Pasha Опубліковано: 5 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2012 Подскажите пожалуйста, Уткнулись в проблему. Уже собрана коробка на опоре, но позвонил проектант и сказал что РЭС не хочет согласовывать наш счетчик трехфазный NIK2301АП2 а хочет чтобы мы установили NP06. Подскажите, с чего вдруг? Цена вопроса +1000 грн. Уже нервы на пределе от расходов у всех. Не хочется переплачивать. Насколько правомерны требования РЭС? Может есть варианты подешевле ? Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karapuz74 Опубліковано: 5 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2012 Что в ТУ указано? Процитируйте пункт, где указаны требования в части учета Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aleks_Gomel Опубліковано: 5 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2012 Pasha, если бы это вопрос касался Беларуси, я бы с ходу ответил, что загвоздка в классе точности (1 против 0.5). Интересно, что же в Украине явилось камнем преткновения? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Moler100c Опубліковано: 5 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2012 NP-06 TD MME.3FD.SMxPD-U Трехфазный многотарифный счётчик представляет собой интеллектуальный многофункциональный прибор, предназначенный для контроля и учёта потребляемой электроэнергии.В счётчиках происходит преобразование аналоговых сигналов датчиков тока и напряжения в цифровые величины, на основании которых вычисляется мощность,потребляемая энергия и ряд других параметров. Все данные сохраняются в энергонезависимой памяти счётчиков и могут быть дистанционно считаны. В качестве линии связи со счётчиком используется силовая магистраль 0.4 кВ, в которой счётчик установлен. Счётчики входят в семейство оборудования Smart-IMS, поэтому могут эксплуатироваться лишь в составе системы совместно с другими устройствами и компонентами. Функция многотарифности работает только при наличии маршрутизатора в системе и при качественной связи с ним. А НИК2301АП2 этого не умеет Но если нету указаний в ТУ что должен стоять NP-06, они не имеют права NIK тоже сертифицированный в Украине Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 5 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2012 Модель счётчиков выбирает только РЭС, не потребитель: Правила користування електричною енергією для населення Установлення та експлуатація приладів обліку електричної енергії 8. Прилади обліку електричної енергії (далі - прилади обліку) мають бути придбані, встановлені, підключені енергопостачальником, а їх вартість та вартість послуг з встановлення оплачена: а) для новозбудованих будинків - забудовниками; б) у разі розділу обліку електричної енергії - організаціями, які здійснюють розділ обліку. Может не согласовывают из-за особенностей построения АСКУЭ на этих счётчиках. Может из-за дополнительных функций: 2.1. Основные сведения Cчетчик предназначен для измерения текущей мощности и потребляемой электрической энергии (активной и реактивной) в сетях переменного тока 3 × 220 /380 V. Счетчик поддерживает любой порядок обеспечения потребителей электроэнергией: как с предоплатой, так и в кредит. При этом счетчик может быть оперативно настроен на один из указанных вариантов обеспечения электроэнергией, а также допускает произвольное их сочетание, в том числе, для каждого потребителя отдельно. При использовании системы в электрических сетях с предоплатой счетчик контролирует сальдо потребителя, своевременно предупреждая его визуальным сигналом о необходимости оплатить счет за электроэнергию. Счетчик имеет возможность отключить потребителя от сети в случае превышения им предельного долга компании-поставщику электроэнергии, и снова подключить потребителя при погашении задолженности. Данные функции настраиваются и могут быть оперативно изменены в процессе эксплуатации системы. Счетчик выполняет ряд дополнительных функций, такие как: измерение реактивной энергии с индуктивным и емкостным характером нагрузки, контроль дифференциального тока, потребляемой мощности, качества напряжения и др. Может кто-то мутит. Узнайте точнее в РЭС или Облэнерго 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karapuz74 Опубліковано: 5 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2012 Давайте подождем, что же написал Облэнерго в ТУ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Pasha Опубліковано: 5 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2012 Может не согласовывают из-за особенностей построения АСКУЭ на этих счётчиках. Да, говорил еще раз с проектантами. Похоже дело в учете. На ТП стоит АСКОЕ и они хотят чтобы счетчик поддерживал учет. НИК к сожалению это делать не умеет. Добавлено через 1 минуту Pasha, если бы это вопрос касался Беларуси, я бы с ходу ответил, что загвоздка в классе точности (1 против 0.5). Интересно, что же в Украине явилось камнем преткновения? Возможность автоматического учета. Добавлено через 2 минуты Давайте подождем, что же написал Облэнерго в ТУ Копию ТУ от Обленерго можно посмотреть тут Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
