как сделать разжелобок
magary4
листовая кровля упирается в строение крыша которого выше. мне нужно отвести воду в бока.
я так понимаю надо сделать разжелобок, и сделать его под углом, но что будет с зоной обозначенной знаком вопроса. куда оттуда вода деваться будет
Вы это узел имели ввиду?
Для прикладу.
у меня стык листовой кровли упирается во "фронтон" 2го стоения
А фото проблеми викласти можна?
там где оцинковка - будет "фронтон" из кирпича. в который упрется скат крыши. это хозблок, эстетика не очень важна
я вот подумал что поскольку ширина всего 2м, накрыть сверху козырьком
1. какой угол там нужен?
2. на сколько см нужно запихнуть железо разжелобка(сори если неправильно называю) под кровлю?
Точка А має бути нижчою від точки В відносно горизонту.
тогда
1. какая высота плоскости А?
3. эти листы как-то замком соединяются или нижний просто подложен под верхний?
тогда
1.Якщо довжина ската 6-7 метрів , то вистачить 10 см
2.З,єднуються в замок. Пізніше викладу фото.
Варіант замка.
и я так и не понял какой угол ската в бока
...какой угол нужен? - Відступіть нижньою точкою розжолобка від стіни на 15-20 см,при Вашому ухилі цього вистачить.
Я бы Вам порекомендовал сделать небольшой "домик", для того чтобы гарантированно отвести воду от стены. Угол наклона градусов 10
