утепление ЖБ плит перекрытия
andrygoram
Ув. форумчане , подскажите как правильно утеплить ЖБ плиты перекрытия по перриметру . стены-ГБ шириной 360 мм . думаю обшить ППС 50мм с торца или вообще забить на это дело . ГБ утепляться не будет (вентзазор и облицовочный кирпич)
Не совсем понятно, чего у Вас там надо утеплять. Что сейчас между торцом плиты и внешним краем стены? Или торец плиты и есть внешний край стены?
вот это я и хочу понять , ложатся ли плиты западлицо со стенами либо нужно утеплять торец
плиты пока не лежат
Да нет, ну вы что, нельзя их ложить заподлицо ни в коем случае - как потом торец утеплять? Штукатуркой?)) Без утепления торца вы получите огромный мостик холода - да еще и с готовыми пустотными каналами через которые теплый воздух будет покидать ваш дом.
Расчетный узел должен иметь возможность как минимум 50 мм торцевого утепления эппсом.
