Теплые полы. Бесплатная доставка по Украине
nikitoz
Стержневой теплый пол GTmat
Идеальный теплый пол под плитку!!
Нагревательный мат GTmat (производство Корея) имеет достаточно преимуществ перед другими системами теплых полов.
Принцип обогрева - инфракрасное излучение, которое не только положительно влияет на здоровье человека, но и имеет лечебный эффект.
Не имеет электромагнитного излучения как в кабельных системах!
  • GTmat представляет из себя карбоновые нагревательные стержни, соединенные в мат шагом 10 см и шириной 83 см.
    Мощность 1 пог.м - 170 Вт, при нагреве GTmata до 60С` потребление уменьшается в двое.
    Стержневой теплый пол GTmat обладает эффектом саморегулирования, что защищает его от перегрева при запирании (В отличии от резистивного нагревательного кабеля, который при перегреве может выйти из строя.)
Тел. (095) 110 99 44 Действует гибкая система скидок!!!
Стоимость стержневого пола GTmat 170 W - 425 грн /пог.м
Стержневой теплый пол GTmat 170 W (комплект в коробке) - 455 грн./ пог.м
В состав комплекта входит:
1. Карбоновый мат в рулоне
2. Соединительные провода ВВГ
3. Комплект соединительный
4. Комплект концевой
5. Гофрированная трубка с металлическим зондом
6. Паспорт изделия: инструкция по монтажу и гарантийный талон
Пленочный теплый пол Caleo
Теплый пол под ламинат, ковролин, линолеум.
Теплый пол Caleo - представляет собой нагревательную пленку толщиной всего 0,4 мм,поэтому для её установки не надо делать дополнительной стяжки, что позволяет в короткие сроки без пыли и грязи установить теплые полы даже в жилом помещении.
В принципе работы пленочных полов Caleo лежит инфракрасное излучение, которое, как говорилось выше, только с пользой влияет на здоровье и жизненный тонус человека.
Мощность теплых полов - 150 Вт и 220 Вт на 1 кв.м.
Стоимость пленочных теплых полов Caleo - 216 грн/ кв.м.
Комплект теплого пола Caleo в коробке - цена: 250 грн./кв.м.
1. Термопленка в рулоне
2. Контактные зажимы на каждый кв.м.
3. Комплект электрической проводки
4. Битумная изоляция на каждый кв.м.
5. Цветная инструкция по монтажу, включающая гарантийный талон
Некоторые наши работы:
Змінено користувачем nikitoz
А даная продукция может стать альтернтивой отоплению в квартире если отсоединится от центрального отопления?8-)
Да, при чем обогрев теплыми полами гораздо эффективней, чем центральное отопление, т.к. он происходит по всей площади помещения, а ни как при центральном возле радиатора, который расположен с одной стороны комнаты под окном.
При чем монтаж пленочных теплых полов можно производить в жилой квартире без особой пыли и грязи ( в некоторых случаях есть свои нюансы)
Теплые полы устанавливаются только на открытых площадях, обычно это где-то 60-70 % от комнаты.
Инфракрасные пленочные теплые полы можно легко установить своими руками, подробная информация по ссылке "(ссылка устарела)"
Инфракрасные пленочные теплые полы, часто используют как дополнительный обогрев полов на балконе, на кухне, в ванной, в коридоре. При этом среднее потребление составляет до 30 Вт на м2
Стержневые теплые полы Unimat можно использовать как системы антиоблединения дорог, ступенек и придомовых участков
  • 5 тижнів потому...
Теплый пол Ratey основан на нагревательном кабеле. Мощность 100-200 Вт/м2. При использовании терморегулятора среднесуточное потребление составляет 20 -с 50 Вт/м2
  • 3 місяці потому...
Инфракрасный пленочный теплый пол Теплоног - 160 грн/м2. При заказе более 20м2 доставка по Украине беспатно!
  • 5 місяців потому...
  • 6 місяців потому...
  • 4 місяці потому...
Добрый день, получается обогрев вроде УФО?
Можно ли им отопить весь дом 130 метров, или это фантастика, только честно?
а есть пленочный ТП шириной 800мм ? продается только определенной длины и можно купить необходимую длину ? мне нужно два отрезка с комплектом подключения по 2.5 м
Гість
Відповісти в темі...
×   Вставлено в вигляді відформатованого тексту.   Відновити форматування
  Дозволено не більше 75 емодзі.
×   Ваше посилання було автоматично вбудоване.   Відобразити як посилання
×   Ваш попередній контент був відновлений.   Очистити редактор
×   Ви не можете вставити зображення безпосередньо. Завантажте або вставте зображення за посиланням.
