Электрика в дом из СИП
xfxf
newslab.ru/blog/142989
В справочных пособиях («Словарь трудностей русского языка» Д.Э.Розенталя и М.А.Теленковой; «Прописная или строчная?» В.В.Лопатина) рекомендации по поводу использования личного местоимения вы как формы выражения вежливости в русском языке следующие:
С прописной (с большой, то есть) буквы местоимение Вы (Ваш, Вам и т.д.) пишется:
1) при обращении к одному конкретному (физическому или юридическому) лицу в официальных сообщениях «Поздравляем Вас...»; «Сообщаем Вам...»; «Прошу Вас...»; «Искренне Ваш...»;
2) в личных письмах к одному конкретному лицу (факультативное написание – выбор определяет сам пишущий, выражая или же не выражая вежливое или уважительное отношение к адресату), в том числе и по e-mail.
Во всех остальных случаях используется строчное (с маленькой буквы) написание местоимения вы:
1) при обращении к нескольким лицам в частной и деловой переписке: «Прошу вас, уважаемый Сергей Петрович и Иван Васильевич...»; «Господа, ваше письмо...»;
2) в газетных публикациях, в рекламе;
3) в литературных произведениях (диалог, прямая речь, личное обращение): «...Но пусть она вас больше не тревожит // Я не хочу печалить вас ничем»;
4) при цитировании;
5) при обращении к пользователю на web-странице;
6) если обращение гипотетическое, то и в письме: «Уважаемый коллега! По поводу высказанного вами предположения...».
А вот Вашу лексику (мон шер, липистричестве, пердимонокль), я извините, не всегда понимаю.
«С прописной буквы пишутся местоимения Вы и Ваш для выражения вежливого обращения к одному лицу, например: Прошу Вас, уважаемый Сергей Петрович... Примечание: При обращении к нескольким лицам эти местоимения пишутся со строчной буквы, например: Прошу вас, уважаемые Сергей Петрович и Павел Иванович...»
(Розенталь Д. Э., Джанджакова Е. В., Кабанова Н. П. Справочник по правописанию, произношению, литературному редактированию. М.: Московская международная школа переводчиков, 1994, § 28. Условные имена собственные, п. 3, стр. 30).
Luskin, как видите, у одних и тех же авторов реакций написания несколько. Поэтому каждый делает выбор в меру своего воспитания...
А её понимать и не надо - её надобно знать, потому как сии "словеса" есть не что иное, как мини-цитаты из разных знаковых литературных произведений.... только и всего....
... ну не могу я пользоваться только словарём людоедки-Эллочки.... меня прямо-таки прёт от слов "глокая куздра бокрячила куздрёнка...." ;)
Но при всём этом, я ни разу не обратился к Вам с маленькой литеры... заметьте... :beer:
Ну начнём с того, что "Вы" надо писать с большой буквы - это первое!
"сделать хорошую мину при плохой игре"
Нет у Вас ни знаний, ни опыта.... к сожалению нет и желания что-то узнать и может быть понять... так - один апломб и "надув щёк"
С Вы уже решили. Но, неужели, Вы можете так наброситься, на любого кто обратится к Вам с маленькой буквы?
Тогда рекомендую заземляться на работе от электрических полей!:)
А если по сути, то я выразил мнение. Его можно либо аргументировано оспорить, либо проигнорировать. Что касается теории, то горение дуги или не горение зависит от силы тока. Поэтому злиться не надо. Я, возможно, в некоторых вопросах ошибаюсь, но это не повод для такой агрессии.
Если Вы, по каким-то причинам, не хотите обсуждать тему про металорукав для провода в доме из СИП панелей, то зачем сразу «развешивать ярлыки и бросаться камнями»?
Мое мнение (и я так буду делать в своем доме!), что если купить качественный провод с хорошей изоляцией (например, который не хранился в подвале годами), правильно рассчитать его токовые нагрузки (чтобы не перегревать его изоляцию в ходе эксплуатации) и главное выбрать грамотно АВ (чтобы очень быстро отключать повреждение) , а где надо установить УЗО (входное на 300 мА - обязательно), доверить монтаж квалифицированным специалистам, то все эти мероприятия сделают, металорукав для провода в доме из СИП панелей – избыточным мероприятием. Вероятность возникновения пожара в доме из-за возгорания проводки в такой системе электроснабжения минимальна!
Лучше потратить деньги на молниезащиту! Вы ее делаете?
А СНИПы и ДБНы скажут для такого дома: металорукаву (а то и трубе) - ДА, а молниезащите и защите от грозовых перенапряжений - ?.
Змінено користувачем Luskin
Не только может, а и набрасывается - во всех видит конкурентов)
По поводу пожара, то вы не правы. (ничего, что с маленькой буквы?)
Вы же не будете менять проводку каждые там 30 лет.
