jc_ua Опубліковано: 8 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2012 Добрый день, Сделал геологию и получил следующую картину: - верхний слой 0.3м растительный грунт - далее слой 0.6м супесок пылеватый 150кПа - далее слой 0.7м торф темно-серый сильноразложенный влажный - далее слой 0.6м суглинок легкий пылеватый 100кПа - далее слой 0.6м супесок пылеватый 130кПа - 5.1м песок пылеватый 100кПа Планируется дом 1.5 этажа (мансардный) из газобетона. Какие дадите рекоментации по поводу фундамента? К чему мне готовиться. p.s. для выравнивания уровня с соседними участками планировалось убрать растительный грунт и подсыпать на 80-100см. Видать придется пересмотреть планы. Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
makarenok Опубліковано: 8 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2012 Готовтесь к серьезным расходам на фундамент. У меня на участке нечто подобное- в прошлом году залили фундамент на монолитной подушке. Также есть вариант бить сваи- что для вас будет выгодней- решать только вам и вашему конструктору. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Bot Опубліковано: 9 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2012 А вода на якій глибині? Якщо не високо то можна виконати виторфовку. Виконати зворотню засипку пошарово -ущільненим піском і можна сміло садити будинок на стрічковий фундамент. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jc_ua Опубліковано: 9 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2012 А вода на якій глибині? Якщо не високо то можна виконати виторфовку. Вода на 1.2 - 1.3м. Выходит нужно думать в сторону плиты?? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Raiv Опубліковано: 16 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2012 Вода на 1.2 - 1.3м. Выходит нужно думать в сторону плиты?? Скорее всего плита. Так же я бы сделал просчёт по сваям. У вас грунт позволяет сделать буроинъекционные сваи. Технология вдавливания свай выгодно отличается среди существующих традиционных технологий устройства свайных фундаментов, потому как в процессе заглубления свай полностью отсутствуют динамические, шумовые воздействия. Строительные сваи заглубляются на различные отметки до нужной степени величины несущей способности основания грунта. Это гарантирует равномерную осадку свайных фундаментов для всех частей строения. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
595 Опубліковано: 17 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2012 Согласен с плитой а если газоблок в целях уменшения веса здания заменить на канадскую технологию, то в сравнении с газоблочным и фундаментом и стенами можно получить 30%экономии Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Perforator21 Опубліковано: 19 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2012 Какие дадите рекоментации по поводу фундамента? К чему мне готовиться. Плита или сваи с висячим ростверком. Для частного застройщика (без фирмы) технологически проще плита и меньше риск существенных ошибок. При условии адекватного утепления отмостки я бы попросил конструктора посчитать опирание на слой пылеватого супеска (который сразу после торфа). с учетом будущей подсыпки и утепления отмостки должен получится ниже глубины промерзания. Зарывать глубже не желательно, т.к. будут вопросы по временному понижению УГВ на время стройки. Ну и я думаю Вы сами понимаете, что малой кровью вы сухой подвал не сделаете... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
