Проект "Современный" ст. Петровцы
Zak
Мне честно говоря не совсем понятно почему подрядчик не получил полный расчет, если вы проверили проверку фундамента и все оказалось в норме. :unknown:
Ну если считать нормой снижение прочности на две марки, то действительно всё хорошо. Под словом нормально имелось ввиду, что срезать и перезаливать тот кусочек смысла в принципе нет, т.к. даже 150-й марки будет достаточно чтоб выдержать стену из ГБ.
Пересмотрел фото, вижу нормально залитый фундамент. Конкретизируйте, плз, какие дополнительные затраты вам пришлось нести по исправлению "косяков"?
Пока никаких т.к. каких-либо работ в этом году больше не проводилось.
Норму я оцениваю по финальному результату и вашим комментариям, что полученная марка бетона вас устроила.
Ну и судя по вашим сообщениям, вы присутсвовали на заливке, наблюдали за разбавлением бетона, промолчали, какие тогда могут быть претензии после? Как-то подленько....
вообщем утверждение " добро наказуемо" подтверждается и в этот раз. хотели как лучше, а получилось как обычно.. Интересно, вернет ли заказчик подрядчику удержанную сумму?
Думаю спорить бессмысленно, каждый останется при своем мнении. Отмечу только, что речь идет о сумме 1100 грн, и что в соседней теме, за несоответствие марки бетона заявленной, заказчику деньги таки вернули.
А тем временем этап прокладки канализации завершен!
Прокладка велась 110-й рыжей трубой с уклоном 1-3 см/м, на глубине не менее метра. Чтоб догнать стремительный уклон участка, в двух местах сделаны уступы из 4-х 45°-уголков. В месте прохода через фундамент по хорошему было-бы сделать гильзу из 160-й трубы, но в имеющееся отверстие 160-ка увы не влезла, пришлось в качестве гильзы довольствоваться 125-й вентиляционной трубой. Пространство между фундаментом и гильзой заделано раствором с добавкой гидрофобизатора, а щель между трубой и гильзой – полиуретановым герметиком.
P1110341_sm.thumb.JPG.4e0c9359b161bbf38b0a064190e28c85.JPG P1110342_sm.thumb.JPG.f00056770ee7e2d014159ee4d84b6fe6.JPG P1110345_sm.thumb.JPG.45cc50fefa67450e26ccb408413cc1b8.JPG
После укладки канализации приступил я к консервации фундамента на зиму, для чего накрыл погреб досками, утеплил пенопластом, укрыл пленкой и придавил кирпичами. Над остальной частью фундамента каких либо мероприятий проводится не будет. Собственно если от форумчан критических замечаний не поступит, то в таком виде фундамент и будет зимовать.
P1110352_sm.thumb.JPG.595deac3992ea128d9136c5eb953008a.JPG P1110353_sm.thumb.JPG.d9d5d9b57fb75c5107994d80a3464b81.JPG P1110355_sm.thumb.JPG.08747388e311a68830b336e1b74382d5.JPG P1110369_sm.thumb.JPG.284545d3c86c8749448868089191bc05.JPG P1110370_sm.thumb.JPG.e2e9fba59e9a075ceb3f83b405289098.JPG
Напоследок немного оффтопа: пролетал тут мимо товарищ, в кадр попал:
а какой смысл утепления?
С целью недопустить промерзание грунта под подошвой фундамента (погреб ведь выкопан как раз до подошвы).
  • 4 місяці потому...
это у вас гильза или труба?
[ATTACH]213467[/ATTACH] [ATTACH]213468[/ATTACH]
тоже было пару штук таких. как-то не обратил внимание на полив и сухую погоду. на всякий случай замазал раствором, чтоб туда вода не попала
Избежать усадочных трещин таки не удалось. Я хоть и приехал через сутки бетон поливать, но он к тому моменту уже потрескался. Хотя возможно причина в другом.
В квадратное отверстие в стене фундамента вставлена белая 125 мм труба для вентиляции (на фото плохо видно, т.к. она испачкана герметиком). 160-ка канализационная увы не влезла. Полость между этой трубой и стеной фундамента замурована раствором с добавкой "Бето-щель". Далее в 125-ку всунута канализационная труба 110-ка и полость между трубами герметизирована полиуретановым герметиком.
Мне подрядчик щели тоже жиденьким раствором пролил, надеюсь с ними всё будет хорошо.
