asmadeus Опубліковано: 10 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2012 (змінено) Здравствуйте! Прошу подсказать мне в таком вопросе.Циркуляция воды в системе отопления дома идет нормально, батареи горячие, насос работает, но при этом вода с системы бвстро испаряется (доливаю каждый день) и котел как вроде постоянно на грани закипания и постукивает. Утечки воды нет ( было бы видно), пробки в системе тоже нет (стачивал полностью систему и наполнял заново).Уже даже не знаю, на что и думать. P.S. Котел самодельный, не заводской. Площадь отапливаемого дома 90 квадратов, система содержит 10 литров воды, всего 10 батарей. Спасибо за ответы! Змінено 10 квітня 2012 користувачем asmadeus ошибка Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Brakus Опубліковано: 10 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2012 Здравствуйте! Прошу подсказать мне в таком вопросе.Циркуляция воды в системе отопления дома идет нормально, батареи горячие, насос работает, но при этом вода с системы бвстро испаряется (доливаю каждый день) и котел как вроде постоянно на грани закипания и постукивает. Утечки воды нет ( было бы видно), пробки в системе тоже нет (стачивал полностью систему и наполнял заново).Уже даже не знаю, на что и думать. P.S. Котел самодельный, не заводской. Площадь отапливаемого дома 90 квадратов, система содержит 10 литров воды, всего 10 батарей. Спасибо за ответы! Покажите фото этого чудо котла и как он подключен, так как причин может быть много Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владимир В. Опубліковано: 10 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2012 Площадь отапливаемого дома 90 квадратов, система содержит 10 литров воды, всего 10 батарей. Спасибо за ответы! система содержит 10 литров воды Вы не ошиблись ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
balola Опубліковано: 10 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2012 Были похожие проблемы зимой. Из-за автовоздухоотделителя.Капал. Т.к. он находится рядом с котлом, лужи не было (испарялась), а грамм по 300 приходилось доливать. По совету форумчан поковырял под колпачком. Стало все ок. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слободарий Опубліковано: 10 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2012 А было ли время, когда котел работал нормально? Без стуков и потери воды? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
asmadeus Опубліковано: 10 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2012 описка. 100 литров в системе. отопление работало прекрасно две зимы, а вот этой зимой такие проблемы. когда все было нормально, воду в систему доливал где то раз в 5-6 дней. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 10 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2012 описка. 100 литров в системе. отопление работало прекрасно две зимы, а вот этой зимой такие проблемы. когда все было нормально, воду в систему доливал где то раз в 5-6 дней. это разве нормально? у меня два сезона держит 1,4 Бар(на холодную систему), вообще без подпитки Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IesuiT Опубліковано: 10 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2012 Расширительный бак закрытый или открытый? Если закрытый - проверить давление воздуха в мембране при спущенном в системе давлении. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
asmadeus Опубліковано: 11 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2012 бак расширительный открытый Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слободарий Опубліковано: 11 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2012 Предлагаю посмотреть фильтры. Ну и негерметичности могут быть виднее на холодную. Если на полу не видно - пощупайте фитинги (и все остальные места соединений) рукой. В стенах/полах часом соединения не замурованы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
asmadeus Опубліковано: 11 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2012 Предлагаю посмотреть фильтры. Ну и негерметичности могут быть виднее на холодную. Если на полу не видно - пощупайте фитинги (и все остальные места соединений) рукой. В стенах/полах часом соединения не замурованы? под полом две линии обратки проходит. но все равно, почему такое постукивание в котле? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слободарий Опубліковано: 11 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2012 под полом две линии обратки проходит. но все равно, почему такое постукивание в котле? У меня постукивает от закипания воды. Как я понимаю физику процесса - в теплообменнике котла есть хорошо прогреваемые места с затрудненным оттоком горячей воды, обычно горизонтальные. Мой котел начинает постукивать при 80, особенно с почищенным теплообменником. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
asmadeus Опубліковано: 12 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2012 У меня постукивает от закипания воды. Как я понимаю физику процесса - в теплообменнике котла есть хорошо прогреваемые места с затрудненным оттоком горячей воды, обычно горизонтальные. Мой котел начинает постукивать при 80, особенно с почищенным теплообменником. у меня просто в самом котле как будто выстрел какой то был. после чего процессы эти стали чаще и хуже прохидить Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слободарий Опубліковано: 12 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2012 Можно предположить что где-то внутри шов лопнул, и вода испаряется в дымоход. Но как-то сложно представить чтобы воды уходило так понемножку. Осмотрите холодный котел изнутри на всякий случай. Ну, или боеприпас среди дров попался. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sahar2010 Опубліковано: 12 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2012 Была похожая ситуация.В системе начало падать давление.Сначала искали утечку по трубах.Не нашли.Котел изнутри был сильно закоксован.После чистки и поднятия давления вылезло.Внутри котла уходило.Может и у Вас подобное... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
asmadeus Опубліковано: 13 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2012 спасибо. посмотрю в него на холодную. потом отпишусь Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Виталий_Ж Опубліковано: 13 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2012 Котёл как-то двигали? Труба подачи из котла должна быть в самой верхней точке, иначе образуются воздушные карманы, где часто вода закипает. Часто доливаете - скорее всего в котле сварочный шов расходится, надо переваривать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
asmadeus Опубліковано: 14 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2012 Котёл как-то двигали? Труба подачи из котла должна быть в самой верхней точке, иначе образуются воздушные карманы, где часто вода закипает. Часто доливаете - скорее всего в котле сварочный шов расходится, надо переваривать. котел не передвигался. во вторник после праздников приезжает автор этого чуудо котла, будем пересматривать, если что не выйдет, заменю на другой. все спасибо. думаю, тема закрыта Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
