что в водопроводной воде сушит кожу?
val_idol
При выборе фильтра на водопроводную воду (г. Киев) возник вопрос, а что в такой воде сушит кожу (имеется ввиду при умывании/принятии душа)? Интернет говорит что это хлор, сотрудник же одной из компаний - продавца фильтров сегодня мне сказал что это общая жесткость воды (и соответственно предложил умягчитель). Подскажите плиз где правда :) От этого зависит выбор фильтра...
Я не знаю, что у Вас (анализа проб воды нет), но причиной сухости кожи, до развития дерматита могут быть:
хлор
повышенная общая жесткость
повышенная щелочность
рН не в норме
повышенное содержание амиака
сероводород.
Ответте, пожалуйста, в свою очередь, на мой вопрос:
как можно подбирать фильтрационное оборудование для очистки воды не сделав анализа пробы этой воды?
У поставщика водопроводной воды даже сертификат имеется,что она СОТВЕТСТВУЕТ!!! стандарту-"вода питьевая"
проблема в том что нашу "воду питьевую" на западе даже в систему отопления заливать не будут :D
и исключительно сразу после водопроводной станции, так как в конечной точке водоразбора вода уже не соответствует нормам. Новая "прелесть" киевского водопровода - окисляемость свыше 7 даже зимой...
хлор
рН не в норме
сероводород.
Амазония, спасибо за совет! А не можете подсказать из своего опыта какой показатель именно в Киеве влияет на сухость кожи (возможно по роду работы Вы это знаете). Или анализы будут разными в зависимостии от района? (например, сейчас я живу в районе Чоколовки, планирую скоро переехать в район Протасова яра).
Хлор - основная проблема киевской воды.
Простая схема:
Очисткаа от механических примесей- умягчение- активированный уголь.
Для получения питьевой воды - система обратного осмоса.
Вы же не подумали,что я на самом деле считаю наличие сертификата,достаточным условием чтобы не переживать о пригодности воды с водопровода?
Умягчать водопроводную киевскую воду не надо, а вот правильный активированный уголь уберет вредные канцерогенные хлорорганические соединения
вопрос к Вам и AMAZONIA: можете подсказать какой конкретный фильтр можно взять под мои цели (модель)? На данный момент в одной фирме мне предлагали Atlas lcs20m (но он не убирает хлор). Также я в инете нашел вот такой фильтр www.rainshowermfg.com/page1/page18/CQ1000.html который ставится прямо на шланг для душа (в Украине он продается через какой-то Коралловый клуб, как по мне это очередной MLM). Этот фильтр вроде как убирает на 90% хлор.
и почему киевскую воду не нужно умягчать?
Около 80 % Киевской водпроводной воды - это Десна и Днепр с невысокой жесткостью. Также по городу есть много артезианских насосных станций. Вся водопроводная сеть закольцована, но если Ваш дом находится в непосредственной близости к одной из таких насосных станций, то возможно жесткость и будет немного выше нормы (хотя это маловероятно, так как чистой артезианки у вас точно не будет).
Конкретную модель фильтра советовать не буду - главное обратите внимание на угольную загрузку (для удаления хлорорганики никто ничего лучше пока не придумал).
у нас кстати тоже делают химподготовку прежде чем заливать :-)
Атлас 20 вполне в квартиру подойдет, после него активированный уголь в ВВ корпусе и менять картриджи или перезасыпать уголь.
Надо умягчать.