у меня была похожая ситуация - короб заложили правильный, но криво. в итоге он наполовину залился бетоном
перестраховался, взял перфоратор и увеличил дырку до нужного диаметра. судя по фото вам еще не совсем поздно это сделать.
подробнее тут www.wayhome.tv/2012/01/poly-po-gruntu-chast-2-prokladka-kommunikacij/
А смысл? Уже все закопано. В целом я согласен, что узел сделан спустя рукава, но грунты это вполне позволяют: песок, грунтовые воды черти где, вокруг фундамента будет отмостка. ИМХО даже если оно и не совсем герметично, то вода туда всё равно не затечет.
закопано, но не забетонировано. там вопрос не только в герметичности, но и в усадке фундамента. в случае, если фундамент уйдет сильно вниз под нагрузкой, он просто переломит трубу пополам в узле. посмотрите внимательно видео.
Я этот момент при прокладке продумывал. Грунт песок (усадка минимальная), ширина подушки как под пятиэтажку (800 мм), полы на первом этаже планируются не раньше 15-го года, зазор в сантиметр между трубами есть. Так что буду решать проблемы по мере их поступления, к 15-му году дом окончательно усядется и если труба не лопнет, то ничего ей уже и не будет, ну а лопнет так откопаю да переделаю.
  • 2 місяці потому...
Но начну из далека, а именно с котов :) Коты успешно перезимовали и за это время сильно повзрослели, и если девочка в целом так-себе, то кот просто шикарен:
P1110678_sm.thumb.JPG.d5af40e33ff19542b069e6b991e8d6c1.JPG P1110683_sm.thumb.JPG.83b85bb9c47fca234e5a874960a6d723.JPG P1110684_sm.thumb.JPG.050c9f5aa497e4e99fcb98b175a71e77.JPG
Немного зимы:
P1110498_sm.thumb.JPG.6c80db6c3eae64a45fcc18e0503f61b4.JPG P1110501_sm.thumb.JPG.e7139b197e8efcfd17fd3a0cb255f09c.JPG P1110670_sm.thumb.JPG.07b91c2801afd0339734c0fb8e5a694f.JPG
Боевые повреждения за зиму:
9.04 море ещё не растаяло:
Кстати море в этом году спустили сильнее обычного, что подарило возможность при +20-ти в футболчке, шортиках и тапочках погулять...по снегу :)
P1110765_sm.thumb.JPG.6802cfe86a70152b65cec9e8926f3df9.JPG P1110787_sm.thumb.JPG.27fe8b0ed614bd4aec72299c01622e51.JPG
Подарком на день рождения была первая партия газобетона Aeroc Ecoterm 400, на наружные стены:
P1110724_sm.thumb.JPG.7d859f88f3a4864c2c5dac0c6c30266d.JPG P1110726_sm.thumb.JPG.566267aee70d5eb7fc657d407f79f069.JPG P1110750_sm.thumb.JPG.bc0cf0dc337460aecced54371775a6ba.JPG
На внутренние стены пойдет Стоунлайт D500 300мм, кстати газоблок приехал вчерашний :), теплый на ощупь и дымит при открытии пленки:
P1110847_sm.thumb.JPG.795e31b6d9ca0b304e251790aefb2e2c.JPG P1110855_sm.thumb.JPG.7fe07ad0fa00fa34dde8a8c8fcc6cd62.JPG
Кладка будет вестись на клей Баумит:
Сегодня ребята уложили первый ряд блоков:
[ATTACH]270987[/ATTACH]
Ура! Начало хорошее, блоки лежат красиво, ровненько!!!! Дальше пойдет быстрее)))
А разве по технологии блок не должен 28 дней набирать прочность? А то положите, пойдут трещины кто будет виноват?
Нет, необходимую прочность блок набрал в автоклаве.
28 дней - это для бетона, а ГБ - уже готовый продукт
А тем временем домик растет, и растет довольно-таки быстро. За неделю ребята выложили половину первого этажа и дошли до перемычек в топочной. Дом обретает свои очертания: уже видно расположение дверей и окон.
А какой расход клея при кладке??? Что-то ним так "смачно" намазаны стены:unknown:
С расходом клея пока рановато подводить итоги :). На форуме были случаи жалоб, что швы толи продуваются толи вода через них затекает. Думаю замазанные швы сведут подобную возможность к минимуму, ведь стоять моему фасаду без отделки наверное лет 5.