Для возгорания кабеля ВВГ надо чтото там +/- 0,3А тока утечки через изоляцию (его выше КЗ называли не знаю почему). Если утечка пойдёт с фазы на ноль, то УЗО не сработает, АВ тоже. В итоге возгорание кабеля. УЗО отключит когда сгорит изоляция.
нет проблем
Я полагаю, что если возникнет даже такой случай (0,3А тока утечки через изоляцию и только с фазы на ноль), то это вследсвтии нарушения изоляции именно между фазой и нулем. А есть там еще и PE провод. При нагреве всего провода от тока утечки, изоляция всего провода ухудшается и появиться утечка на PE провод, досаточная для срабатывания УЗО. Более того, режим такой долго сущестовать не может и за очень короткое время перейдет в КЗ, которео отключится АВ.
Конечно, если длинный кабель с малым сечением, АВ выбран не правильно, УЗО нет, то отключение даже малого тока КЗ может занять большое время и тогда провод может загореться и т.д. Но такие ситуации лучше исключать, чем надеятся на металорукав. Другое дело, если провдку нужно сделать в гараже или шахте, или где даже искры допускать нельзя, тогда все в трубу!
Потому, что надо тщательно изучать матчасть, называть явления строго определёнными терминами и не выдумывать свои
Добавлено через 4 минуты
Такой механизм срабатывания защиты практически невозможен.
Это всё называется самоуспокоение. Вы не хотите прокладывать в трубе (то ли из-за трудоёмкости, то ли из-за "экономии" средств), вот и выдумываете себе оправдания и небылицы, причём надеетесь что кто-то ещё Вашу позицию поддержит (перераспределение ответственности за решение).
Ну с этим трудно не согласиться. Действительно, не хочу прокладывать проводку в трубе и из-за трудоёмкости и из-за экономии средств. На пожар (из-за возгорания от электричества ) в значительной большей степени влияют другие факторы – качество изоляции провода, правильность выбора его сечения, подбор АВ ( в том числе по току КЗ), отсутствие ОПН, качество монтажа щитка и проводки, установки розеток и от оборудования которое мы туда включаем.
Ну ничего, я не выдумываю, и не надеюсь. Если всегда следовать всем ДБНам, ГОСТам и СНИПам, то это всегда правильно, что бы «прикрыться», если что-то случится у кого-то. Но, если для себя и с умом подойти, то лишнее нужно убирать! С учетом того, что большинство нормативов отстают от доступных технологий.
Просто я, как и все застройщики, считаю риски и свои деньги. Деньги идут на минимизацию рисков. Риски пожара из-за отказа от канализации провдки в трубу в доме из СИП – считаю минимальными.
Вы ведь сами писали:
«В будущем, года через 3 - 5, когда законодательство Украины гармонизируют с требованиями МЭК (соответствующие кабели, госконтроль за монтажом, эксплуатацией, защитой от пожара и пр.) и допустят непосредственную прокладку - тогда и можно будет прокладывать.
А пока прокладка без труб - только на свой страх и риск (Украина - в тройке мировых лидеров по числу пожаров и смертей в жилом секторе).»
И я с этим полностью согласен.
С умом - это отчётливо представляя себе все риски и вероятности. Но ни коем разе не отбрасывая неудобные для себя моменты и переоценивая значение других факторов. Судя по Вашей риторике Вы слабо представляете и риски и вероятности.
Конкретно:
  • Есть проект от лицензированного проектировщика? Нет. И по "законодательству" Украины пока не требуется. Уровень подготовки проектировщика и качества проекта неизвестен
  • Монтаж будет проводить лицензированный электромонтажник? Нет И по "законодательству" Украины госконтроль качества подготовки монтажника пока отсутствует. Качество подготовки неизвестно
  • Будет building inspector проверять соответствие проекта и монтажа нормативам? Нет. И по "законодательству" Украины госконтроль пока не предусмотрен.
  • Будут проводится измерения при вводе в эксплуатацию? Вряд ли. По "законодательству" Украины они обязательны, но контроля за исполнением нет.
  • Будут проводится периодические измерения сопротивлений изоляции, переходных сопротивлений соединений, сопротивлений растеканию токов заземляющих устройств и пр.? Вряд ли.По "законодательству" Украины они обязательны, но контроля за исполнением нет.
  • Будет раз в год проверка госинспектором пожарной сигнализации. Нет по "законодательству" Украины Госконтроль пока не предусмотрен.
  • Соответствуют ли распределительные сети современным требованиям по качеству электроэнергии? Нет (новый стандарт введён, но он для сетей "невидим")
  • Будете заказывать кабель зарубежных производителей, сертифицированный для непосредственной прокладки по сгораемым основаниям (в Украине не выпускается) ?
  • Огнетушитель в доме и тренинг домочадцев планируете?