А.Р.Бородач Опубліковано: 5 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2012 Pasha, А кто делал щит? Вас не смущает, что он сделан с нарушениями? Почему PEN разделен после счетчика? зачем второй трехполюсный автомат того-же номинала? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Wasabi Опубліковано: 5 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2012 А кто делал щит? Правильнее будет звучать как: "А кто делал shit?" Или же: "А кто собирал щит?" Pasha, Исходя из моего опыта могу вам порекомендовать доплатить 1000 грн и плюнуть на это дело. С РЭСом бодаться без толку, ибо они монополисты. Так или иначе они всего добьются,а вы потратите и 1000 грн и еще вагон нервов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karapuz74 Опубліковано: 5 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2012 Подскажите пожалуйста, Подскажите, с чего вдруг? Насколько правомерны требования РЭС? Ну ептель-дрістель...ну не маленькие ведь...в ТУ черным по белому указаны те счетчики, которые нужно ставить. Почему захотели отсебятину? Сами виноваты в том, что либо не посмотрели сами проект внимательно, либо тот, кто делал работы, не прочитал проект. Требования РЭС ПРАВОМЕРНЫ НА 100%. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gerasim_76 Опубліковано: 5 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2012 Ну ептель-дрістель...ну не маленькие ведь...в ТУ черным по белому указаны те счетчики, которые нужно ставить. Почему захотели отсебятину? Сами виноваты в том, что либо не посмотрели сами проект внимательно, либо тот, кто делал работы, не прочитал проект. Требования РЭС ПРАВОМЕРНЫ НА 100%. в ТУ, кстати указан ОДИН счетчик, который идет на ОДИН дом, и должен стоять в ТП) а так как в проекте вообще про сеть 0,4кВ молчок, то выкручиваемся как можем, что-бы как-то подключить одним махом много домов и все документально оформить...и это все пока решается с РЭСом. Что-бы не делать из этого объекта долгострой...короче история долгая и запутанная, особенно с местным РЭСом, и что-бы форсировать события приходится идти на все условия, даже если они, мягко сказано не корректны :D ведь через пару недель, этот учет на ТП вообще превратится в технический, а расчетные будут у каждого свой. Добавлено через 1 минуту Pasha, А кто делал щит? Вас не смущает, что он сделан с нарушениями? Почему PEN разделен после счетчика? зачем второй трехполюсный автомат того-же номинала? все щиты пока без напряжения...и как говорится про поговорку про полдела...это пока наброски, там еще много чего меняться будет и половина не доделана) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 5 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2012 Почему PEN разделен после счетчика? у нас РЕС так и разделяют. Ставят на вводе четырехполюсник, потом на счетчик, потом то дело оплобируют и делай з нулем дальше что хочешь((( Мотивируя свои неправомерные действия, тем что крадут електричество. Спорить с ними невозможно. Болта если разделить до вводного автомата пломбировать не хотят например, вот и приходиться так выкручиваться, что канечно нарушает требования. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gerasim_76 Опубліковано: 5 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2012 у нас РЕС так и разделяют. Ставят на вводе четырехполюсник, потом на счетчик, потом то дело оплобируют и делай з нулем дальше что хочешь((( Мотивируя свои неправомерные действия, тем что крадут електричество. Спорить с ними невозможно. Болта если разделить до вводного автомата пломбировать не хотят например, вот и приходиться так выкручиваться, что канечно нарушает требования. +1 и как с этим "РЭСом" бороться не понятно....хоть бери и пиши официальный запрос и пусть дадут официальное подтверждение, что они сознательно идут на нарушения и потом будут нести ответственность "если что..." кстати четырехполюсник, это наверное, уже круче не придумаешь, как на 40см провода сделать максимальное количество нарушений) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
