новострой или реконструкция?
slork
Объясните, пожалуйста, на пальцах)) Есть вариант взять недорого старую "хату" с участком,город - районный центр. В "хату" заведены газ,вода,свет. Реально ли эту "хату" фактически перестроить (на данный момент склоняюсь к "термодому:)"), и НЕ проводить заново коммуникации? Как оформить переделку (фактически снести и построить заново)? Как это всё делается,с чего начинать, куда идти?
Стройпаспорт. Предусмотрите в нем снос старого дома.
Получается, ЛЮБАЯ перестройка жилья требует стройпаспорта,я правильно понял? Это новые законы, или всегда так было?
Не любая, но реконструкция и новое строительство (при соблюдение всех условий) оформляется стройпаспортом. В принципе так было и раньше, но надо смотреть по конкретным периодам, чтобы точно ответить.
А если старое жильё НЕ сносится, а пристраивается небольшая пристройка для санузла и лестницы + вместо чердака делается мансарда - это через техпаспорт?
Реконструкция. Через стройпаспорт.
Изменится площадь, габариты и т.д. - не знаю, как это "через техпаспорт" сделать.
взагалі то треба дивитись спецам шо з нього краще зробити.. а чи декларація чи будпаспорт то вже ньюанси
если все запланированное не превышает 300 кв. и не более 2-х этажей - однозначно через стройпаспорт и реконструкция - "проектик" лучше иметь какой-никакой (не "светить" в ГАСКе его только)
не превышает)) а если превышает (чисто теоретически), тогда как?
тогда проект, (экспертиза если такая требуется), регистрировать нужно декларацию с авторским и технадзором......а это сами понимаете дороже и дольше......
