areti Опубліковано: 28 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2012 и в -30 полюбому спать в термобелье. термобелье лучше работает при активных нагрузках( лыжи, турпоход...) в иных случаях лучше хорошее одеяло.. Хотя хороший спальник одеяло заменит с успехом В общем, похоже, чудес не бывает, и хороший камин, похоже, может быть лишь дополнением к более "фундаментальному" способу обогрева. Хотя я все еще жду, что кто-то сможет меня обнадежить, что, напр., Йотул 570 сможет обеспечить более- менее комфортные условия на площади 170м2 PS повторюсь. тут люди закупали Йотулы по акции. Пусть они рассудят. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 28 грудня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2012 Хотя я все еще жду, что кто-то сможет меня обнадежить, что, напр., Йотул 570 сможет обеспечить более- менее комфортные условия на площади 170м2 PS повторюсь. тут люди закупали Йотулы по акции. Пусть они рассудят. дело не в йотулах , а в способе отопления . чудес не бывает . только это лучше понять раньше чем позже . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
areti Опубліковано: 28 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2012 дело не в йотулах , а в способе отопления . чудес не бывает . только это лучше понять раньше чем позже . Так Йотулы, я так понял, сейчас не переднем фронте? Или это маркетинг? Вот поэтому и хотелось бы услышать мнение тех, кто недавно (или чуть раньше) эти йотулы и закупил. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 28 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2012 Вам в этой теме Tiger писал. У них в доме Jotul. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
areti Опубліковано: 28 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2012 Вам в этой теме Tiger писал. У них в доме Jotul. Мнений должно быть несколько. Тогда есть "плюрализьм":) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Stan78 Опубліковано: 29 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2012 Мнений должно быть несколько. Тогда есть "плюрализьм":) Оставлю свой маленький отзыв. Примерно 1.5 месяца отапливал дом камином. Йотул 570й с аккум.массой. Дом 200 квадратов. Полы по грунту пока не утеплены. Высота потолков (не подшиты пока гипсом) 3.2 - 3.5. Утепление фасада (сканрок) тогда только начинали. Разводку горячего воздуха только недавно сделали. За день делал 4-5 протопок. Топил обрезками сосны (в конце лета заготовил) и всякую труху допаливал. В доме держалась температура около 13-15 градусов. Газ котёл включили 2 недели назад. В итоге понял - для отопления камином нужны нормальные дрова (дуб, акация). Камином хорошо дотапливать. В случае каких-то краткосрочных ЧП - дом отопить смогу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
areti Опубліковано: 29 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2012 Оставлю свой маленький отзыв. Примерно 1.5 месяца отапливал дом камином. Йотул 570й с аккум.массой. Дом 200 квадратов. Полы по грунту пока не утеплены. Высота потолков (не подшиты пока гипсом) 3.2 - 3.5. Утепление фасада (сканрок) тогда только начинали. Разводку горячего воздуха только недавно сделали. За день делал 4-5 протопок. Топил обрезками сосны (в конце лета заготовил) и всякую труху допаливал. В доме держалась температура около 13-15 градусов. Газ котёл включили 2 недели назад. В итоге понял - для отопления камином нужны нормальные дрова (дуб, акация). Камином хорошо дотапливать. В случае каких-то краткосрочных ЧП - дом отопить смогу. В общем понятно, спасибо. Я лично так как-то себе и представлял. Если можно, уточните. В Вашем случае на сколько помещенияй была выполнена разводка теплого воздуха, и везде ли была одинаковая температура. Есть ли возможность регулировки тепловых потоков таким образом, чтобы, скажем, в 1-2 комнатах нагнать 18-20град? Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Stan78 Опубліковано: 29 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2012 В общем понятно, спасибо. Я лично так как-то себе и представлял. Если можно, уточните. В Вашем случае на сколько помещенияй была выполнена разводка теплого воздуха, и везде ли была одинаковая температура. Есть ли возможность регулировки тепловых потоков таким образом, чтобы, скажем, в 1-2 комнатах нагнать 18-20град? Спасибо. Топка стоит на первом этаже между детской-1 и игровой. Разводка сделана на 4 комнаты 2го этажа (2 детские, спальня и кабинет). Выходы тёплого воздуха можно будет регулировать анемостатами в потолках. Детские в любом случае прогреваются очень хорошо. Их нагреть до 18-20 можно точно. В спальню и кабинет трубы только завели - но с учётом их удалённости дует не так, как в детские. Но это было ожидаемо. Причём я ожидал, что в дальние комнаты будет дуть хуже... Турбину не ставил.план вар 7 02.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 29 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2012 Топка стоит на первом этаже между детской-1 и игровой. Разводка сделана на 4 комнаты 2го этажа (2 детские, спальня и кабинет). Выходы тёплого воздуха можно будет регулировать анемостатами в потолках. Детские в любом случае прогреваются очень хорошо. Их нагреть до 18-20 можно точно. В спальню и кабинет трубы только завели - но с учётом их удалённости дует не так, как в детские. Но это было ожидаемо. Причём я ожидал, что в дальние комнаты будет дуть хуже... Турбину не ставил. У меня на втором этаже до одной из спален горизонтальный участок 5-6м получается...вот и я опасаюсь... А сколько у вас до кабинета и спальни (где ожидаемо дует хуже)? И какой диаметр воздуховодов? СПАСИБО! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 29 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2012 Примерно 7-8метров до дальних комнат. А с учётом того, что трубы не по прямой идут, а с поворотами 9-10 метров. Трубы оцинковка Спировент 125мм. Вот смотрю - преимущественно ставят именно СПИРОВЕНТ... Хотя обычная (в замок) оцинковка дешевле в полтора раза... И для соединения спировента муфты нужны, а для обычной - нет... А уголки ведь все равно обычные, так я понимаю? Подскажите - это вы сами выбирали комплектацию? Или поставляли те, кто делал? Спасибо... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Stan78 Опубліковано: 30 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2012 Вот смотрю - преимущественно ставят именно СПИРОВЕНТ... Хотя обычная (в замок) оцинковка дешевле в полтора раза... И для соединения спировента муфты нужны, а для обычной - нет... А уголки ведь все равно обычные, так я понимаю? Подскажите - это вы сами выбирали комплектацию? Или поставляли те, кто делал? Спасибо... Все материалы я выбирал и покупал сам (но при этом советовался с исполнителем). Просто перед этим я купил в Эпицентре кусок оцинковки для подвода воздуха к топке - в итоге он не стыковался с гофрой - отвёз обратно. Но качество исполнения - ужас. Купил пластиковую 100ю трубу. Просто эту трубу я видел в спецификациях СканФорума. Да и фабричное производство.... По цене получалось практически одинаково с оцинковкой из Эпицентра. Качеством труб я остался доволен. Стоимость муфты около 10 грн. Муфта нужна только для соединения прямых труб. Прямые трубы бывают 1,2,3 метра. В итоге на 40 метров труб у меня пошло 15 муфт. По поводу уголков - может они и обычные - но сделаны по-человечески - не противно в руках держать... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
