Электронная изгородь для собаки
vid99
Электронная изгородь – комплект приборов, создающий так называемый «электронный забор» для вашего питомца, не ограничивая свободы его перемещения внутри периметра, который Вы определили. Помимо ограничения периметра, система позволяет «закрыть» для перемещений собаки зоны внутри него. Теперь Вам не нужно привязывать или запирать собаку, беспокоясь о ее безопасности – электронная изгородь сохранит свободу ее перемещений и избавит Вас от лишнего беспокойства.
Электронная изгородь не использует проводов под высоким напряжением. Она чрезвычайна легка и надежна в установке и эксплуатации. И, что самое важное, абсолютно безопасна для людей, детей и животных. Вы можете взять провод электронного периметра голыми руками. Система воздействует только на носителей электронных ошейников. Система подходит для всех типов территорий: открытых, холмистых, поросших растительностью и т. д.
Работа системы:
Включение/выключение периметра производится с блока управления.
Периметр ограничивается проводом-антенной. Провод изолирован, не находится под высоким напряжением и не требует сложной специальной установки.
При приближении собаки, экипированной ошейником, к «запрещенной» для ее перемещений зоне, она предупреждается звуковым сигналом. Если собака продолжает двигаться в направлении запрещенной зоны, она получает от ошейника электростатический импульс, нарастающий по силе. Стараясь избавиться от неприятных ощущений, собака впоследствии избегает приближения к таким зонам.
Таким образом - это своеобразная невидимая, виртуальная стена, преодолеть которую без неприятных ощущений невозможно.
Комплектация
блок управления
провод 0.75мм - 300метров
тренировочные флажки - 50шт.
блок питания 12в
ошейник
электроды - 4шт.
батарейка 6в
инструкция - англ.
цена - 800грн.
  • 4 тижні потому...
Гість
Відповісти в темі...
×   Вставлено в вигляді відформатованого тексту.   Відновити форматування
  Дозволено не більше 75 емодзі.
×   Ваше посилання було автоматично вбудоване.   Відобразити як посилання
×   Ваш попередній контент був відновлений.   Очистити редактор
×   Ви не можете вставити зображення безпосередньо. Завантажте або вставте зображення за посиланням.
