Ambas Опубліковано: 11 вересня 2008 Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2008 Всем доброго дня! Кто бы мог толково и детально расписать технику разметки фундамента. Интересует как самостоятельно сделать выноску фундамента на участок, к чему лучше привязываться по расстояниям и как. Как от одной точки разметить все оси, чтоб затем выкопать без погрешностей и залить фундамент. Надеюсь я изложил вопрос правильно и меня поймут и помогут. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 11 вересня 2008 Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2008 просто , разбиваете свое строение на прямоугольники , любое , даже самой сложной формы можно разбить . вбиваете первый кол и пошли на глаз отмерять стороны , разумеется углы на глаз , а расстояния по ленте/рулетке . Лучше например делать паралельно забору , тогда и второй кол забиваете чтоб сделать прямую линию . Тогда паралельную отмеряете и вбиваете колья , приблизительно . Получаете РОМБ . Чтоб приблежение было намного ближе используте нехитрую формулу три в квадрате + четыре в квадрате = пять в квадрате . Т.е. прямоугольный треугольник . Можете заготовить допустим лески связанные в треугольник . Но в итоге вы получите почти точный но все равно ромб . Меряете диагонали и пеераставляете колья до тех пор пока различия в диагоналях не будут хуже чем 0,5 см . Вы получили прямоугольник . Еще раз все проверяете . Остальные прямоугольники при необходимости отмеряются от главного . Там еще проще ибо есть уже от чего оттолкнуться . После получения прямоуголька и основных кольев , тянете между ними леску (удобнее всего 0,3- 0,5 мм , купите самую дешевую ) . От них отмеряете размеры по фундаментам и тянете чтоб она постоянно была натянута . А затем товарищи по ним копают . Вы можете отмерять как внутренний прямоугольник так и внешний нет разницы . Потом все равно натяните как нужно . Они копают , вы бетонируете , а на первом ряду - все заново проверяете все размеры и диагонали . Диагонали важны , потому что вылезут на крыше и тогда будет не очень хорошо . 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Антип Опубліковано: 11 вересня 2008 Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2008 просто , разбиваете свое строение на прямоугольники , любое , даже самой сложной формы можно разбить . вбиваете первый кол и пошли на глаз отмерять стороны , разумеется углы на глаз , а расстояния по ленте/рулетке . Лучше например делать паралельно забору , тогда и второй кол забиваете чтоб сделать прямую линию . Тогда паралельную отмеряете и вбиваете колья , приблизительно . Получаете РОМБ . Чтоб приблежение было намного ближе используте нехитрую формулу три в квадрате + четыре в квадрате = пять в квадрате . Т.е. прямоугольный треугольник . Можете заготовить допустим лески связанные в треугольник . Но в итоге вы получите почти точный но все равно ромб . Меряете диагонали и пеераставляете колья до тех пор пока различия в диагоналях не будут хуже чем 0,5 см . Вы получили прямоугольник . Еще раз все проверяете . Остальные прямоугольники при необходимости отмеряются от главного . Там еще проще ибо есть уже от чего оттолкнуться . После получения прямоуголька и основных кольев , тянете между ними леску (удобнее всего 0,3- 0,5 мм , купите самую дешевую ) . От них отмеряете размеры по фундаментам и тянете чтоб она постоянно была натянута . А затем товарищи по ним копают . Вы можете отмерять как внутренний прямоугольник так и внешний нет разницы . Потом все равно натяните как нужно . Они копают , вы бетонируете , а на первом ряду - все заново проверяете все размеры и диагонали . Диагонали важны , потому что вылезут на крыше и тогда будет не очень хорошо . А я обычно Делаю оси симетрии. У Вас строй. чертеж в осях.Для не специалиста это сложно, т.к оси не отображают истинной геометрии с учетом толщин стен и тп. Ось характеризует скорей распределение нагрузики так сказать линию опирания.. Ну скажем ось проходит по кирпичной стене в 1к . Это значит что от оси в обе стороны по 19 см... а если утеплитель. штукатурки.Можно конструктору заказать по кирпичную, по блочную раскладку--там геометрия понятна.