Steeldah Опубліковано: 25 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 квітня 2012 Мое мнение - все доп. деньги пустить на максимально возможную толщину/плотность утеплителя (кстати, если брать один из самых распространенных Rokmin, то по их методичке min тощина 225мм). Во-первых - термоизоляция, что в итоге = экономия на обогреве/охлаждении, во-вторых - шумоизоляция. ЗЫ: На одной из выставок я видел акустический гипсокартон, жаль не уделил должного внимания, принцип действия не помню, но основная мысль этого материала - шумоизоляция, т.е. борцам за тишину, в качестве подшивки - использовать подобный материал... "Акустический гипсокартон" есть ничто иное как г/к с увеличенной плотностью и массой... Одной из составляющих звукоизоляции является вес звукоограждающей конструкции... Соответственно: больше вес - больше индекс снижения шума... "Толщина/плотность" утеплителя не полный показатель качества звукоизоляции... Прямое сопряжение плоскости кровельного материала , такого как м/ч , со стропилкой ( "барабан" - ударный шум) является основополагающим фактором... Для получения 99%-го результата необходимо предпринять ряд мер... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гість devisil Опубліковано: 16 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2012 (ссылка устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aleksandr2508 Опубліковано: 16 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2012 Вариант использовать минеральную вату или жидкую тепло-звуко-гидро изоляцию на основе пенополиуретана (много информации почитайте посторонние ссылки бросать не буду) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexandr_e Опубліковано: 16 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2012 у соседа кровля МЧ + 150 утеплителя. Жалеет, что барабанит дождь. Себе кладу битумку - по той же причине. ИМХО - чтобы не слышать, как шумит дождь по МЧ - надо звукоизолировать себя (комнату, дом, и т.д.) т.е. отгородится от шума. Остальные способы будут или неоправданно дороги или печально не эффективны. Т.е. мин вата (или другой "антишум") между вами и МЧ. В любом месте, будь то потолок или стены или простенки и т.д. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
