Скважина и оборудование.
Alex1
При експлуатации скважины около полугода задался вопросом- нужны ли проводить какие-то профилактические действия в отношении скважины и оборудования.? Заранее спасибо за дельные советы.
1.Отключить питание насоса,открыть ближайший кран,слить воду с гидроаккумулятора,проверить давление воздуха в нём(для этого на нём есть ниппель,а у вас в бардачке автомобильный манометр(надеюсь)).Давление воздуха в ГА должно быть примерно равным давлению включения насоса.
2.Проверить состояние контактов реле давления.Если подгорают-перекоммутировать через магнитный пускатель.
3.Проверить фильтры(если есть таковые).
Давление воздуха в ГА должно быть 90% от (заменим "примерно равным") давления включения насоса
немного исправлю, не против :beer:
А что с самой скважиной? Может прокачивать нужно периодически?
Скважина используется постоянно.
Скважине "здоровее" стабильно работать вполсилы, чем периодически, но на пределе возможностей.
Да и главный принцип обслуживания бытовой техники - "работает - не трогай" - тоже никто не отменял.