Можно откапывать фундамент и по осям-но рабочие противятся им давай линию по которой будет щит опалубки. Я думаю лучше будет когда вы сделаете конструктивный чертеж где высчитаете габаритные размеры с учетом толщин кладки и т.п. А главные оси симетрии оставляете их для себя и от них пляшете предварительно привязав их к чему либо (по компасу, дереву да к чему угодно) на плане вашего участка. По осям хорошо разбивать колоны, однородные стены и пр. для большого строительства. А то бывает отобъют оси, натянут леску а рабочие откопают по ней край траншеи, а не центр. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Мирт Опубліковано: 11 вересня 2008 Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2008 Прямой угол без приборов можно разбить так: Рисуют отрезок длина которого равна длине стены,в концевых точках отрезка забивают по колышку тоесть получится два колышка , к колышкам привязывают верёвки , получается типа два циркуля. Затем используя теорему пифагора находим длину диагонали и назначаем ету длину нужной верёвочке и делаем насечку на земле в виде,, дуги,, другой верёвочке назначаем длину примыкающей под углом 90* стены и также делаем насечку в виде дуги. В точке где дуги пересекутся вы забейте колышек и будет вам 100% 90градусовый кут. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Marko Опубліковано: 11 вересня 2008 Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2008 Пост №2, то же самое, но другими словами. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Мирт Опубліковано: 11 вересня 2008 Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2008 Пост №2, то же самое, но другими словами. не тоже самое, тут играться особо не надо, всё с первого раза. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 12 вересня 2008 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2008 (змінено) не тоже самое, тут играться особо не надо, всё с первого раза. ошибаешься , все равно промажешь и получишь ромб . главный совет ПРОВЕРЯЙТЕ ДИАГОНАЛИ . можно понитерисоваться как сделать насечку в форме дуги на земле на которой трава по пояс ? а заодно посчитай погрешность если твои циркули отклонятся на 1 см (леска растянется , кол наклониться , не распознаешь свои черточки и т.д.) . Змінено 12 вересня 2008 користувачем alyak Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ambas Опубліковано: 12 вересня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2008 Тааак! Спасибо огромное, техника разметки вырисовываеться! А вот, что подскажите с привязкой дома, хочеться параллельно улице поставить фасад но участок ромбовидный даже если и не значительно, так вот думаю по столбам электро опор, но между столбами и запланированной фасадной стеной забор 2х метровый и столбы в зарослях соседнего заброшенного\заросшего участка, между столбами даже нить сложно будет натянуть ветки и хлам не даст. Как бы при этом всём, в практическом решение параллельно столбам отложить ость фасадной стены? Или стоит параллелиться по своему забору? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
XamGelo Опубліковано: 12 вересня 2008 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2008 (змінено) На столбы нельзя ориентироваться. Пусть он ромбовидный , но одна сторона все равно вдоль улицы/ Колышки выноса в натуру есть? Если забор - фасад твоего участка, тяжелее, ему доверять нельзя. А так - по углам участка забиваешь колышки если их там нет от выноса в натуру. От угла к которому ближе дом будет откладываешь нужное расстояние от дома до боковой границы. От этой точки - 2 засечки вдоль фасадной границы, скажем по полтора -2 метра, на глаз, здесь рулетки не нужны пока. Из полученных точек бОльшим радиусом, ну скажем метра 3-4 делаешь засечки с 2 сторон . Пересечения соединяешь Полученная линия будет перпендикулярна границе. Как вариант - исползовать метод "пифагоровых штанов" 3*4*5 - то что предложил alyak. На этой линии уже откладываешь рассрояние до дома от фасадного забора и с помощью одного из вышесказаных методов откладываешь перпендикуляр для фасадной стены. Все, дальше дело техники. А траву лучше скосить, чем короче колышки и ближе к земле шнур - тем точнее разметка получится Змінено 12 вересня 2008 користувачем XamGelo Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Мирт Опубліковано: 13 вересня 2008 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2008 (змінено) ошибаешься , все равно промажешь и получишь ромб . главный совет ПРОВЕРЯЙТЕ ДИАГОНАЛИ . можно понитерисоваться как сделать насечку в форме дуги на земле на которой трава по пояс ? Хорошо я задам ответный вопрос , вы что ету траву под полом выращивать будете? Нужно же подготовить участок прежде. а заодно посчитай погрешность если твои циркули отклонятся на 1 см (леска растянется , кол наклониться , не распознаешь свои черточки и т.