Лис Ник Опубліковано: 11 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2015 марка по прочности М50 плотность 1000кг/м3 Если плотность 1000 то это уже не карамзитобетон а издевательство Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trik Опубліковано: 12 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2015 Если плотность 1000 то это уже не карамзитобетон а издевательство Это как раз нормальный керамзитный блок. Довольно прочный и в меру теплый. Про другие, с меньшей плотностью и большим содержанием керамзита написали выше. - приехавшая первая фура из двух, при перегрузке первых палет было обнаружено что или не соблюдали пропорцию цемента или блоки были совсем свежие ОНИ ЛОМАЛИСЬ И КРОШИЛИСЬ РУКАМИ БЕЗ ПЕРЧАТОК !!! не все но полфуры точно. : Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вомбат Опубліковано: 12 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2015 Я опирал плиты через армопояс. Но армопояс больше для пространственной устойчивости конструкций. А в мене навіть без армопояса - купив вже такий. Років 20 вже стоїть - все нормально. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Лис Ник Опубліковано: 13 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2015 Это как раз нормальный керамзитный блок. Довольно прочный и в меру теплый. Про другие, с меньшей плотностью и большим содержанием керамзита написали выше. Так для примера на отсеве или песке блок с пустотностью около 50% будет иметь плотность 1000 и немножко "холодней" но значительно дешевле... а вот хороший блок на керамзите будет достаточно дорогим да и по теплопроводимости всеравно не дотянет до газосиликата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Skra Опубліковано: 7 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2015 (змінено) Уважаемые практики можно-ли на данный момент сформировать рейтинг из следующих производителей керамзитобетонных блоков: Ковальская Брего Квадра (Золотой Мандарин) Спецбетон Опираясь на показатель цена/качество...... Змінено 7 травня 2015 користувачем Skra Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RedFox Опубліковано: 20 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2015 Отличный блок. Строю из него регулярно. Могу пригласить на объект если интересно. По качеству отличается у разных производителей.Давно это было написано, но все-таки хочется напросится.. Еще используете его? планирую строится из керамзитоблоков или бетонных. Стена трехслойная: блок 250, пенополистирол 120, кирпич 120. кручу-верчу узлы окон - без мостиков холода - никак. Я бы советовал сделать теплорасчет на каком-нибудь сайте для такого "пирога стены". Но наверено Вы уже построились и очень хочется получить Ваше мнение ПОСЛЕ. Заранее спасибо. возникла мысль вокруг проема использовать газоблок. Сам не строитель по профессии, но много отзывов слышал, что мешать материалы "ой как плохо" но при таком решении увеличивается размер конструктивного проема (перемычка больше, площадь простенков - меньше)В Вашем случае, как по мне, нужно смотреть не просто оконный проем, а вообще что возле этого окна со всех сторон будет и как будет устанавливаться окно и откосы вокруг него. По идее можно сделать окно "в пазу", а потом утеплить его под откосами. а кто знает что нибудь об этом блоке? (ссылка устарела) - не открывается ссылка. Какой именно блок Вы имели ввиду, стеновой, угловой, ... Добавлено через 10 минут то можно получить стену 300 мм толщины с внутренним слоем утеплителя 200 мм, предварительно расчетными очень высокими показателями по теплосопротивлению R 6-7Извините, это 300 мм суммарно?? И КАК Вы получили данный показатель? Какой утеплитель собираетесь использовать, чтобы получить минимум 12мм (а нормально 15мм) несущей способности стены? Я знаю, что Керамзито бетонный блок имеет хороший коэффициент теплопроводности l,Вт/(м.град.С)= 0,16,Это в самом идеальном случае "у немцев" стена с блоком 250 мм получается R=6 а без минваты блок 480 R=3, понятно что геометрия блоков из теплой керамики лучше и ложат они на клей.не забываем, что нужно хорошо утеплятся и "у немцев" совершенно другой климат, более сухой и теплый (проверено лично, что там -10 почти большой ахтунг!), поэтому я не уверен, что реально можно получить R=6. Поэтому я бы не сравнивал напрямую то, что у них и у нас ;) + так же блок имеет пустоты, поэтому там где воздух будет 1 теплопроводность, а где сплошной - другая. А холод, как вода, по законам физики стремится по "наименьшему сопротивлению". А какой пирог стены? И керамзитный блок в полкамня или в камень? Проектанты по советам советуют иметь толщину от 40 см только самого пирога стены. А еще лучше сделать тепло-расчет "конструкции" (парочку есть в Инете) Добавлено через 11 минут Не поленился посчитать. Пирог: полнотелый кирпчич на ЦПР и 100мм ваты. Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции [R] - 2.9 .. ЗЫ! Много у нас в Киевской обл. домов утепленных хотя бы 150мм ваты?А никто не думал что будет осенью и зимой, если мин. вата намокнет и потом замерзнет? Добавлено через 3 минуты Однозначно плюс мульен, сам так думаю но людям обяснять сложно ибо есть миф про "теплые" и "дышащие стены".... А керамзитоблок это из того разрядаЯ Вам писал про этот миф, который мне лично не понятен. Может кто-то разъяснит что для строителей означает "дышащие стены"? Мы опять говорим о разном я сам занимаюсь вибропресованием, и могу вам сделать 2-3 десятка вариантов керамзитоблока как по составу так и по формам пустот...