Способ обесшумливания металлочерепицы (МЧ)
nowhereMAN
Мое мнение - все доп. деньги пустить на максимально возможную толщину/плотность утеплителя (кстати, если брать один из самых распространенных Rokmin, то по их методичке min тощина 225мм).
Во-первых - термоизоляция, что в итоге = экономия на обогреве/охлаждении, во-вторых - шумоизоляция.
ЗЫ: На одной из выставок я видел акустический гипсокартон, жаль не уделил должного внимания, принцип действия не помню, но основная мысль этого материала - шумоизоляция, т.е. борцам за тишину, в качестве подшивки - использовать подобный материал...
"Акустический гипсокартон" есть ничто иное как г/к с увеличенной плотностью и массой... Одной из составляющих звукоизоляции является вес звукоограждающей конструкции... Соответственно: больше вес - больше индекс снижения шума...:pardon:
"Толщина/плотность" утеплителя не полный показатель качества звукоизоляции... Прямое сопряжение плоскости кровельного материала , такого как м/ч , со стропилкой ( "барабан" - ударный шум) является основополагающим фактором... :pardon:
Для получения 99%-го результата необходимо предпринять ряд мер...:)
  • 5 місяців потому...
Вариант использовать минеральную вату или жидкую тепло-звуко-гидро изоляцию на основе пенополиуретана (много информации почитайте посторонние ссылки бросать не буду)
у соседа кровля МЧ + 150 утеплителя. Жалеет, что барабанит дождь. Себе кладу битумку - по той же причине.
ИМХО - чтобы не слышать, как шумит дождь по МЧ - надо звукоизолировать себя (комнату, дом, и т.д.) т.е. отгородится от шума. Остальные способы будут или неоправданно дороги или печально не эффективны.
Т.е. мин вата (или другой "антишум") между вами и МЧ. В любом месте, будь то потолок или стены или простенки и т.д.