д.) . Это не мои циркули, а метод разметки прямого угла в полевых условиях, из геодезии взят. Леску я не упоминал в своём посте, верёвка это не леска.Понятно что и не канат, подойдёт сечение бельевой верёвки или сама рулетка. Ничего не наклонится если черезмерное усилие не прилагать. Прилагаю рисунок метода.УГОЛ.doc Змінено 13 вересня 2008 користувачем Мирт 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 13 вересня 2008 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2008 Хорошо я задам ответный вопрос , вы что ету траву под полом выращивать будете? Нужно же подготовить участок прежде. А зачем ????? Объясните логику подготовки , т.е. это должен быть снят слой с травой . Если не ясно как , то сначала копается траншея , туда заливается фундамент , а трава внутри дома сама отмирает . Тем более что потом делаются отсыпки , стяжки . Но это не всем подходит , у некоторых прорабы которые могут только на ровной земле нанести отметки , поэтому для удобства клиент должен оплатить расчитску ... Я уже описывал методы строительства для "новых украинцев" . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Мирт Опубліковано: 14 вересня 2008 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2008 скосить траву что дорого стоит? А если пол планируентся делать по грунту, чернозём убирать не нужно?. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 14 вересня 2008 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2008 скосить траву что дорого стоит? А если пол планируентся делать по грунту, чернозём убирать не нужно?. а если скосить , то отчертить вы отчертите по тому что под травой ? Я уже третье здание себе строю , как-то понимаю что к чему . Вы делали это сами скосив траву ? Вы хоть раз сами косили траву ? Советую попробовать , поймете почему нельзя ее убрать полностью . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Мирт Опубліковано: 14 вересня 2008 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2008 (змінено) а если скосить , то отчертить вы отчертите по тому что под травой ? всё возможно металлическим предметом. Вы хоть раз сами косили траву ? Косил. И некоторое время геодезистом работал. Змінено 14 вересня 2008 користувачем Мирт Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 15 вересня 2008 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2008 всё возможно металлическим предметом. Косил. И некоторое время геодезистом работал. мне уже надоедает подобная дискуссия , не обижайтесь если в следующий раз не отвечу . На какой высоте вам удавалось скосить траву ? Чтоб тут не разводить дискуссии объясню суть , когда косишь ( особенно на неизвестном участке ) есть неровности земли , есть камни , и чтоб по ним не попасть обычно берут на 7-8 см выше . Или вам нужно металлическим предметом прокопать канаву , что совсем не отвечает заданным параметрам - 0,5 см или вы там ничего не найдете . вообще советую проделать на практике и за свой счет , чтоб не было желания загонять трактор и снимать дерн . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ambas Опубліковано: 15 вересня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2008 Благодарен тем кто конструктивно отозвался на мою просьбу. Траву покосил ибо действительно неудобно, да и приятно работать! С диагоналями как основным контрольным моментом понял. Так вроде стало яснее, да больно жалко нахомутать в такой ответственный момент! А нет ли у кого толковой фотоподборочки собственной разбивки? И есть ли какие хитрости в данном процесе если участок имеет уклон сантиметров так 30-40 по пятну здания? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 15 вересня 2008 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2008 И есть ли какие хитрости в данном процесе если участок имеет уклон сантиметров так 30-40 по пятну здания? никаких хитростей уроме того что нужно вбить допустим арматурины , и натянуть постараться с учетом перепада . Когда будете фундамент копать нужно определиться с "нулем" , вы будете убирать лишний грунт , добавлять или оставите как есть . Фундамент должен быть заглублен на глубину промерзания везде - а это 90 см для киева . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Мирт Опубліковано: 15 вересня 2008 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2008 (змінено) мне уже надоедает подобная дискуссия , не обижайтесь если в следующий раз не отвечу . На какой высоте вам удавалось скосить траву ? Чтоб тут не разводить дискуссии объясню суть , когда косишь ( особенно на неизвестном участке ) есть неровности земли , есть камни , и чтоб по ним не попасть обычно берут на 7-8 см выше . Или вам нужно металлическим предметом прокопать канаву , что совсем не отвечает заданным параметрам - 0,5 см или вы там ничего не найдете . вообще советую проделать на практике и за свой счет , чтоб не было желания загонять трактор и снимать дерн . Мне тоже надоела дискусия.Сначала у вас трава по пояс, теперь она уже по ботинок, теперь погрешность, вместо верёвки леска и т.д. У вас нет погрешности, колышки по отвесу устанавливаете, в траве по пояс. Мой вариант осуществим кто захочет тот сделает. Змінено 15 вересня 2008 користувачем Мирт Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 15 вересня 2008 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2008 Мне тоже надоела дискусия.Сначала у вас трава по пояс, теперь она уже по ботинок, теперь погрешность, вместо верёвки леска и т.д. У вас нет погрешности, колышки по отвесу устанавливаете, в траве по пояс. Мой вариант осуществим кто захочет тот сделает. Это не у меня по ботинок , это у вас по ботинок . Это вы собрались косить . Поясняю дальше , косить можно двумя способами - обычной косой и мотокосой . Обычной косой нужно косить на рассвете пока есть роса , ибо потом не подсекается , мотокосу нужно или купить или где-то взять . Пятно моего дома например 200 кв м , это еще поработать нужно . Я не понимаю зачем себе придумывать сложности . Я боюсь что вы никогда не делали или делали за чужие деньги коих не жалко . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trik Опубліковано: 16 вересня 2008 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2008 я делал по этой инструкции. Получилось неплохо. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 16 вересня 2008 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2008 я делал по этой инструкции. Получилось неплохо. это через чур сложно на мой взгляд . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trik Опубліковано: 16 вересня 2008 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2008 это через чур сложно на мой взгляд . ничо сложного, у меня даж жена разобралась:D, правда когда ей надо соображалка у нее варит наверное получше моей Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 16 вересня 2008 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2008 ничо сложного, у меня даж жена разобралась:D, правда когда ей надо соображалка у нее варит наверное получше моей просто все можно сделать проще . И фундаменты обычно внешние делают отдельно , внутренние отдельно - у них разная глубина . Внешние нужно ниже точки промерзания , а внутренние - по нагрузке . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dron Опубліковано: 16 вересня 2008 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2008 И фундаменты обычно внешние делают отдельно , внутренние отдельно - у них разная глубина . Внешние нужно ниже точки промерзания , а внутренние - по нагрузке . Первый раз слышу? Это почему так? Разве не проще на одном уровне залить, допустим, армированную подушку? Зачем играться с перепадами? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 17 вересня 2008 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2008 Первый раз слышу? Это почему так? Разве не проще на одном уровне залить, допустим, армированную подушку? Зачем играться с перепадами? С какими перепадами ? Ничего там сложного нет , есть куча бетона и масса денег - нет препядствий патриотам . Но проще сделать выпуски арматуры и сделать внутренние отдельно . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
