Zak Опубліковано: 1 вересня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 1 вересня 2012 Мне честно говоря не совсем понятно почему подрядчик не получил полный расчет, если вы проверили проверку фундамента и все оказалось в норме. Ну если считать нормой снижение прочности на две марки, то действительно всё хорошо. Под словом нормально имелось ввиду, что срезать и перезаливать тот кусочек смысла в принципе нет, т.к. даже 150-й марки будет достаточно чтоб выдержать стену из ГБ. Пересмотрел фото, вижу нормально залитый фундамент. Конкретизируйте, плз, какие дополнительные затраты вам пришлось нести по исправлению "косяков"? Пока никаких т.к. каких-либо работ в этом году больше не проводилось. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Prosto Puh Опубліковано: 2 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2012 Ну если считать нормой снижение прочности на две марки, то действительно всё хорошо. Под словом нормально имелось ввиду, что срезать и перезаливать тот кусочек смысла в принципе нет, т.к. даже 150-й марки будет достаточно чтоб выдержать стену из ГБ. .... Норму я оцениваю по финальному результату и вашим комментариям, что полученная марка бетона вас устроила. Ну и судя по вашим сообщениям, вы присутсвовали на заливке, наблюдали за разбавлением бетона, промолчали, какие тогда могут быть претензии после? Как-то подленько.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
natain Опубліковано: 2 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2012 вообщем утверждение " добро наказуемо" подтверждается и в этот раз. хотели как лучше, а получилось как обычно.. Интересно, вернет ли заказчик подрядчику удержанную сумму? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Pride Опубліковано: 2 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2012 Думаю, не вернет! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zak Опубліковано: 10 вересня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2012 Норму я оцениваю по финальному результату и вашим комментариям, что полученная марка бетона вас устроила. Ну и судя по вашим сообщениям, вы присутсвовали на заливке, наблюдали за разбавлением бетона, промолчали, какие тогда могут быть претензии после? Как-то подленько.... Думаю спорить бессмысленно, каждый останется при своем мнении. Отмечу только, что речь идет о сумме 1100 грн, и что в соседней теме, за несоответствие марки бетона заявленной, заказчику деньги таки вернули. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zak Опубліковано: 10 вересня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2012 А тем временем этап прокладки канализации завершен! Прокладка велась 110-й рыжей трубой с уклоном 1-3 см/м, на глубине не менее метра. Чтоб догнать стремительный уклон участка, в двух местах сделаны уступы из 4-х 45°-уголков. В месте прохода через фундамент по хорошему было-бы сделать гильзу из 160-й трубы, но в имеющееся отверстие 160-ка увы не влезла, пришлось в качестве гильзы довольствоваться 125-й вентиляционной трубой. Пространство между фундаментом и гильзой заделано раствором с добавкой гидрофобизатора, а щель между трубой и гильзой – полиуретановым герметиком. После укладки канализации приступил я к консервации фундамента на зиму, для чего накрыл погреб досками, утеплил пенопластом, укрыл пленкой и придавил кирпичами. Над остальной частью фундамента каких либо мероприятий проводится не будет. Собственно если от форумчан критических замечаний не поступит, то в таком виде фундамент и будет зимовать. Напоследок немного оффтопа: пролетал тут мимо товарищ, в кадр попал: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Luko Опубліковано: 10 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2012 приступил я к консервации фундамента на зиму, для чего накрыл погреб досками, утеплил пенопластом а какой смысл утепления? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zak Опубліковано: 10 вересня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2012 а какой смысл утепления? С целью недопустить промерзание грунта под подошвой фундамента (погреб ведь выкопан как раз до подошвы). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zhupanenko Опубліковано: 28 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2013 это у вас гильза или труба? [ATTACH]213467[/ATTACH] [ATTACH]213468[/ATTACH] Добавлено через 2 минуты тоже было пару штук таких. как-то не обратил внимание на полив и сухую погоду. на всякий случай замазал раствором, чтоб туда вода не попала Избежать усадочных трещин таки не удалось. Я хоть и приехал через сутки бетон поливать, но он к тому моменту уже потрескался. Хотя возможно причина в другом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zak Опубліковано: 28 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 28 січня 2013 это у вас гильза или труба? В квадратное отверстие в стене фундамента вставлена белая 125 мм труба для вентиляции (на фото плохо видно, т.к. она испачкана герметиком). 