Вот когда весь комплекс будет приведён в действие, тогда и можно изменять его составляющую (по трубам).
Образно говоря - допущение в нормативах только прокладки без труб без изменения всех звеньев системы (хоть кое-как, но пытающейся поддержать допустимый уровень пожарной безопасности) сродни выдёргиванию кирпича из низа устойчивой кучи.
Змінено користувачем IEC 60364
...Судя по Вашей риторике Вы слабо представляете и риски и вероятности....
Похожий тон я уже здесь слышал, мне не интересны Ваши оценки мой компетенции. Поверьте это лишнее.
Конкретно:
Да, по "законодательству" Украины, на сколько мне известно, проект должна делать организация, имеющая лицензию. Также нужна лицензия и на монтаж. Но честно говоря, т.к. Лицензии выдает держава в лице минрегионбуда, то не всегда это показатель качества. Хотя уверен у нас есть и подготовленные проектировщики и монтажники, делающие качественный монтаж. Просто их надо поискать...
За границей (Сша, Канада, Австралия) лицензия компании для проектирования не нужна, но там нужно, что бы инженер был сертифицирован общественной организацией профессиональных инженеров.
У нас есть техничний нагляд, инженер тех. Надзора должен иметь сертификат. Все это есть и работает.
А это причем к нашему вопросу? Какие именно показатели качества Вы имели в виду?
А что там изоляция какая-то совсем другая? А наш нг?
Да, но никак не по причине отсутствия металорукава для проводки! Для пожара есть масса других более весомых причин от которых металорукава не спасают.
не спасают
Не о Вас и не о Вашем доме речь. Речь о том, что Вы практически не владеете вопросом и не пытаетесь его изучить.
Потому Ваше мнение так и должно приниматься читателями - мнение неспециалиста, неуверенного в своих выводах.
Потому Ваше мнение так и должно приниматься читателями - мнение неспециалиста.
А почему Вы решили что я не специалист, а специалист Вы?
Я просто стараюсь не делать лишних затрат, а Вам, наверное, все равно. "Жечь" не свои деньги, прячась за ПУЭ всегда проще, чем подумать, оценить риски, изложить их понятно Заказчику и принять решение.
Да, в некоторых моментах я не уверен. А откуда у Вас абсолютная уверенность?
Лучше всегда по сути вопросов спорить, а не навешивать ярлыки. Согласны?
Видно из Ваших постов - в каждом грубые ошибки, не свойственные "человеку в теме".
Я просто стараюсь не делать лишних затрат, а Вам, наверное, все равно. "Жечь" не свои деньги, прячась за ПУЭ всегда проще, чем подумать, оценить риски, изложить их понятно Заказчику и принять решение. Лучше всегда по сути вопросов спорить, а не навешивать ярлыки. Согласны?
По сути вопросов можно говорить со специалистом, либо с человеком, пытающимся понять, узнать и имеющим должную мотивацию. Вы не удосужились просмотреть информацию выше о методике оценки рисков и механизмах возгорания - о чём можно дальше говорить?
Повторюсь - не собираюсь Вас отговаривать, но непонятен этот разговор вообще. Думаю, Вы ищете "группу поддержки" потому как сами не уверены в своём решении. Для перекладывания моральной вины и ответственности за необоснованное решение друг на друга, в случае чего.
Это безоснавательно и не по сути. Получается, что мнение которое не совпадает с вашим, идет от неспециалиста?
Если по сути темы Вы не хотите вести дискуссию или дальше сложно по теме, то предлагаю это закончить и каждый останется при своем мнении, в том числе кто какой специалист и в какой теме:)
Дайте ссылку, пожалуйста.
У меня нет абсолютной уверенности во многих вопросах электричества, но если у Вас есть такая уверенность, то действительно, лучше не продолжать спор. Ок?
А ИЕК и не решал - он просто есть...
Специалист и Профи... :good:
....как бы Вам не было это противно.... :lol:
а вот Вы напротив - не специалист и вот сей прискорбный факт подтверждается каждым Вашим постом и чем дальше - тем ярче и ярче.
Вы не обладаете нужным багажом знаний и посему основное доказательство у Вас - "мне кажется" или " я думаю", а как только получаете достойный ответ - сразу пищите - "ай-ай-ай - душат, гнобят, унижают.... и кого??? меня - такого золотого, экономного, мудрого и самого-самого опытного и кто??????????????
Какие-то засранцы, нифига не понимающие и ничего из себя не представляющие....
Караул!!! Спасите-помогите!!!! Попирают свободу и изгибают свежую струю!!!!
Воистину говорят - " ..........промолчал бы - за умного сошёл...(с)
Буддёновец позорный... Ж-)
Я ни о ком так не думаю. Вы что-то знаете, но не совсем все понимаете и слишком самоуверенны. Для электрика это плохой знак.
