Помогите выбрать фасад на кухню
HumanKM
Решил собирать кухню сам.
Просматривал варыанты фасадов. Остановился либо на рамочном МДФ либо капаки. По цене примерно одно и тоже. Посоветуйте по фирмам. Профиль МДФ могу взять фирм Суперпрофиль либо AGT.
Также могу взять АГТшный капак.
picture.php?albumid=3495&pictureid=38673
Кто имел дело с этими материалами и фирмами - посоветуйте что лучше? Что надежней?
из этих двух - конечно АГТ.
А что лучше будет служить - капак или рамочный или пох?
У меня скидка на АГТ 20%, такчто думаю АГТ возьму.
Паралельно вопрос: Если капаки длиной 2800. Я из одной доски 4 фасада должен сделать. Торцы думаю 2 мм. ПВХ оклеить. Получается 2800 / 4 = 700 +2+2 (ПВХ) = 704 мм. высота одного фасада. На сколько уменьшится длина если сюда добавить то что при распиловке мы потеряем несколько мм.? Мне нада знать какую итого я получу высоту фасада700, 702 или 703 ???
капак это по идее софтформинг. мне кажется служить будет одинаково, хотя рамка механически слабее. по идее обпил 10 мм снизу и сверху + 4 мм каждый рез. если лист идеальный, можно без обпила.
Спасибо. На АГТ менеджер назвал такие же цифры (просто он признался что не уверен, поэтому я спросил на форуме). Корпуса уже пересчитал под соответствующий размер. Буду на следующей неделе заказывать капаки на АГТ (их надо ждать 1,5-2 месяца, а мне это какраз наруку).
Менеджер АГТшный не дал ответ на один вопрос, может Вы подскажете. Я думаю после порезки оклеить торцы 2 мм. ПВХ. Правильное решение? Как вообже принято торцевать эти капаки?
AGTшний капак изготавливается из МДФ а не ДСП. Так менеджер сказал.
Буду иметь остаток от так сказать производства кухни
297 х 2800 (полностью целый) х 1 шт.
397 х 1500 (остаток) х 1 шт.
Если кого заинтересует - обращайтесь.
Цена на АГТ
297 281 грн -20% = 225 грн.
397 376 грн -20% = 301 грн.-1300мм. = 160грн.
