Alex1 Опубліковано: 4 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2012 При експлуатации скважины около полугода задался вопросом- нужны ли проводить какие-то профилактические действия в отношении скважины и оборудования.? Заранее спасибо за дельные советы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич Опубліковано: 4 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2012 skvazhina-nasos-voda.kiev.ua/servis/servis.htm 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kiriljan Опубліковано: 4 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2012 1.Отключить питание насоса,открыть ближайший кран,слить воду с гидроаккумулятора,проверить давление воздуха в нём(для этого на нём есть ниппель,а у вас в бардачке автомобильный манометр(надеюсь)).Давление воздуха в ГА должно быть примерно равным давлению включения насоса. 2.Проверить состояние контактов реле давления.Если подгорают-перекоммутировать через магнитный пускатель. 3.Проверить фильтры(если есть таковые). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
megapolis Опубліковано: 4 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2012 Давление воздуха в ГА должно быть примерно равным давлению включения насоса Давление воздуха в ГА должно быть 90% от (заменим "примерно равным") давления включения насоса немного исправлю, не против 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex1 Опубліковано: 5 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2012 1.Отключить питание насоса,открыть ближайший кран,слить воду с гидроаккумулятора,проверить давление воздуха в нём(для этого на нём есть ниппель,а у вас в бардачке автомобильный манометр(надеюсь)).Давление воздуха в ГА должно быть примерно равным давлению включения насоса. 2.Проверить состояние контактов реле давления.Если подгорают-перекоммутировать через магнитный пускатель. 3.Проверить фильтры(если есть таковые). А что с самой скважиной? Может прокачивать нужно периодически? Скважина используется постоянно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич Опубліковано: 6 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2012 Скважине "здоровее" стабильно работать вполсилы, чем периодически, но на пределе возможностей. Да и главный принцип обслуживания бытовой техники - "работает - не трогай" - тоже никто не отменял. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