160-ка канализационная увы не влезла. Полость между этой трубой и стеной фундамента замурована раствором с добавкой "Бето-щель". Далее в 125-ку всунута канализационная труба 110-ка и полость между трубами герметизирована полиуретановым герметиком. тоже было пару штук таких. как-то не обратил внимание на полив и сухую погоду. на всякий случай замазал раствором, чтоб туда вода не попала Мне подрядчик щели тоже жиденьким раствором пролил, надеюсь с ними всё будет хорошо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zhupanenko Опубліковано: 28 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2013 у меня была похожая ситуация - короб заложили правильный, но криво. в итоге он наполовину залился бетоном перестраховался, взял перфоратор и увеличил дырку до нужного диаметра. судя по фото вам еще не совсем поздно это сделать. подробнее тут www.wayhome.tv/2012/01/poly-po-gruntu-chast-2-prokladka-kommunikacij/ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zak Опубліковано: 28 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 28 січня 2013 у меня была похожая ситуация - короб заложили правильный, но криво. в итоге он наполовину залился бетоном перестраховался, взял перфоратор и увеличил дырку до нужного диаметра. судя по фото вам еще не совсем поздно это сделать. А смысл? Уже все закопано. В целом я согласен, что узел сделан спустя рукава, но грунты это вполне позволяют: песок, грунтовые воды черти где, вокруг фундамента будет отмостка. ИМХО даже если оно и не совсем герметично, то вода туда всё равно не затечет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zhupanenko Опубліковано: 28 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2013 закопано, но не забетонировано. там вопрос не только в герметичности, но и в усадке фундамента. в случае, если фундамент уйдет сильно вниз под нагрузкой, он просто переломит трубу пополам в узле. посмотрите внимательно видео. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zak Опубліковано: 28 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 28 січня 2013 закопано, но не забетонировано. там вопрос не только в герметичности, но и в усадке фундамента. в случае, если фундамент уйдет сильно вниз под нагрузкой, он просто переломит трубу пополам в узле. посмотрите внимательно видео. Я этот момент при прокладке продумывал. Грунт песок (усадка минимальная), ширина подушки как под пятиэтажку (800 мм), полы на первом этаже планируются не раньше 15-го года, зазор в сантиметр между трубами есть. Так что буду решать проблемы по мере их поступления, к 15-му году дом окончательно усядется и если труба не лопнет, то ничего ей уже и не будет, ну а лопнет так откопаю да переделаю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zak Опубліковано: 24 квітня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 24 квітня 2013 Но начну из далека, а именно с котов Коты успешно перезимовали и за это время сильно повзрослели, и если девочка в целом так-себе, то кот просто шикарен: Немного зимы: Боевые повреждения за зиму: 9.04 море ещё не растаяло: Кстати море в этом году спустили сильнее обычного, что подарило возможность при +20-ти в футболчке, шортиках и тапочках погулять...по снегу Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zak Опубліковано: 24 квітня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 24 квітня 2013 Подарком на день рождения была первая партия газобетона Aeroc Ecoterm 400, на наружные стены: На внутренние стены пойдет Стоунлайт D500 300мм, кстати газоблок приехал вчерашний , теплый на ощупь и дымит при открытии пленки: Кладка будет вестись на клей Баумит: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zak Опубліковано: 24 квітня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 24 квітня 2013 Сегодня ребята уложили первый ряд блоков: 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Катерина Ш Опубліковано: 24 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 квітня 2013 Сегодня ребята уложили первый ряд блоков: [ATTACH]270987[/ATTACH] Ура! Начало хорошее, блоки лежат красиво, ровненько!!!! Дальше пойдет быстрее))) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4ernob1L Опубліковано: 25 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 25 квітня 2013 А разве по технологии блок не должен 28 дней набирать прочность? А то положите, пойдут трещины кто будет виноват? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zak Опубліковано: 25 квітня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 25 квітня 2013 А разве по технологии блок не должен 28 дней набирать прочность? А то положите, пойдут трещины кто будет виноват? Нет, необходимую прочность блок набрал в автоклаве. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Катерина Ш Опубліковано: 25 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 25 квітня 2013 А разве по технологии блок не должен 28 дней набирать прочность? А то положите, пойдут трещины кто будет виноват? 28 дней - это для бетона, а ГБ - уже готовый продукт Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dimatanya Опубліковано: 25 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 25 квітня 2013 Очень инетересный проект! Подписываюсь! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zak Опубліковано: 28 квітня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2013 А тем временем домик растет, и растет довольно-таки быстро. За неделю ребята выложили половину первого этажа и дошли до перемычек в топочной. Дом обретает свои очертания: уже видно расположение дверей и окон. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Катерина Ш Опубліковано: 28 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2013 А тем временем домик растет, и растет довольно-таки быстро. За неделю ребята выложили половину первого этажа и дошли до перемычек в топочной. Дом обретает свои очертания: уже видно расположение дверей и окон. А какой расход клея при кладке??? Что-то ним так "смачно" намазаны стены Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zak Опубліковано: 28 квітня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2013 А какой расход клея при кладке??? Что-то ним так "смачно" намазаны стены С расходом клея пока рановато подводить итоги . На форуме были случаи жалоб, что швы толи продуваются толи вода через них затекает. Думаю замазанные швы сведут подобную возможность к минимуму, ведь стоять моему фасаду без отделки наверное лет 5. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
