avtovas Опубліковано: 5 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2012 Я Вам кину в личку их цены, чур тут только не выкладывать. :D добре я все розумію в принципі я недалеко від них знахожусь можу підїхати і на місці вже поговорити Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gestija Опубліковано: 5 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2012 Может тогда все отправим свои данные, все таки заказ оптовый? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слава Щ. Опубліковано: 5 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2012 (змінено) Может тогда все отправим свои данные, все таки заказ оптовый? Они мне дали цены на весь оптовый заказ, при количестве более 20 шт, а потом одумались и написали, если больше 10-ти Все, кто участвует в заказе - пишите мне в личку - перешлю. Змінено 5 квітня 2012 користувачем Слава Щ. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
avtovas Опубліковано: 5 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2012 Слава Щ., дякую за вашу роботу з мене коньяк але я би просив ще ціну на акумуляційну масу якщо вони вам озвучували 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LITMANENko Опубліковано: 5 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2012 Misha_k, а у 570-й модели я вижу есть "Декоративные фронтальные рамы", Рама декор I 570 : 175 у.е. значит ли это, что можно избавится от черной рамы вокруг стекла? Вроде у какой то топки я видел возможность заказа белой рамы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слава Щ. Опубліковано: 5 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2012 Слава Щ., дякую за вашу роботу з мене коньяк але я би просив ще ціну на акумуляційну масу якщо вони вам озвучували Не бачив тут в замовленні Вашу масу, тому такого питання не задавав. На жаль на це моє повідомлення ні хто не відреагував: Прошу, всем, кто собирается купить топки, определиться с перечнем необходимых дополнительных опций (см. Мишино сообщение выше) и указать здесь. Мы включим это в общий заказ и соответственно тоже получим скидку на эти допы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gestija Опубліковано: 5 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2012 Все, кто участвует в заказе - пишите в личку - перешлю. Я еще вчера им написала Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nati_ Опубліковано: 5 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2012 Запишите меня на Jotul F 3 TD 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слава Щ. Опубліковано: 5 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2012 Все, кто участвует в заказе - пишите мне в личку - перешлю.Я еще вчера им написала Мне в личку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слава Щ. Опубліковано: 5 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2012 1. Для тех кто собирается делать внешний подвод воздуха, будет необходимо еще. Стальные патрубки 2шт, устанавливаются на топку, на них одеваются алюминиевые две гофры диам 80мм. Если одеть гофры без этих патрубков, прямо на короткие патрубки топки, то от высокой температуры на корпусе самой топки, алюминий может потрескаться и воздуховод отвалиться. Согласитесь, неприятная штука, когда топка уже зашита в облицовку. Можно ли вместо алюминиевых гофр заказать у жестянщика подвод от тройника из оцинковки? Ну не нравится мне алюминиевая гофра. 2 Тройник с заслонкой и гибкой регулировкой. Нужен для перекрытия циркуляция воздуха через топку улица-дымоход и избежания выхолаживания топки, в то время когда она не топится. Какой из этих тройников лучше подойдет для I570: TS44H020 тройник с регулируемым гибким ø110/80/80 мм TS44H011 тройник с регулируемым гибким ø105/80/80 мм TS44H005 тройник с регулируемым гибким ø100/80/80 мм 3 Конвектор. Или по другому, кожух-распределитель. Это для тех кто собирается делать воздушную разводку. Их несколько видов. Берусь предположить, что при установке такого конвектора, для того что бы топка не перегрелась, надо обеспечить необходимое минимальное сечение выходов из него. А если у меня есть возможность помимо выходов в само помещение, где установлен камин, вывести только в две комнаты над камином, боюсь что при этом будет недостаточно циркуляции вокруг топки и она может перегреться. Как быть в таком случае, может не ставить конвектор, а его роль сможет выполнять сама облицовка над камином? 3 Аккумуляционная масса. Если деньги совсем не жмут, берите. Штука нужная, накапливает тепло в процессе топки и охлаждает дымовые газы, уменьшая тепловую нагрузку на сам дымоход, увеличивая его срок службы. Особенно актуально для стальных дымоходов. Как-то хлипенько выглядит эта масса для 570-ой, по сравнению с той же I18-ой. Какой у нее вес и насколько эффективно ее применение на практике? Есть ли отзывы? 