Уголок на угол не <> 90гр
egoist
Исходные данные:
- мансарда, потолок имеет много внешних и внутренних углов не равных 90гр.
Задача:
- найти/сделать уголки на эти углы.
Решение:
1. "Лента с металлическим вкладышем для защиты углов".
По моему универсальная штука, для любых внешних и внутренних углов. Но говорят, что для внешних слабовата, а внутренние не ровняет
2. Пластиковый уголок. Продается разогнутым, можно согнуть под любым углом.
3. Посоветовали обычный перфорированный алюм.уголок изнутри немного прорезать резаком и тогда он мол гнется для любого угла классно.
Все выше перечисленное подходит для внешних углов. Я не хочу использовать багеты. Поэтому возникает вопрос, как угол стена-потолок сделать?
В описаниях только бумажная лента. Или просто мастерством и шпаклевкой? Есть еще варианты?
Исходные данные:
Задача:
Решение:
все вышеперечисленное можно ставить и на внутренний угол.
мы обычно используем бумажную ленту или ленту с вкладышем.
Вобще,в идеале -никаких перф-уголков. Все углы можно вывести штукатуркой/шпатлевкой.Смотрятся такие углы гораздо эффектнее. А на проходных углах приклеить декор. уголки(для защиты)Для внутренних углов, например, бумажная лента- это армирующее средство,чтобы не было трещин.,но ровнее от нее угол не станет. Все делается шпателем в руках специалиста!
Добавлено через 5 минут
Еще, на наружные углы,(развернутые) я иногда использую маячки, так, чтобы ребро маячка было четко выставлено в плоскостях стен.