Как я уже писал в личку - не против обсудить данные моменты? Я даже проектирую разные матрицы.. Правда вместо пустот будет немного другое. Добавлено через 9 минут Лично я большой сторонник двухслойных стен, где есть основной несущий слой из максимально прочного и соответственно теплоемкого материала и утепляющий слой...Поэтому я больше рассматриваю вариант модифицированного Теплостена. Как это я планирую сделать, писал Вам в личку. И что на керамзитные блоки можно смело опирать монолитное перекрытие при ширине пролетов 6 метров???Можно, если несущий слой будет более 15 см (мнимально должно быть 12см) и сделать армапояс. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trik Опубліковано: 24 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2015 Скажіть будь ласка а ці керамзитні блоки такіж теплі як і aeroc? Чи потрібно утеплювати? потрібно утеплювати. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Антивирус Опубліковано: 2 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 2 липня 2015 У нас блоки из керамзита делают на каждом шагу ( Россия г.Анапа) и применяют в строительстве повсеместно, даже многоквартирные дома по 9-16 этажей делают из них. Отливают каркас и заполняют блоком. Если частное одноэтажное строительство, для удешевления коробки, выгоняют её в пол блока ( размер блока 40 на 20 на 20 ) каждый третий ряд армируют сеткой, сверху коробки армопояс с выведенными шпильками, на него мауэрлат, к нему крепим крышу и потом утепляют фасад пенопластом под короед. Ничего сложного. Себе сейчас строю баню из Керамзита блока, состав на глаз- Керамзит, песок, цемент и мура. Цена блока от 30 до 40 рублей, зависит от количества керамзита, где больше, там и блок дороже. Если больше муры, значит и цена ниже. Строят у нас и из Газо-блока и Пено-блока, но это делают единицы. Сам бы никогда из такого прошу прощения г...а не стал бы строить дом, лично мои убеждения, обидеть этим никого не хотел. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nathaus Опубліковано: 11 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2016 Здравствуйте. Подскажите кто знает - какие нагрузки на вырывание (полки, телевизор, шкафчики и т.д.) выдерживают Керамзитобетонные блоки стеновые и перегородочные при каких способах крепления (анкера, спец.дюбели и тд.) ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trik Опубліковано: 11 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2016 Здравствуйте. Подскажите кто знает - какие нагрузки на вырывание (полки, телевизор, шкафчики и т.д.) выдерживают Керамзитобетонные блоки стеновые и перегородочные при каких способах крепления (анкера, спец.дюбели и тд.) ? Скажу за блоки от завода Спецбетон у меня стены из них. Блоки плотностью 1200, и вырвать из них нормальный дюбель не реально любой адекватной нагрузкой так что шкафы можно вешать практически любого веса. Более того, мне когда то пришлось демонтировать полметра стены, и это оказалось, на удивление, очень не просто, несмотря на наличие мощного перфоратора и кувалды. Перегородочные - тут больше надо прикидывать нагрузку на пространственную устойчивость перестенка нежели на вырывание. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mlyki Опубліковано: 11 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2016 То який керамзітоблок лідирує ціна-якість? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trik Опубліковано: 11 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2016 То який керамзітоблок лідирує ціна-якість? А разве кто то проводил такие исследования на нашем рынке? Сомневаюсь... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Antonio_7 Опубліковано: 12 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2016 Всем привет! Я так понимаю что лидирует пока Спецбетон. Сам собираюсь приобретать у них блоки стеновые, но только для строительства стен подвала и только цельные, как то пустотные меня смущают. Вот видел на видео в ютюбе кацапские блоки, так там пустоты не большие узинькие. У нас таких не нашел, думаю был бы очень ходовой материал для стен несущих, в размере 400х200х200. В акурат получается стена в блок (по длине) с перевязкой как стена в один кирпич. Что касается стен (наружных и всех несущих) первого этажа и мансарды - то только газобетон :D и никто меня не переубедит. Никаких бетонных стен Вообщем я скоро начинаю строится...поэтому принимайте меня в коллектив А сейчас я иду искать любителей газобетона :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trik Опубліковано: 13 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2016 Всем привет! Я так понимаю что лидирует пока Спецбетон. Сам собираюсь приобретать у них блоки стеновые, но только для строительства стен подвала и только цельные, как то пустотные меня смущают. Вот видел на видео в ютюбе кацапские блоки, так там пустоты не большие узинькие. У нас таких не нашел, думаю был бы очень ходовой материал для стен несущих, в размере 400х200х200. В акурат получается стена в блок (по длине) с перевязкой как стена в один кирпич. Что касается стен (наружных и всех несущих) первого этажа и мансарды - то только газобетон :D и никто меня не переубедит. Никаких бетонных стен Вообщем я скоро начинаю строится...