tys1303 Опубліковано: 7 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2015 Ну а если я нанесу тонкий слой клея без сетки, смогу на следующий год поклеять сетку на этот слой? Сетка утапливается в первый слой клея, а последующим закрывается и ровняется. В Вашем случае, не выйдет, явно. Разве-что, поверх этого еще пару слоев потом придется сделать. Но проще уже сразу на сетку клеить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fasaddp Опубліковано: 7 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2015 Ну а если я нанесу тонкий слой клея без сетки, смогу на следующий год поклеять сетку на этот слой? не изобретайте велосипед !Сетка у вас по финансам не много затянет ,тут два варианта ,либо докупаете сетку и армируете по технологии (втапливаете в клей сетку) либо оставляете пенопласт так(потом снимете 2-3 мм теркой ,что в принципе никак не отразится на утеплении) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
