помогите подобрать
Ugushka
думаю они и Модерн переплюнут в цене.
переплюнуть в цене - раз плюнуть:)
А насколько правильно (безопасно, гарантировано?))) ламинировать окна в Харькове?
Большинство производителей ламинируют белые профиля на местах. veka и, если не ошибаюсь, aluplast коричневые профиля ламинируют в Германии. По остальным профильным системам не подскажу. Качество местной ламинации от немецкой мало чем отличается(конечно если не нарушать тех процесс :) ). Там есть ньюансы в связке профиль+ламинация, согласно заявлениям производителей профильных систем на тонированных в массе профилях ламинация держиться лучше за счет большей схожести в термическом расширении и в том, что тонированные в массе профиля разрабатывались специально под ламинацию. Но это отличие не столь большое, чтобы утверждать о том, что на белых профилях ламинация держится плохо.
Правильно и безопасно. Плёнки клея теже оборудование то же заморское.Разница в людях)))) Ламинируют не первый год и брак гнать производители не заентересованы, поэтому с качеством всё в порядке.
Склад отдельных готовых позицый есть у Рехау, Веки, Алюпласта и Шуко. Но не факт что, то что вы хотите есть в готовых вариантах да и вы - как потребитель разницу нашей и буржуйской не ощутите. В плане эксплуатационных характеристик украинская не хуже.
Ключевая фраза!
Не всегда получается так хорошо, как хочется. Они-то не заинтересованы в браке, но он таки иногда проскакивает.Хорошо, если переработчик профиля (изготовитель окон) этот брак вовремя обнаружил и отправил профиль в переделку. А это пара недель, а у нас то ведь сроки всегда поджимают, могут и понадеяться, что пронесет. В этом плане готовая заводская ломинированная продукция выигрывает ИМХО А в цело - действительно, ничем не хуже
Список далеко не полный:)
Вот ключивая фраза продавца)))) сроки поджимают))))) Ну да ладно. У переработчика обычно есть на складе " джентельменский набор" рама створка штапик в ходовом цвете на случай ядерной войны или перезки чего либо (оба случая не частые))))), а допы от буржуев едут не быстрее.
Ну а а ещё скажу, что брак ламинации виден сразу и дабы не перенастраивать машину его переделывают сразу. Часто в погоне за длинным рублём и горящими сроками переработчики под собственную ответственность забирают раньше ламинацию и вот тут начинаются чудеса. Вместо недели профиль режут тупой пилой на 3-ий день. Летом может и прокатить- весной, осенью врядле. Ну а клиенту не расскажешь - натупили, спешили, проще сказать ламинаторщик не хороший.
Поэтому проблема украинской ламинации чаще не в её производителях. а в продавцах окон.
На полный список я и не претендовал, но думаю на складе у Вартанова в Харькове можно много эксклюзива от разных мастей разных систем найти (даже люминий катали)))))))
Сейчас на складе у Вартанова только Витрал и САЛАМАНДЕР
Летом общались с ЭКИПАЖЕМ. Утверждают, что рамы Алюпласт идут из Германии, створки делаются под Киевом, ламинируют в Харькове ) Так что ламинированный немецкий Алюпласт уже становится утопией)))
НАчиталась матчасти)))) Хочу заодно спросить - правда ли, что у если створка снабжена не просто поворотным механизмом, а откидным и поворотным, то она прилешает лучше и теплопотери меньше?
И сегодня прораб осмотрел наши проемы и сказал, что у нас строители не оставили "четверти". ЧТо нужно будет сделать при таком варианте?
Спасибо!
Почти так. У поворотного механизма, как правило, нет возможности регулировки прижима по стоевой со стороны петель. Поэтому можно говорить, что поворотно-откидной механизм лучше(разница в цене в пределах 30-40 грн) за счет того, что можно отрегулировать прижим створки со всех сторон и избежать поддувания и, соответственно, уменьшить теплопотери.
При отсутствии четвертей делаются наружные откосы, ничего критичного не вижу.
Правильно изготовленное окно с нормальной фурнитурой не нуждается в регулировках с целью увеличения прижима, независимо от того, есть ли откидная функция или нет.
Спасибо!
Абсолютно ничего страшного, 95% коттеджного новостроя без четвертей.
Монтаж производится так же по технологии, прописанной в ДСТУ и прочих рекомендательных документах. Чтоб было понимание процесса, см. рис. ниже.
без четвертей - признак "дешевой" стены.
это скорее всего стена з чернового кирпича, пенобетона или ракушки.
потом это дело облицуют пенопластом или ватой и в лучшем случае завернут утеплитель на окна, сделав четверть "потом".
если стены полностью из кирпича или облицованы клинкером, камнем или пеностеклом - четверти будут априори.
поэтому статистика сильно привязана к цене продукции. я, например, не помню ни одного объекта где бы окна из эвкалипта ставились без четверти.
а пластик- часто.
добавлено:
только что посмотрел на ваши стены, Ugushka.
это караул! отсутствие четвертей в ваших проемах с очень дорогой стеной- халатность строителей!!!!! 100% архитектора или прораба - обязать переделать за свой счет!!!
Бред полнейший, сорри за резкость. Четверть делать не обязательно! И не вешайте ярлыки "дешевый", "дорогой" и.т.д. Это уже стены заказчика, ваша работа заклчается в том, что бы профессионально смотировать конструкции на существующий проем, а не обсуждать строителей и прорабов.
Щэ раз, звиняйте.:)
Большую глупость трудно себе представить...
mgerbu, это Вы сами так считаете или есть какой-то документ, регламентирующий ценность стен с четвертями и без таковых?
уважаемые умники и умницы. читайте внимательнее. во-первых погуглите смысл кавычек в тексте, а во-вторых вот тут объясняется разница в цене стен:
"дешевая": это скорее всего стена з чернового кирпича, пенобетона или ракушки. потом это дело облицуют пенопластом или ватой ....
......"дорогая": если стены полностью из кирпича или облицованы клинкером, камнем или пеностеклом - четверти будут априори.
разницу в вышеуказанных вариантах в цене постройки и материала для стен сами поищете?
Прораб умер. Дизайнер тоже. Фирма обранкротилась. Так что ни переделывать, ни доделывать уже некому, как есть, с тем и будем работать.
Попытки "отдаться" новой фирме нагоняют грусти. Один прораб ничего не слышал про самовнивающиеся растворы для пола. ВТорой - штробить хочет только после штукатурки.
Сегодня были в Гудвине. В прокуренном офисе. Вычеркиваем))))
Ugushka! Вы бы дали размеры окон или проемов, разместите их в разделе тендеры на данном форме. Так легче обсуждать и прийти к объективному мнению по Вашему остеклению.:)
