Виталий_Ж Опубліковано: 2 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 2 квітня 2012 Имеется старенькая СО с открытым РБ, Давно собирался и вот наконец в декабре влил в РБ немного машинного масла, думал, всё, больше воду доливать не буду. Но в марте пришлось таки долить 1,5 литра. Вопрос. Может ли вода каким-то образом испаряться через масло, или у меня таки где-то утечка? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ts3 Опубліковано: 2 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 2 квітня 2012 Но в марте пришлось таки долить 1,5 литра. Вопрос. Может ли вода каким-то образом испаряться через масло, или у меня таки где-то утечка? Если бы у Вас была утечка - нужно было бы добавлять каждый месяц по 1.5 литра а то и больше.. Не берите в голову Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Виталий_Ж Опубліковано: 2 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 2 квітня 2012 Если бы у Вас была утечка - нужно было бы добавлять каждый месяц по 1.5 литра а то и больше.. Не берите в головуУтечки разные бывают. Раньше бывало, по два года воду не доливал, а теперь масло залил - а результата нет. А утечка, боюсь, скорее всего может быть в теплообменнике, когда топлю - какая-то щель приоткрывается. Естественно, визуально - ничего не видно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 2 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 2 квітня 2012 Испаряться будет обязательно при топке системы, не будет испарятся в состоянии покоя (неотапливаемый сезон) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 2 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 2 квітня 2012 Утечки разные бывают. Раньше бывало, по два года воду не доливал, а теперь масло залил - а результата нет. А утечка, боюсь, скорее всего может быть в теплообменнике, когда топлю - какая-то щель приоткрывается. Естественно, визуально - ничего не видно. Как раз наоборот, когда есть неплотность то она проявляется когда система холодная. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ts3 Опубліковано: 2 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 2 квітня 2012 Имеется старенькая СО с открытым РБ, Давно собирался и вот наконец в декабре влил в РБ немного машинного масла, думал, всё, больше воду доливать не буду. Но в марте пришлось таки долить 1,5 литра. Вопрос. Может ли вода каким-то образом испаряться через масло, или у меня таки где-то утечка? Может испаряться, например, с пузырьками пара, если перегреть воду в СО. А может быть и протечка. Если спокойно не спится - придумайте способ отсечь расширительный бак и проверьте систему давлением: СНиП 3.05.01-85 2.9. Узлы санитарно-технических систем должны быть испытаны на герметичность на месте их изготовления. Узлы трубопроводов систем отопления, теплоснабжения, внутреннего холодного и горячего водоснабжения, в том числе и предназначенные для заделки в отопительные панели, вентили, краны, задвижки, грязевики, воздухосборники, элеваторы и т.п. необходимо подвергать испытанию гидростатическим (гидравлическим) или пузырьковым (пневматическим) методом в соответствии с ГОСТ 25136-82 и ГОСТ 24054-80. 2.10. При гидростатическом методе испытаний на герметичность из узлов полностью удаляют воздух, заполняют водой с температурой не ниже 278 К (5°С) и выдерживают под пробным избыточным давлением Pпр, равным 1,5 Pу, где Pу - условное избыточное давление, которое могут выдерживать соединения при нормальной температуре рабочей среды в условиях эксплуатации. Если при испытании на трубопроводе появилась роса, то испытание следует продолжить после ее высыхания или вытирания. Узлы канализации из стальных труб и смывные трубы к высокорасполагаемым бачкам следует выдерживать под пробным избыточным давлением 0,2 МПа (2 кгс/кв.см) в течение не менее 3 мин. Падение давления при испытаниях не допускается Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