6 Под воздушную разводку будут необходимы еще воздуховоды, решетки с жалюзи, изоляция из экранированной минваты, скотч, монтажная проволока, соединения, углы, подкассетники и т.д Но здесь все индивидуально. Это все универсальные материалы, их можно купить в любом строймаге или это тоже продукты из каталога Jotul? 7 Трубы подключения к дымоходу и колени. Лучше черные 2мм, но тоже все индивидуально, нужно знать на какой высоте и где, будет подключение, что бы определить сколько и какие трубы нужны. Где купить такие трубы? Чем они лучше той же 2 мм жаростойкой нержавейки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Прохожий Опубліковано: 6 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2012 Можно ли вместо алюминиевых гофр заказать у жестянщика подвод от тройника из оцинковки? Ну не нравится мне алюминиевая гофра. Можно. Но нужно учесть компенсацию линейного расширения при изменении температуры без потери герметичности воздухопровода. То есть желательно всё таки использовать гофру... Какой из этих тройников лучше подойдет для I570: TS44H020 тройник с регулируемым гибким ø110/80/80 мм TS44H011 тройник с регулируемым гибким ø105/80/80 мм TS44H005 тройник с регулируемым гибким ø100/80/80 мм Они различаются диаметром подводящего канала. Какой у Вас диаметр канала подвода наружного воздуха? Берусь предположить, что при установке такого конвектора, для того что бы топка не перегрелась, надо обеспечить необходимое минимальное сечение выходов из него. А если у меня есть возможность помимо выходов в само помещение, где установлен камин, вывести только в две комнаты над камином, боюсь что при этом будет недостаточно циркуляции вокруг топки и она может перегреться. Как быть в таком случае, может не ставить конвектор, а его роль сможет выполнять сама облицовка над камином?Вы правы. Подвод вторичного воздуха (охлаждение топки) так же важно как и подвод воздуха на горение. Скажу даже больше... Если длинна каналов очень разная, то в самый длинный воздух может вообще не пойти . Именно это и называется профессиональной установкой. Кстати... У Jotul, как мне кажется, есть несколько типоразмеров этих конвекторов (малый, средний, большой (закрывающий ТА массу)). Это все универсальные материалы, их можно купить в любом строймаге или это тоже продукты из каталога Jotul?Jotul предлагает весь спектр материалов для установки. Но это универсальные материалы, которые можно купить других производителей или заказать жестянщику. Просто материалы от Jotul не нужно будет подгонять. ЗЫ. Киньте в лс комплектацию 570ки и условия оплаты и доставки (в Днепропетровск). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
salix Опубліковано: 6 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2012 Они мне дали цены на весь оптовый заказ, при количестве более 20 шт, а потом одумались и написали, если больше 10-ти Все, кто участвует в заказе - пишите мне в личку - перешлю. Слава! Безмерно Вам благодарен за эту ветку. Столько ответов на самые нужные вопросы от всеми вами любимого Миши. Если участники заказа в конце еще и выложат полную смету расходов на топку с инсталляцией, то моя благоданость будет безмерна... в разумных пределах. :roll::D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kiriljan Опубліковано: 6 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2012 Запишите,пожалуйста, и меня на Jotul F 3 TD. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слава Щ. Опубліковано: 6 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2012 Запишите меня на Jotul F 3 TD Запишите,пожалуйста, и меня на Jotul F 3 TD. Эта модель существует в двух вариантах: - черная краска (розница 8 500 грн.) - бордовая эмаль (розница 11 600 грн.) Кого на какую записать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
СканФорум Опубліковано: 6 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2012 Вместо алюминиевых гофр у жестянщика спокойно можна заказать оцинкованые трубы подходящего диаметра и соответствующей конфигурации. Для Jotul I-570 мы используем разные типы тройников, существенной разницы между ними нет, но если 570-ю устанавливаем в дом с небольшой отапливаемой площадью, чтобы не перегревать воздух, мы используем тройник с двойной регулировкой д.105х80х80х80, где д.105 выводится на улицу, два патрубка д.80 подводятся сверху в конструкцию топки, а один патрубок д.80 подводится под топку. У этого патрубка двойное предназначение: во-первых, если в комнате нет приточной вентиляции - свежый воздух помогает горению в топке, во-вторых, он подмешивается в конвекционный поток воздуха, предотвращая его перегрев. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
