 - по 22 коп (даже не 35 :) ).
Выходит:
3кВт в час.
80 в сут. :beer:
Так это наша отечественная сумасшедшая дуйка, где мощность не выбирается. Стационарно будут электроконвекторы с автоматической настройкой температуры.
Тем более эта дуйка работает не постоянно. Нагоняем +20, выключаем на три-четыре часа пока не опустится до +16 и опять нагоняем за час до +20.
Там сложнейший алгоритм получается.
Жека, а разве у тебя газа нет?
Уже нет ))
За зва дня в пушку выстрелили. ))
Тезка, газ есть прямо на участке - труба проходит. Но в этот маленький домик шале я его подключать не буду. Газ на будущий большой дом.
Пока не поздно, кинь батареи, а когда построишь большой дом,запитаешь от него шале. Затраты себя окупят, да и забот поубавят.
  • 4 тижні потому...
А уже была темка, рекомендую пересмотреть..:
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=110711
Повторюсь:
У меня дом на колонах и как такового первого этажа нет. Двор под домом(паркинг)..:smile: А посему было принято решение делать теплый пол. На подстраховку повесили 1 конвектор ( комната более 45 кв.м.), который практически не включается, пола хватает. На следующем этаже в каждой комнате по 16 кв.м по одному конвектору (уточняю все конвектора с программаторами). Экономия бешанная. + электроплита+электродуховка+бойлер. Есть еще этажом выше,небольшая комнатка в которой обогревателя нет, где я сушу белье, шью и все такое по хозяйству :smile: моя мастерская. То-есть: по лесничной шахте тепло шмалит снизу доверху. Повторяю: теплого пола хватает. Еще один момент: 3-х зонный счетчик. Все соблюдают правила пользования электроенергией по часам : пик, полупик....Спальни, детские, гостинная, гостевая - запрограммированы в соответствии времени нахождения оных в своих комнатах. Иначе экономии не достигнуть.
160 м.кв. - на все энергозатраты (эл. плита, эл. бойлер, эл. отопление, освещение...дом на берегу моря - шторма) декабрь месяц 2012 вышел 720 грн.
Sonechka, у Вас гигрометр есть? Какая влажность в доме?
Да есть... почти 44%
Сказать по правде, на этом не заморачиваемся. Помещение всегда проветривается, поэтому что-либо дополнительно не делаем. Я в плане увлажнения.
хороший вопрос, надо бы параметр влажности включить в общий список вопросов. у меня в те годы когда было электроотполение, влажность в пиковые месяцы была 30-35%, сейчас котел на газу, цифра 45-50%. самому интересно, такая небольшая разница это в моем частном случае (возд. отопление)? или у других такая же ситуация встречается?
пс. в месяцы когда котел не работает, влажность гдето в районе 60-70%
у меня электроотопление. влажность от 35 до 45. Собирались увлажнитель ставить, да чё то пока не собрались... Обходимся мисочками на подоконниками и уборкой помещений с помощью пароочистителя.
