an30 Опубліковано: 8 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2012 Добрый вечер. Случайно попал на ваш сайт (искал фото коллектора ) И увидел Что здесь Мастера своего дела и возможно вы мне можете помочь... Мы с женой и помощником в прошлом году построили дом, Хотим сделать теплые полы и на втором этаже поставить радиаторы, сам никогда отоплением не занимался ( но заменить кран, или поменять радиаторы "сварить " трубу полиэтиленовую приходилось дома делать ). я понимаю что нанять специалиста будет проще но по финансам не потянем. поэтому буду сам все делать. у меня вопрос могу ли я обойтись на первом этаже только теплыми полами а на втором радиаторами? и как рассчитать теплый пол что бы система была "уравновешенной по давлению и т.д" Я ходил на семинар по т.п в Рехау видел и сам побывал по обжимать трубы склоняюсь к колектору с узлом подмеса и трубам для теплого пола которые можно прикручивать без инструмента Рехау. (ссылка устарела) Стены дома из полиэстирола с внешней и наружной стороны по 5 см. а внутри него бетон 15 см. Пластиковые окна, на крыше керамопласт под ним будет утеплитель Роквол, меж этажное тоже будет из него.. будет газовый котел для отопления и гвс но какой мощности пока не знаю...прошу совета. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
an30 Опубліковано: 9 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2012 По расчетам общие потери ограждений=15910 Вт, суммарные потери помещения =14610 вт, Удельные тепло потери вт/кв.м=135 Это по первому этажу, на втором будет чуть меньше. Теперь не знаю как посчитать сколько надо тп в каждое помещение и сделать так что бы давление и гидравлика в системе работали как надо.??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alekxanders Опубліковано: 9 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2012 По расчетам общие потери ограждений=15910 Вт, суммарные потери помещения =14610 вт, Удельные тепло потери вт/кв.м=135 Это по первому этажу, на втором будет чуть меньше. Теперь не знаю как посчитать сколько надо тп в каждое помещение и сделать так что бы давление и гидравлика в системе работали как надо.??? Очень рекоммендую почитать вот эту веточку www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=86721, а потом те вопросы которые остануться - там и задать, сам читаю, ибо есть потребность Вашей сходная... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 9 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2012 Удельные тепло потери вт/кв.м=135 Это по первому этажу, на втором будет чуть меньше. .... Термодом, новая постройка, вагон пенопласта на стенах - и 135вт на квадрат - это либо проект кривой, либо в расчетах сидит ошибка. В среднем потери должны составить 60-80вт на квадрат. В противном случае это просто топить атомсферу. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olekss Опубліковано: 9 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2012 Я использовал программку от Valtek. Считается вся теплосистема дома и ТП тоже. По ТП очень удобно и информативно.Valtec.zip Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
an30 Опубліковано: 9 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2012 Термодом, новая постройка, вагон пенопласта на стенах - и 135вт на квадрат - это либо проект кривой, либо в расчетах сидит ошибка. В среднем потери должны составить 60-80вт на квадрат. В противном случае это просто топить атомсферу. в программе где делал расчет там не было стен из полистирола, - был каркас в полистироле я в нем сделал. Сама стена состоит из пенополистирола внутри и снаружи по 5 см. а в центре армированный бетон 15 см. www.teply-dom.ru/node/58 и Коэффициент теплопроводности – 0,036 Вт/(мо* С) вот и ошибка. PS. дом построили втроем за полтора месяца. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
berg Опубліковано: 9 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2012 Я использовал программку от Valtek. Считается вся теплосистема дома и ТП тоже. По ТП очень удобно и информативно. Так как программа у меня не открылась поправлю ссылкой на Valtek. ru www.valtec.ru/document/calculate/index.shtml Обсуждения forum.abok.ru/index.php?showtopic=28859&st=0 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 9 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2012 .... вот и ошибка. .... Итак, прогнозирую, что с учетом потерь на вентиляцию теплопотери будут в районе 17-19 квт... Пересчитаете - расскажете. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
