vsteshak Опубліковано: 3 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2012 Хочу сделать теплый пол на 1 этаже полность - всего 6 контуров, а на 2 этаже только в санузле. Подскажите как поступить ? придумалось такое: 1. на первом этаже коллектор на 4 контура, на втором на 3. Два контура первого этажа запитаны со второго. или 2. на первом этаже коллектор на 6 контуров, на втором, минимальный который видел, на два котура, один контур при этом заглушить. или 3... может еще как-то ? Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 3 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2012 Или верхний контур пустить через развоздушку,запитав снизу, или через мультибокс,запитав от радиаторного контура. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
master-joda Опубліковано: 3 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2012 vsteshak,Ставьте коллектор у самого котла на все ветки и разводите трубы по всему дому. Регулировать и перекрывать контуры будете в одном месте,так удобнее,чем бегать по этажам и балансировать систему. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vsteshak Опубліковано: 3 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2012 Или верхний контур пустить через развоздушку,запитав снизу, или через мультибокс,запитав от радиаторного контура. что такое "развоздушка"? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 3 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2012 Это клапан ручного (Маевского) или автоматического развоздушивания... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vsteshak Опубліковано: 3 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2012 понял (внимательнее рассмотрел рисунок) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
leski Опубліковано: 4 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2012 Оптимальный вариант - разместить коллектор один, но на втором этаже. Тогда никаких проблем с разводушкой. Котел соеденяется напрямую с коллектором. Одина из самых простых схем отопления, уже много раз применяемая. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 4 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2012 Или верхний контур пустить через развоздушку,запитав снизу, или через мультибокс,запитав от радиаторного контура. То шо нада! А скока стоит такая развоздушка? автоматическая знамо дело? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ts3 Опубліковано: 4 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2012 Хочу сделать теплый пол на 1 этаже полность - всего 6 контуров, а на 2 этаже только в санузле. Спасибо А Вы готовы к порожку в с/у? Или по всему этажу подымать уровень пола будете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 4 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2012 А скока стоит такая развоздушка? автоматическая знамо дело? Стоимость проходного тройника (если позволяет высота)+ стоимость крана маевского, или стоимость тройника + муфты 1/2* ВР+ стоимость автоматического крана маевского (если нужно поднять на необходимый уровень) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexx_ Опубліковано: 5 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2012 На втором этаже можно использовать электрический теплый пол. NO головной боли... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