поэтому принимайте меня в коллектив А сейчас я иду искать любителей газобетона :D Для подвала возьмите из тяжелого бетона, или ФБС-ки и не морочьте голову. Проверенное годами решение. Кто его знает как будет будет стоять керамзитный или тем более шлакоблок ниже уровня грунта. 99% что будет стоять долго и ничего плохого не произойдет. Но без конструкторского просчета я бы не занимался самодеятельностью. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Antonio_7 Опубліковано: 13 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2016 Для подвала возьмите из тяжелого бетона, или ФБС-ки и не морочьте голову. Проверенное годами решение. Кто его знает как будет будет стоять керамзитный или тем более шлакоблок ниже уровня грунта. 99% что будет стоять долго и ничего плохого не произойдет. Но без конструкторского просчета я бы не занимался самодеятельностью. Перед началом строительства естественно проект. Делаю проект сам так это и моя проХвесия. Конструкторские расчеты помогут сделать конструктора. Под стенами подвала будет основание, с арматурой все как положено. Для одноэтажных жилых зданий даже с подвалом стены 380-400 мм более чем достаточно. Блоки ФБС изначально и планировались но география участка очень плохая. Нужна будет дорогостоящая техника с длинной стрелой. Увы. Будем таскать мелкие блоки руцями. Кстате блок о котором я говорю не керамзитный, а из отсева (Блок стеновой (фундаментный) полнотелый). Тот же ФБС только мелкий Он мне понравился еще тем, что сконструировать подвал легче чем из крупного ФБС, не нужно ломать голову делать раскладку и все равно закладывать не стыковки кирпичом или тем же мелким блоком. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trik Опубліковано: 13 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2016 Кстате блок о котором я говорю не керамзитный, а из отсева (Блок стеновой (фундаментный) полнотелый). Тот же ФБС только мелкий Он мне понравился еще тем, что сконструировать подвал легче чем из крупного ФБС, не нужно ломать голову делать раскладку и все равно закладывать не стыковки кирпичом или тем же мелким блоком. Это другое дело. Если вода низко то все должно быть ОК, иначе замахаетесь гидроизолировать и все равно останетесь с мокрым подвалом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Antonio_7 Опубліковано: 13 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2016 Это другое дело. Если вода низко то все должно быть ОК, иначе замахаетесь гидроизолировать и все равно останетесь с мокрым подвалом. Вода надеюсь низко. Есть товарищ который ковыряет скважины для добычи воды - попрошу его сделать геологию, так сказать, своими руками. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Anton777 Опубліковано: 25 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2021 В 11.01.2016 в 17:18, trik сказал: Скажу за блоки от завода Спецбетон у меня стены из них. Блоки плотностью 1200, и вырвать из них нормальный дюбель не реально любой адекватной нагрузкой так что шкафы можно вешать практически любого веса. Более того, мне когда то пришлось демонтировать полметра стены, и это оказалось, на удивление, очень не просто, несмотря на наличие мощного перфоратора и кувалды. Перегородочные - тут больше надо прикидывать нагрузку на пространственную устойчивость перестенка нежели на вырывание. Если не сложно, уточните пожалуйста - у вас полнотелый блок указанного производителя, я правильно понял? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trik Опубліковано: 2 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2021 нет. Многопустотный. СБ ПР 3 по моему. В нем три ряда пустот. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volkoff Опубліковано: 4 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2021 В 07.05.2015 в 11:46, Skra сказал: Уважаемые практики можно-ли на данный момент сформировать рейтинг из следующих производителей керамзитобетонных блоков: Ковальская Керамзито-"бетонных",..как пишется так они и выглядят. Я бы сказал,что керамзитом там и не пахнет (от Ковальской) Это сплошной блок из бетона с добавлением "крох" керамзита. (фото-серый бетонный от Ковальской) Не понимаю какой смысл приобретать такой блок, что к нему нужно кучу утепления и тех же элементов комплектности по коробке,к примеру как у паратерма или др. В 25.09.2021 в 05:26, Anton777 сказал: Если не сложно, уточните пожалуйста - у вас полнотелый блок указанного производителя, я правильно понял? А какая разница,полнотелый или с несколькими пустотами,если они бетонные!... Раньше тоже рассматривали с коллегой этот керамзитовый (именно керамзитовый) а не "бетонный", так же примерялись к нему,сопоставляли с другими,..а толку??..,не подошел как по теплопроводности так и по комплектности всех элементов-узлов по коробке (в плане подогнаных элементов и теплых мостов) По этому мы отказались от этого керамзит-блока,так как нам нужно строить теплые и капитальные дома с качественных материалов. И скажу по отличию этих двух блоков, разница,очень даже отличается. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