likee Опубліковано: 6 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2012 отправил запрос на цену в личку Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MLNK Опубліковано: 6 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2012 Прохожий, Вы, вообще на чьей стороне?... Слава, Вы, это, поаккуратнее покупайте, пожалуйста, а то кончится тем, что импортёры перестреляют друг друга за 100 уе *10 , а нам то-же через год-два у кого-то покупать прийдётся, и сервис нужен. Добавлено через 9 минут ....., чтобы не перегревать воздух, мы используем тройник с двойной регулировкой д.105х80х80х80, ... Где это можно увидеть на схемах и в описании ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vorona Опубліковано: 6 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2012 И я подключусь - I 18 Panorama,с аккумуляционной массой и конвектором, стальные патрубки 2шт для подвода воздуха снаружи, тройник с заслонкой и гибкой регулировкой, труба подключения к дымоходу и колено. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nati_ Опубліковано: 6 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2012 Уточняю: Jotul F 3 TD черная краска. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
avtovas Опубліковано: 6 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2012 сьогодні я дзвонив СКАНФОРУМ, про колективний набір вони там всі знають сказали приїжати до них із проектом будинку їхній спеціаліст підбере всі комплектуючі до моєї топки складуть проект підібють загальну РОЗДРІБНУ ціну а коли дійсно нас назбирається та кількість яка потрібна на опт тоді скажуть оптову ціну. Так що відсилайте свої проекти там люди зацікавлені нам допомогти. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слава Щ. Опубліковано: 6 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2012 сьогодні я дзвонив СКАНФОРУМ, про колективний набір вони там всі знають сказали приїжати до них із проектом будинку їхній спеціаліст підбере всі комплектуючі до моєї топки складуть проект підібють загальну РОЗДРІБНУ ціну а коли дійсно нас назбирається та кількість яка потрібна на опт тоді скажуть оптову ціну. Так що відсилайте свої проекти там люди зацікавлені нам допомогти. Мені вони вже надали ціни зі знижкою на нашу кількість, але просили їх тут не публікувати. Всім, хто приймає участь в замовленні, я їх ціну надсилаю в приват. Добавлено через 6 минут Где это можно увидеть на схемах и в описании ? Попробуйте тут. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
avtovas Опубліковано: 6 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2012 Мені вони вже надали ціни зі знижкою на нашу кількість, але просили їх тут не публікувати. Всім, хто приймає участь в замовленні, я їх ціну надсилаю в приват. Ціну я отримав і вже впринципі знаю на чому стою але СканФорум треба назбирати незнаю скільки ви договорились мінімум реальних клієнтів якщо їх небуде то і ціни такої небуде я так зрозумів Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слава Щ. Опубліковано: 6 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2012 Ціну я отримав і вже впринципі знаю на чому стою але СканФорум треба назбирати незнаю скільки ви договорились мінімум реальних клієнтів якщо їх небуде то і ціни такої небуде я так зрозумів Читайте уважно тему: Они мне дали цены на весь оптовый заказ, при количестве более 20 шт, а потом одумались и написали, если больше 10-ти... Все, кто участвует в заказе - пишите мне в личку - перешлю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слава Щ. Опубліковано: 6 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2012 - Jotul I570 - 9 шт. (Слава Щ., 33Korowy, Tranquil, likee, Прохожий, Jarik, avtovas, Patronito, lior) - Jotul F500 (коричневая эмаль) - 1 шт. (Слава Щ.) - Jotul I18 Harmony - 1шт. (Gestija) - Jotul I18 Panorama - 1шт. (vorona) - Jotul F 3 TD (черная краска) - 1шт. (Nati_) - Теплонакопительные кольца к топке Jotul I 350 (желательно поштучно, нужно 5шт.) - (Ростя). - Переходники к кольцам, а именно: стальное колено и переходник от топки к кольцам к топке Jotul I 350 - 1 шт. (Ростя). - Заслонку с гибкой регулировкой подачи воздуха к топке Jotul I 350 - 1 шт. (Ростя). - Аккумуляционная масса для топки Jotul I18 - 1 шт. (vorona) - Конвектор (кожух-распределитель) высокий для Jotul I18 - 1 шт. (vorona) - Стальные патрубки для подключения алюминеивой гофрой ф80 подачи воздуха - 2 шт. (vorona) - Тройник с заслонкой и гибкой регулировкой для Jotul I18 - 1 шт. (vorona) - труба подключения к дымоходу - 1 шт. (vorona) - Колено подключения к дымоходу - 1 шт. (vorona) 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Patronito Опубліковано: 7 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2012 К 570 мне еще нада обычный низкий конвектор, стальные патрубки 2шт для подвода воздуха снаружи, колено и вот такой тройник jotul.spb.ru/accessories/accessories-2-3.jpg Добавлено через 1 час 17 минут А есть ли Декоративная панель для 570-ой? В какую цену?? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