an30 Опубліковано: 9 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2012 Итак, прогнозирую, что с учетом потерь на вентиляцию теплопотери будут в районе 17-19 квт... Пересчитаете - расскажете. В том то и дело в программе расчетов тепло потерь "моего" материала нет, а в valtekе пока работать неумею Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 9 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2012 ...в программе расчетов тепло потерь "моего" материала нет...\ Так посчитайте пирог стены как пенопласт 5 см, бетон 15см,пенопласт 5 см Щас я отвлекуусть и попробую прикинуть Прикинул Пенопласт - коэф. теплопров. лямда=0,036Вт/м*С Бетон - ........................................=1,51Вт/м*С Сопротивление стены R= 1/8,7+1/23+0,05/0,036+0,15/1,51+0,05/0,036=3,036 м.кв*С/Вт, К=1/R=0,329 Вт/м.кв*С Играйтесь дальше с программами Не увидел у Вас данных по полу, как там теплопотери считали? Добавлено через 12 минут По расчетам общие потери ограждений=15910 Вт, суммарные потери помещения =14610 вт, Немного не понял, как общиетеплопотери помещения меньше потерь ограждения???????? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vic000@gala.net Опубліковано: 9 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2012 по хорошему - рекомендую сделать проект на отопление. Потратите немного, зато будете иметь всю гидравлику, расчёт тепловой мощности в каждой комнате, и точный перечень необходимых материалов, купить которые вы можете сами, ну и смонтировать само собой. Кроме того, ясмотрю Вы планируете ТП и в спалне - а это крайне не рекомендуется для здоровья... а если ещё и дети .... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 9 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2012 ...рекомендую сделать проект на отопление. ... Это неинтересно. Вы еще предложите дизайнера пригласить, для полного "обезъярчивания" процесса стройки ИМХО, кто заказывает проект отопления, тот на форумах не спрашивает как быть 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
an30 Опубліковано: 9 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2012 . Кроме того, ясмотрю Вы планируете ТП и в спалне - а это крайне не рекомендуется для здоровья... а если ещё и дети .... я думал что именно в спальнях и надо сделать.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alekxanders Опубліковано: 9 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2012 Кроме того, ясмотрю Вы планируете ТП и в спалне - а это крайне не рекомендуется для здоровья... а если ещё и дети .... Обоснуйте, может мы ошибаемся (что вполне возможно), но как раз ТП в детских где малые почти все время по полу ползают считаю очень и очень уместными... Как впрочем и в спальне - вылезти из под теплого одеяла и ступить на холодный пол Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sah79 Опубліковано: 9 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2012 по хорошему - рекомендую сделать проект на отопление. Потратите немного, зато будете иметь всю гидравлику, расчёт тепловой мощности в каждой комнате, и точный перечень необходимых материалов, купить которые вы можете сами, ну и смонтировать само собой. Кроме того, ясмотрю Вы планируете ТП и в спалне - а это крайне не рекомендуется для здоровья... а если ещё и дети .... Человек хочет САМ сделать отопление .И ничего сильно сложного в этом нет.Особенно если опытные форумчане помогают нормальными советами.А по поводу вреда тп в спальне то гораздо вредней не убирать долгое время и сидеть попом на холодном полу. В спальнях и детских плитку не положишь,остаётся типа ламинат а от него не следует выжимать более 40 вт с 1 м2(мысль не моя а уважаемого Муравы).Исходя из этого возможно потребуются таки и радиаторы Пы Сы: а пенопласт внутри дома -тут некоторые товарищи если узнают,заставят вообще дом развалять. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