Ну а ты зачем вылез опять? Был по профи написал бы по-теме? А так? Опять на оскорбления перешел. Это признак профи? в чем?
Я по сути спросил - за показатели качества электроэнергии, лицензии, тех.надзор.
Конечно, если ответить сложно, то сразу переход на оскорбления.
Если я подрываю чей-то авторитет здесь абсолютно уверенных в своих знаниях в области электротехники специалистов на глазах их потенциальных Заказчиков, то злость - объяснима.
Можно не продолжать. Опять пошли эмоции одни, без сути.
К Вашему великому сожалению - ИЕК прав....
Это вот про кого сейчас и о чём, о ком?
Что-то не так пошло?
Требуются доказательства правоты утверждений и выводов, а их нет и спросить не у кого?
Добавлено через 13 минут
Я чо-то не понял.... вроде я свиней никогда не пас и тем паче в паре с Вами, так с чего это Вы решили мне "тыкать"?
И что значит "вылез опять"?...... фильтруйте базар, недалёкий Вы наш...
А то знаний нет, сучите ножками по поводу/, а чаще и без оного.... не имеете элементарных понятий как и какими знаками препинания, в русском языке разделяются мысли оппонентов и цитаты каждый раз вместо вразумительного ответа просто войдот...
скучно это и было уже не раз....
Но всё это у Вас от незнания - и все попытки - "я бы с Вами поспорил.." эт прям как в пословице - "бодливой корове Господь рогов не даёт..."(с)
Так что продолжайте флудить на тему "даёшь проводку в СИП голым алюминием!!!"
нас это даже развлекает..... как в фильме "Тупой и ещё тупее" - "... знаешь, Том, каждый раз когда я думаю, что тупее и глупее уже некуда - ты меня разубеждаешь...." может тему скоро озаглавим именно так... :lol: :lol: :lol:
Я про голый алюминий не писал. Я высказал допущение о возможности выполнения проводки без использования металорукава в доме СИП и привел мои доводы. А в ответ услышал этот ужас от "специалистов".
Настоящий специалист имеет понятие о проекте, понимает чем обоснованы требования ПУЭ, может обосновать выбор оптимального оборудования, провести электротехнические расчеты и т.п. И самое главное нормальный специалист не бросается в форуме на людей!
Но если ты не хочешь шевелить мозгами хоть иногда, а хочешь продолжать "разводить" своих клиентов на деньги, прикрываясь совдеповскими нормами и снипами 20-30 летней давности, то все равно так долго не проканает.
Ладно, металорукав уже "обсудили".
Добавлено через 31 минуту
Рукав не защищает от прогорания и возгорания пыли на нём или сгораемого основания, но служит контрольным проводником для защиты посредством УЗО.
Тогда получается пластиковая гибкая трубка из ПВХ для кабеля тоже не подходит?
Да-с..... "эта песня хороша - начинай сначала..."
Уважаемый ИЕК, сдаётся мне, что наш собеседник упорол косяк - сваял проводочку именно тем способом, что так рьяно отстаивает.... вот потому и ищет судорожно хоть какое-то оправдание своим действиям и не найдя оного, раздражается ещё больше....
Да и ладно, если себе такое нахреновертил - похоже, что заказчику, а тот на форуме начитался правильных слов и вопросы стал задавать нашему молодому другу крайне неприятные и цензурные в них токо предлоги....
Добавлено через 8 минут
Дядя, Вы общаетесь именно с теми, кто знает и самое главное выполняет требования ПУЭ....
На сегодняшний день опутано проводами снаружи и внутри всяких избушек деревянных, сиречь - срубов, каркасников, брусовых-оцилиндрованных и СИПов на два больше, чем пальцев у Вас на руках и ногах....
Так что общаемся почти по-Жванецкому: "...спорим о вкусе кокосового ореха с тем, кто его ест..."(с) :lol:
Ловите фотку, СИП-электрический Вы наш...
Это Вам гуманитарная помощь от старожилов Форума... :\"\":
Потом с ужасом увидел фотки и в головушке осталась токо одна "мысля" - а ну как заказчик увидит ЭТО...???
Ну тут мы всем Форумом выразим Вам свои соболезнования и скажем:
"Да, - тогда точно - полный пердимонокль...". :Yahoo!:
Нет, конечно. Я не занимаюсь электромонтажным бизнесом. Об этом уже сообщал здесь выше, чтобы никто не раздражался и не вел конкурентной борьбы. Хотя конкуренция - это плюс для потребителей и заказчиков!!!
По металорукаву. А как насчет конденсата внутри и его ржавения?
Условия для выделения конденсата есть - перепад температур и отсутствие вентиляции. Спасибо.
Какой-такой металлорукав??? Где Вы его увидели? :unknown:
Только металлическая труба - ПУЭ так мне сказали!!!! :good:
Правда гибкая... ;)
