Как правильно должно быть установленно окно?
an30
Ненормально, конечно. Окна покупались с установкой? Кто доставлял окна на место установки?
Окна покупались без установки а доставлялись фирмой.
Аааа...
Мастеру привет передавайте.
Теперь фирма будет съезжать на установщика, а установщик на фирму...
Но, повторяю, опытный мастер должен знать о подобных нюансах и уметь переклинить пакеты. Пусть сходит на нормальное производство и поучится, если сам не может. Ничего особо сложного тут нет.
а инструкция по установке прилагалась? мы с мужем решили сэкономить - купили окна на дачу без установки, дак нам фирма Московские окна еще и все материалы приложила и инструкцию специальную дали. десять раз еще созвонились чтобы все уточнить. все-таки как ни крути - от фирмы много зависит.
Нет ничего не дала...А инструкция в электронном виде? ..или можете отсканировать?
Инструкцию высылать на e-mail под котором Вы зарегистрированы на форуме?
Да если можно, заранее спасибо.
Сегодня выслал на Вашу почту.
Прошу меня извинить, но там всё на украинском языке. :pardon: Я забыл Вас предупредить об этом.
Читать со стр.30 по 36. В крайнем случае, воспользуйтесь переводчиком гугля.:beer:
Спасибо за инструкцию, попробую разобраться. В понедельник приедет представитель оконного завода- посмотрим что он скажет...
В. В., наверное забыл написать, что там небольшая очепятка. Вернее- некорректно написано. Стр.41. пункт 6.7.13:
Відстань від осі горизонтального імпоста до найближчої точки кріп-
лення повинна бути близько 150 мм, для кольорових ПВХ профілів 250 мм
Вернее будет "не менее" 150мм.:beer:
Товарищи специалисты, подскажите.
Исходные данные: шлаколитой дом обложенный в четверть белого кирпича.
Меняю окна. Прежние окна стояли в том срезе стены где шлакобетон - дом обкладывался кирпичом позже. Так куда мне лучше поставить окна теперь: в кирпич ближе к улице, либо же в шлакобетон - на то место где стояли старые деревянные окна?
Спасибо.
Спасибо.
Я у себя делал обыкновенным деревом облицовку ,которую заделал расствором,а уже в неё вставлял металопласт.Потому что окна должны стоять хотя бы на 10см утоплеными от края,а шлак к сожелению пену не держит,да крепится к ниму неполучится,он сильно крошится.
По поводу шлака - чистая неправда. Первые окна я у себя менял еще в ноябре 2011. Стоят как миленькие. Три штуки. Ставил на место старых- в шлакобетон (это пришло время ставить остальные и я усомнился в своих знаниях). Ни чего не сыпется, пена держится. Более того, окна стояли всю зиму незаштукатуренные - то есть пеной наружу (ну, морозы начались- не успел). Так что, все держится. Если бы не держалось - уже бы узнал.
А закрепить что-угодно в шлакобетонном доме надежно, есть только один способ- 200мм гвозди. Я и профиля для гк гвоздями к стенам креплю. Хоть лазь по ним - ни чего не будет. А быстрый монтаж не держит, да.
Значит у Вас хорошо бетона добавили,у меня к сожелению не очень,начинаю что-то крепить не держится,сейчас пытаюсь придумать как закрепить МДФ панели на стену.:unknown:
Так оштукатурьте с большим процентом цемента (ведро цемента на три песка). И уже в штукатурку крепите чем угодно. Штукатурка хоть держится? Я откосы на дверях и окнах сначала штукатурю, а потом уже утепляю и отделкой занимаюсь - так меньше грязи. Да и надежнее.
Я сделал штукатурку,положил стеклосетку, с горем пополам закрепил её грибками,потом сверху отштукатурил раствором но не идеально ровно,а в доме сыровато,хотел положить какое-то утепление или барьер,сделать расшивку а сверху обшить панелями,но боюсь что вот это всё отвалится.:pardon:
Значит у нас с вами разный шлакобетон. У меня просто штукатурка держится и не бухтит даже. Может дело в том, что мой дом строила железная дорога, а шлак был с паровозов. Иле цемента больше. Но даже ради интереса скажу, что делал штробы в стене под трубы отопления, так загнал зубило перфоратора, что пришлось его снимать с перфоратора и другим зубилом выдалбывать первое - иначе ни как не шло.
Цеплять ПСУЛ на окна для оконных проемов с четвертями классно и правильно, но для "расковыристых" четвертей (с перепадами плоскости до 5-6мм) даже самые широкие ПСУЛы будут бессмысленны, т.к. в этом случае они недопустимо расширятся и все старания швов стать с их помощью "умненькими, хорошенькими и заботливыми" пойдут прахом.
А что делать, если эти самые "расковыристые" www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1744801&postcount=99 четверти? Задам ещё тут вопрос: чем зашпаклевать щели?
Мені вікно встановили в один рівень зі стіною (заподлицо), вірніше навіть не зі стіною, а в один рівень із фінішним порикттям стіни (2.5см ЕППС+короді0.5см). Тепер вилізла проблема.
Немного флуда, но по теме:
- Недавно попросили отрегулировать окно от одной известной киевской фирмы. Мотивация: - "Задолбался тапочек подкладывать под створку, когда окно открываю на откидывание". Ничего не понятно. Едем, смотрим. Окно установили вверх тормашками. :ROFL: Только тогда догадались, при чем здесь тапочек. ;)
Устанавливали знакомые "строители" заказчика, мол намного дешевле, чем на фирме.