an30 Опубліковано: 9 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2012 Пы Сы: а пенопласт внутри дома -тут некоторые товарищи если узнают,заставят вообще дом развалять. www.teply-dom.ru/node/58 Дом построили из пенопласта 3 человека за полтора месяца. Снаружи будем штукатурить, внутри гипсокартон. Добавлено через 16 минут \ Не увидел у Вас данных по полу, как там теплопотери считали? Добавлено через 12 минут по полу забил утепление мин ватой. У меня вообще "сложно" с программами мне проще сделать чем рассчитать... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 10 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2012 Так расскажите про Ваш пол (строительная конструкция имеется ввиду),помогу с расчетом Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alekxanders Опубліковано: 10 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2012 В спальнях и детских плитку не положишь,остаётся типа ламинат а от него не следует выжимать более 40 вт с 1 м2(мысль не моя а уважаемого Муравы).Исходя из этого возможно потребуются таки и радиаторы Пы Сы: а пенопласт внутри дома -тут некоторые товарищи если узнают,заставят вообще дом развалять. Таки да, по сути так и есть, все упирается только в "теплопотери" по спальне - если ТП не справиться с обогревом - тогда согласен на все 100 - нужны радиаторы, а вот "вредности" их использования в этих помещениях - не вижу PS. ламинат а от него не следует выжимать более 40 вт с 1 м2 я так понимаю от все же от ламината зависит, да и не любой ламинат положишь на ТП. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Victor_VDR Опубліковано: 10 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2012 В спальнях и детских плитку не положишь,остаётся типа ламинат а от него не следует выжимать более 40 вт с 1 м2(мысль не моя а уважаемого Муравы) По-моему цыфра 40 вт с 1 м2 сильно занижена. Знаю про 100 Вт/кв. м. Правда, если Мурава сказал, то все может быть Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 10 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2012 Нее, братцы, 100вт с квадрата под ламинатом - это таки риск. Риск - дело благородное, но глупое. Безболезненно - 40, с опаской и регулированием - 50...60, если надо убить ламинат за три года - можно и сотню Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alekxanders Опубліковано: 10 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2012 Безболезненно - 40, с опаской и регулированием - 50...60, если надо убить ламинат за три года - можно и сотню А можете ли порекоммендовать другие покрытия для спальни/детской на ТП которые позволят "снимать" больше чем 40вт/м ? Заранее спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 10 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2012 Дорогие ламинаты и кварцвинил. Думаю, это как вариант. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alekxanders Опубліковано: 10 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2012 Дорогие ламинаты и кварцвинил. Думаю, это как вариант. - Спасибо! (мне кнопку "спасибо" поломали - жду пока админы починят...) С Вашего позволения: Так расскажите про Ваш пол (строительная конструкция имеется ввиду),помогу с расчетом у меня вот такой www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1526770&postcount=636 (зеленым - это критика к моему посту выше по ветке, все остальное - это мои мысли) Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
an30 Опубліковано: 10 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2012 Так расскажите про Ваш пол (строительная конструкция имеется ввиду),помогу с расчетом Спасибо за помощь, Начну по порядку, стены сделаны из полипропилена по 5см снаружи, внутри 15 см слой железобетона www.teply-dom.ru/node/58 стены будут подшиваться гипсокартоном, снаружи шпаклеваться. Окна ПВХ 5 камерная система 3 камерный стеклопакет. (ссылка устарела) . Пол жб плиты на нем будет 5 см слой пенополистирола. а на нем тп. Межэтажное перекрытие деревянные балки 150*200 снизу будут подшиваться тесом и может быть гипсокартоном, внутри каменной ватой роквол а полы половой доской 50*200. Крыша из керамопласта keramoplast.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=7 будет утеплена каменной ватой роквол. Вроде бы и все. Сейчас дом пока коробка и крыша. На фото все видно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
getser Опубліковано: 10 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2012 Простите если баяан но: Ламинат + ТП в спальне и детской = обязательная влажная уборка перед сном + СТРОГОЕ соблюдение норм вентиляции. Иначе сон будет в газово-пылевой камере. ИМХО. Для себя решил - в таких помещениях сделаю стяжку на утеплителе как для ТП и паркет. При чем, по деньгам хороший ламинат с ТП не намного дешевле паркета. ИМХО2:) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
