Alexg Опубліковано: 6 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2012 Итак, есть дом в Вышгородском районе, отапливаемая площадь 640 кв.м., из них 200кв.м. - теплые полы, остальное - радиаторы, плюс горячая вода (бак на 200 литров), но потребление около 400 литров/сутки. Есть действующая система отопления от газа (два котла по 40 квт), но работает по факту только один, без второго можно вполне обойтись. Суточный расход газа (как и теплопотери) зависит от температуры на улице. Максимальный расход при минус 30 за бортом составил 80 кубов газа/сутки, при температуах от -5 до + 5 - около 40 кубов/сутки. Что необходимо: Необходимо реконструировать систему отопления таким образом, чтоб затраты на отопление и подогрев воды были минимальными или их вообще не было. Варианты, при которых предлагается поставить оборудование за 80 тыс евро и перепахать весь участок под трубы - не приемлем. Мне необходим бюджетный вариант, насколько о нем можно говорить при таких площадях отопления. Ветрогенераторы ставить тоже не хочу. Рассматриваю варианты сонечных нагревателей и теплонасосов или возможно каких-то космическо-реактивных технологий. Если сможете предложить реальный вариант реконструкции с реальными расчетами и гарантиями за результат - с удовольствием закажу и материалы и работы. Пишити либо в ветке либо звоните 067-360-71-08 Алексей. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vogo Опубліковано: 6 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2012 дом в Вышгородском районе Необходимо выполнить энегргоаудит дома, для этого нужен строительный проект с разделами отопление, водоснабжение. Необходимо выполнить диагностику котла, чтобы убедиться, что параметы котла внорме. Сколько лет данной топочной, как давно проводился сервис котла, бойлера? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 6 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2012 Что необходимо: Необходимо реконструировать систему отопления таким образом, чтоб затраты на отопление и подогрев воды были минимальными или их вообще не было. Варианты, при которых предлагается поставить оборудование за 80 тыс евро и перепахать весь участок под трубы - не приемлем. Мне необходим бюджетный вариант, насколько о нем можно говорить при таких площадях отопления. ....Рассматриваю варианты сонечных нагревателей и теплонасосов или возможно каких-то космическо-реактивных технологий. Если сможете предложить реальный вариант реконструкции с реальными расчетами и гарантиями за результат - с удовольствием закажу и материалы и работы. .... Конкурс на туннель под Ла-Маншем. Немцы: - Тридцать миллионов, два года, точность до микрона. Французы: - Двадцать миллионов и три года, точность до метра. Метрострой: - Два миллиона, две недели сроку. В худшем случае получите два туннеля. А теперь по сути: без четко заданного бюджета тут вариантов столько, что на запчасти можно потсроить марсоход и захватить луну. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 6 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2012 А теперь по сути: без четко заданного бюджета тут вариантов столько, что на запчасти можно потсроить марсоход и захватить луну. Переделка мои пасочки. Андрюха, в таких переделках ничего нового. Самое гиморойное как сохранить отделку, если нужно тянуть дополнительные стояки. Не помещается в 12 тыс. м3 газа/год. Дом оченнь большой, в некоторые комнаты раз в год заходит, а топит везде одинаково. Решение: разделение системы дома на отдельные контуры, и управление каждым из контуров по заданной температуре. Если у котла есть мозги, задействовать их. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aleks_Gomel Опубліковано: 7 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2012 Решение: разделение системы дома на отдельные контуры, и управление каждым из контуров по заданной температуре. Если у котла есть мозги, задействовать их. Подобную задачу решал год назад: дом, правда, поменьше, но второй этаж практически не посещался. В моем случае каждая комната являлась отдельной веткой - и ТП и радиаторы. Поэтому в модернизации удалось обойтись малой кровью: - установить комнатные термодатчики с регуляторами (была возможность для установки проводных датчиков), - заменить гребенки, - поставить сервоприводы, - навесить блок автоматики, сопрячь его с котлом. Какой эффект дали эти мероприятия объективно оценить не получилось - зима была очень нехарактерная... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 7 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2012 Какой эффект дали эти мероприятия объективно оценить не получилось - зима была очень нехарактерная... 5-8% получилось. Если дополнительно играться с погодой. наруж. датчиками, то можно выйти 10-12% Основная экономия это утепление дома. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aleks_Gomel Опубліковано: 7 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2012 Основная экономия - это утепление дома. Как говорится, +100500. Поэтому комплекс мероприятий по пассивному энергосбережению видится первоочередным. И начинать надо, как правильно сказали - с энергоудита. Хотя, конечно, в тренде нынче "космическо-реактивные технологии". Но тут - каждый находит то, что ищет... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
