канализация:Сололифт,кто использовал?
mikle77
Доброе время суток!
Помогите советом: цокольный этаж находиться ниже колодца городской канализации.Поэтому изначально планировал сделать приемный колодец из которого фекальным насосом откатывать в центр. канализацию.
Сейчас узнал про установки Сололифт.
Кто их использавал,просветити как они в эксплуатации:
--есть ли запах?
--нужно ли вентилировать сам резервуар?(нужна ли отдушина)?
--при смыве унитаза не срывает ли гидрозатвор?
--со стиральной/посудомоечной машины,при температуре воды 90С будит работать?
Ну и в целом как подходит данная установка для дома с постоянным проживанием?
Спасибо зараннее.
--есть ли запах?
Запаха нету, раз в год нужно менять угольный воздушный фильтр.
Вентелировать не нужно.
Не срывает, если установлен согласно инструкцции по монтажу и эксплуатации.
Для стиральной и посудомоечной машины есть специальная модель, предназначеная для температуры до +90 С - Grundfos Sololift2 C-3
Для туалета эта модель не пододит, она без измельчителя. Если у вас есть и туалет, то нужно будет 2 разных установки.
Спасибо,многое прояснилось.
Скажите,угольный фильтр-это для воздуха?
Добавлено через 7 минут
Установка для стиралки/посудомойки Sololift2 C-3 (97775317, Grundfos),написано что воду 90С можит катать в течении 2-х минут?Но если в стиралке цикл 90С,то эта вода за 2-е минуты никак не остынет?Получаеться,что со временем пластик можит разрушиться?
у него 90 градусов 2 минуты, 75 градусов долговременно, для бытовых стиральных и посудомоечных машин этого достаточно.
Она за 2 минуты выкачается.
Причем все стиралки, что я видел, при сливе горячей воды добавляют в бак холодную.
Минус этих установок - немного шумноваты, но выбора-то нет.
Моя стиралка,почти кипяток и сливает.Как-то принимал душ,во время стирки(сливной шланг был в ванной).Так чуть ноги не сварились!:D
Объясните пожалуйста, для чего используеться угольный фильтр?
Корпус-накопитель насоса сообщается с атмосферой через дыхательный патрубок-сапун, в нем установлен этот фильтр для поглощения миазмов при наполнении емкости и выходе воздуха изнутри.
