nowhereMAN Опубліковано: 4 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2012 Решил создать отдельную тему для, как мне кажется, любопытного вопроса. Что специалисты скажут по поводу обесшумливания металлочерепицы с помощью подкладки на обрешетку чего-то тонкого и мягкого (типа подкладки под ламинат) Т.е. металл прикручивается не к обрешетке напрямую, а через этот материал. Читал, и видел видео что это значительно снижает шум... Если выбирать металлочерепицу, то стоит ли этим заморачиваться? Есть ли какая практика? Что именно используют? Влияет ли это на конденсат\ржавчину. Может есть люди которые крыли таким способом или эксплуатируют такую МЧ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dah Опубліковано: 4 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2012 Лично для меня, самый лучший способ уменьшить количество шума издаваемого металлочерепицей при дожде - не покупать и не монтировать металлочерепицу. А если по делу, то всемирно известные производители металлочерепицы давно бы что-либо придумали, т.к. при выборе материала, для покупателя основным минусом металлочерепицы является её шум. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nowhereMAN Опубліковано: 4 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2012 Лично для меня, самый лучший способ уменьшить количество шума издаваемого металлочерепицей при дожде - не покупать и не монтировать металлочерепицу. А если по делу, то всемирно известные производители металлочерепицы давно бы что-либо придумали, т.к. при выборе материала, для покупателя основным минусом металлочерепицы является её шум. Хорошая рекомендация но все же... производители МЧ не продают же обрешетку вместе с металлом... Возможно все дело в правильном монтаже, а тут уже можно подумать об прокладке. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dah Опубліковано: 4 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2012 производители МЧ не продают же обрешетку вместе с металлом... Возможно все дело в правильном монтаже, а тут уже можно подумать об прокладке. Да, но в таком случае, стоимость монтажа возрастет в несколько раз.. Даже если это будет эффективно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sergey_AKM Опубліковано: 4 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2012 зачем мелочится, рубероид будет к стати! + будет дополнительная гидроизоляция можно сэкономить на гидробарьере, а в место утеплителя натрамбовать соломы, :D (сори если обидел) А если по делу, то всемирно известные производители металлочерепицы давно бы что-либо придумали, т.к. при выборе материала, для покупателя основным минусом металлочерепицы является её шум. я полностью согласен, это лишняя трата времени и денег. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Evgenich Опубліковано: 5 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2012 Хм, есть такое покрытие на водноэмульсионной основе (не горит!!!). Используется в автомобильной промышленности. Наносится на обратную сторону МЧ. Наноситься обычным пульвером, расход на 1м2 ~ 1,5 кг noxudol.ru/menu,233,1568,page,1568.html Но стоит такая штука не дешево, да и не каждым пульвером можно распылить, поскольку довольно густая масса получается. Если учесть стоимость материала + работы, то по деньгам получается + 50...55 грн/м2, зато 1. антикорозия 2. эффект шумопонижения лучше чем у композитной МЧ (коэфициент шумоподавления 0,38 в то время как у композитки 0,24...0,3). Знаю компанию, которая проводила экперементы в этом направлении, но потом все затихло, по причине невостребованности на рынке. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nowhereMAN Опубліковано: 5 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2012 зачем мелочится, рубероид будет к стати! + будет дополнительная гидроизоляция можно сэкономить на гидробарьере, а в место утеплителя натрамбовать соломы, :D (сори если обидел) Не, тут утрировать не надо. речь идет об обрешетке, и прокладке проложенной только по обрешетке. а то и вовсе в местах крепления. Тех процесс остается такой же. Так, к примеру, монтируют фальцевые кровли (именно оттуда я и увидел эту идею). Добавлено через 56 секунд Хм, есть такое покрытие на водноэмульсионной основе (не горит!!!). Используется в автомобильной промышленности. Наносится на обратную сторону МЧ. Наноситься обычным пульвером, расход на 1м2 ~ 1,5 кг noxudol.ru/menu,233,1568,page,1568.html Но стоит такая штука не дешево, да и не каждым пульвером можно распылить, поскольку довольно густая масса получается. Если учесть стоимость материала + работы, то по деньгам получается + 50...55 грн/м2, зато 1. антикорозия 2. эффект шумопонижения лучше чем у композитной МЧ (коэфициент шумоподавления 0,38 в то время как у композитки 0,24...0,3). Знаю компанию, которая проводила экперементы в этом направлении, но потом все затихло, по причине невостребованности на рынке. Не совсем то что я имел в виду. Тут нужно покрывать всю МЧ, что возможно и не стоит делать. Добавлено через 1 минуту А вот и видео из темы по фальцевой кровле. (про "гримит" смотреть где-то с 8-й минуты) www.youtube.com/watch?v=8694_nhBMCU&feature=related Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AMG72 Опубліковано: 5 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2012 Не, тут утрировать не надо. речь идет об обрешотке, и прокладке проложенной только по обрешотке. а то и вовсе в местах крепления. Тех процесс остается такой же. Шум идет от самой плоскости материала. В данном случае тонкого листового материала. И уменьшить его можно только увеличив массу материала (толщину в данном случае). Прокладки не уберут эффект барабана. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nowhereMAN Опубліковано: 5 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2012 Шум идет от самой плоскости материала. В данном случае тонкого листового материала. И уменьшить его можно только увеличив массу материала (толщину в данном случае). Прокладки не уберут эффект барабана. Посмотрите видео выложенное выше. Масса - это именно то о чем там говорится. Важно связать МЧ со стропильной системой, дабы увеличить массу МЧ (плотным приляганием) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Steeldah Опубліковано: 5 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2012 Решил создать отдельную тему для, как мне кажется, любопытного вопроса. Что специалисты скажут по поводу обесшумливания металлочерепицы с помощью подкладки на обрешетку чего-то тонкого и мягкого (типа подкладки под ламинат) Т.е. металл прикручивается не к обрешетке напрямую, а через этот материал. Читал, и видел видео что это значительно снижает шум... Если выбирать металлочерепицу, то стоит ли этим заморачиваться? Есть ли какая практика? Что именно используют? Влияет ли это на конденсат\ржавчину. Может есть люди которые крыли таким способом или эксплуатируют такую МЧ. Мое ИМХО: 1) Подкладка из "чего то тонкого и мягкого" даст результат и очень минимальный; 2) В данном случае Вы всего навсего сделаете так называемую виброразвязку в местах примыкания кровельного материала к стропильной части. А м/ч "шумит" по всей плоскости; 3) Увеличение веса м/ч путем напыления материалов - идея имеет место быть - но смысл, если общая стоимость материалов будет превышать аналоги (битумка, цпч, полимерку) 4. Самое главное - Вам нужно звукоизолировать помещение , которое должно быть тихим в Вашем понимании, а не виброизолировать источник шума... Решение за Вами... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serg.roof Опубліковано: 5 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2012 вот уплотнительная лента, как раз для этой цели dorken.com.ua/index.php/izoljatcionnij-material-dlja-skatnix-krish/2011-08-20-01-18-35/44 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Soyka Опубліковано: 5 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2012 Как человек, живущий в доме под МЧ ответственно заявляю! Шум от дождя можно убрать только звукоизолировав помещение! У меня 15 см базальтовой ваты - шума нет! На холодном чердаке во время дождя шумно, но я там и не живу! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Мангуп Опубліковано: 5 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2012 У меня 15 см базальтовой ваты - шума нет! У меня Роквулл, 15 см. Шум есть. При слабом дожде особо не слышно. Но когда ливень с ветром, то гремит конкретно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Soyka Опубліковано: 5 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2012 У меня Роквулл, 15 см. Шум есть. При слабом дожде особо не слышно. Но когда ливень с ветром, то гремит конкретно. У меня Парок УНС 37. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nowhereMAN Опубліковано: 5 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2012 вот уплотнительная лента, как раз для этой цели dorken.com.ua/index.php/izoljatcionnij-material-dlja-skatnix-krish/2011-08-20-01-18-35/44 Эксплуатационные свойства до +80 смущают. Но интерестный вариант Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Center-dah Опубліковано: 5 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2012 при использовании всяких подкладок прокладок не забывайте что это все таки металл и возможно образование конденсата и применение определенных материалов может ускорить процесс коррозии в несколько раз. На мой взгляд лучший ответ был самый первый просто не покупать м/ч если у Вас будет жилая мансарда. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
