Бетономешалки Термит - кто-то использовал?
alkul
Присмотрел на последней выставке бетономешалку Термит, вроде отечественного производства. Вот производитель:
Понравилось - груша вареная, а не штампованная, мощная рама, толстый металл, внушительный мотор. Не понравилось - достаточно кустарный внешний вид, нет никакого чехла на моторе, груша внутри не покрашена. Стоит ли переплачивать за "совковость" отечественной мешалки? БС-150 около 2500 грн, аналогичного объема китайца можно купить за 1500-1800. И еще вопрос, если выбирать между ремнем и венцом, что предпочтительнее?
У меня такая бетономешалка на 150л - доволен. Очень жесткая рама, мощный двигатель, подшипник ставится снаружи. Хорошие колеса. Недостаток - неудобно завозить/вывозить - неудобная транспортировочная ручка. Бак замечательный из 1,5-3 мм металла (в разных частях бака). За замес брал 12л ведро цемента, 3,5 песка, 5 щебня, может можно и больше - но выплескивается. Как мне показалось - большая скорость вращения, чем нужно.
Сам производитель очень адекватный - привезли в Днепропетровск бракованную - не переворачивался бак, я отказался брать - они отправили опять в Киев, а через 3 дня прислали новую и доставили на объект бесплатно. Платил только за доставку перевозчику 120 грн
Брал с венцом, краска в баке все равно за 10 замесов сдерется, так что необходимости в ней нет