staford Опубліковано: 5 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2012 вот уплотнительная лента, как раз для этой цели dorken.com.ua/index.php/izoljatcionnij-material-dlja-skatnix-krish/2011-08-20-01-18-35/44 очень дорогое удовольствие Добавлено через 5 минут при использовании всяких подкладок прокладок не забывайте что это все таки металл и возможно образование конденсата и применение определенных материалов может ускорить процесс коррозии в несколько раз. На мой взгляд лучший ответ был самый первый просто не покупать м/ч если у Вас будет жилая мансарда. это интересно каким образом ускорит процес корозии материал у которого процент водопоглащения менее 1%;) Добавлено через 15 минут если откровенно говорить, то не думаю, что данный способ существенно решит проблему звукоизоляции( действительно грамотное утепление служит большим звукоизолятором) P.S. по желанию заказчика проклеивали таким образом обрешетку - брали уплотнительную ленту укр.производства( толщина 5мм, ширина 5см, до+100) стоимостью до 3 грн/м.п. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serjukta@ Опубліковано: 5 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2012 1.Термопрокладку наклейте. 2. Положите 250-300 мм утеплителя. и всё будет хорошо;) Зачем вам мыслить и обдумивать! Ложите 150-200мм мин ваты, если что то и зашумит то не так и часто. А вот есть особо изощренные чудостроители (попадаются часто) которые с чистой совестью ложат 50 мм изовера (стекло.). Просто в мега случае могут расщедрится на 100 мм. Вот и темку похожую подискал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serg.roof Опубліковано: 5 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2012 очень дорогое удовольствие в 2 раза дороже украинской, по моему нормальное соотношение, почему же очень дорого? -брали уплотнительную ленту укр.производства( толщина 5мм, ширина 5см, до+100) стоимостью до 3 грн/м.п. где? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
steico Опубліковано: 5 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2012 Решение проблемы все-таки есть и я его своими руками воплотил в жизнь. Наслаждаюсь и тишиной, и теплом, и благоприятным микроклиматом на мансардном этаже. Пирог снизу-вверх таков: МДВП 19мм. плотность 230кг/м3 подшито по балкам саморезами, между стропил древесная вата 60мм+60мм плотн. 50кг/м3, и главное на стропилах сплошняком лежат МДВП 19мм., контробрешетка по стропилу, мембрана, обрешетка под металлочерепицу. Плита МДВП работает как звукопоглотитель, ветрозащита и теплоизоляция. Коэф. теплопроводности 0,04. Индекс изоляции воздушного шума 28дБ при 19мм. Изоляция ударного шума-28дБ при 19мм. Ну очень хороший показатель, испытано личной практикой. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gopchik Опубліковано: 6 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2012 а как по мне, так наоборот прикольно, когда спишь... и дождик по крыше стучит.... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serjukta@ Опубліковано: 6 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2012 Решение проблемы все-таки есть и я его своими руками воплотил в жизнь. Наслаждаюсь и тишиной, и теплом, и благоприятным микроклиматом на мансардном этаже. Пирог снизу-вверх таков: МДВП 19мм. плотность 230кг/м3 подшито по балкам саморезами, между стропил древесная вата 60мм+60мм плотн. 50кг/м3, и главное на стропилах сплошняком лежат МДВП 19мм., контробрешетка по стропилу, мембрана, обрешетка под металлочерепицу. Плита МДВП работает как звукопоглотитель, ветрозащита и теплоизоляция. Коэф. теплопроводности 0,04. Индекс изоляции воздушного шума 28дБ при 19мм. Изоляция ударного шума-28дБ при 19мм. Ну очень хороший показатель, испытано личной практикой. И если не секрет, в какую цену Вам обошолся м2 такого пирога? МДВП 19 мм в два слоя? Добавлено через 2 минуты а как по мне, так наоборот прикольно, когда спишь... и дождик по крыше стучит.... Ага воспоминания дедства. У бабушки в селе латом спали в "мансарде" :-D там где бабушка сено хранила. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
steico Опубліковано: 6 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2012 И если не секрет, в какую цену Вам обошолся м2 такого пирога? МДВП 19 мм в два слоя? МДВП 19мм.-35грн/м2 Вата из древесного волокна 60мм.-60грн/м2 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
russo Опубліковано: 7 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2012 Может я глухой...но особого шума под металлочерепицей никогда не слышал. Слышно, что дождь идет, но не критично... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rann Опубліковано: 25 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 квітня 2012 Мое мнение - все доп. деньги пустить на максимально возможную толщину/плотность утеплителя (кстати, если брать один из самых распространенных Rokmin, то по их методичке min тощина 225мм). Во-первых - термоизоляция, что в итоге = экономия на обогреве/охлаждении, во-вторых - шумоизоляция. ЗЫ: На одной из выставок я видел акустический гипсокартон, жаль не уделил должного внимания, принцип действия не помню, но основная мысль этого материала - шумоизоляция, т.е. борцам за тишину, в качестве подшивки - использовать подобный материал... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
