Специалисты, помогите выбрать подкровельную пленку!
lonjin
Как идентифицировать чехию от кореи - самое главное - надписи вдоль рулона. Если развернуть чешский рулон (а это можно сделать прямо у дилера на складе, если есть время и желание), то вдоль полосок в шагом примерно в 1 м.п. будет идти маркировка в стиле. JF 110 Standart - номер линии - номер сменщика, который эту пленку в тот момент производил. Азиаты же вообще ничего и никогда не пишут.Второй и второстепенный инденификатор - полосы. если две черные или две красные - то это может быть чехия, если же одна красная другая зеленая - это корейский гидробарьер, если две синие - то это кор.пароберьер. чехи делают только в двух цветах - черный и красный.но самое главное - это текст вдоль полосок. :)
Купил Евробарьер, платил как за Ютовский, но никаких полос на рулоне нет, есть только вложеная этикетка с надписью "Евробарьер" и тех. характеристиками плотность 115гр/м2 паропроницаемость 1400гр/м2 прочность 260/170 уф стабильность 4 мес. Внутри рулона цифры и пару букв желтого цвета. Спецы, подскажите что я купил?
У Ютовского Евробарьера зелёный верх,белый низ,цена 10,50-11,00 грн "мэтр",большими белыми буквами по зелёному,на всю ширину рулона наискось идут надписи: ...ЕВРОБАРЬЕР...ЕВРОБАРЬЕР...ЕВРОБАРЬЕР...ЕВРОБАРЬЕР...ЕВРОБАРЬЕР...ЕВРОБАРЬЕР...ЕВРОБАРЬЕР...ЕВРОБАРЬЕР... :D:D:D
Думаю,что всё правильно Вы купили.
Спасибо, почти успокоили, только платил по 8,5:(
Это цена по прошлогоднему курсу евро,или старые запасы кто распродаёт по старым ценам,сейчас дилерская выше 8,5 грн
Советую прислушаться к мнению Експерта, что-что а в подкровельных пленках и их поставщиках он ас.
Евробарьер это торговая марка, и Юта специально для них делала эту надпись. Тоже самое касается цвета, они делают пленку того цвета какого попросите.
Но надписи, о том что это сделано Ютой, были всегда. Да это и касается не только пленок, все фирмы дорожащие своей репутацией ставят надписи клейма, значки, начиная с одежды и заканчивая автомобилями.
То что Вы купили, мое мнение, no name.
Вчера захожу в Эпицентр-лежит мембрана Тайвек софт по 7,8грн, когда мне нужен -не было. А то о чем спрашивал выше, уже постелил :-x
Цена то не свежая. Вряд ли это новая партия, думаю вытащили где то из склада.
В Киеве тоже приходишь -лежит пару рулонов, спрашиваешь так у них оказывается еще около тясячи рулончиков в загашнике.
А по пленке положили, ну и пусть, она того не стоит что бы из-за нее перекрывать по новой крышу.
C вероятностью в 98% вы купили юту. Думаю, что евроизол не возит мембрану из кореи.
А кто чего плохого или хорошего скажет про мембрану Дахова (115) по цене 7-20 ?
Спасибо.
Спасибо.
нормальная мембрана. польская. возит изобуд. можно брать.
Изобуд дахову уже не возит. У них теперь новая фишка "Изодах"
Нужен совет!
Под Метробонд постелил гидробарьер Стротекс 110( кровельщики сказали сойдёт). Утеплённого ската (Роквул 150,угол-42) около 2-х метров, далее не утеплён. Подшит софитом, вент зазоры по нормам, вентиляторы, но ендовы... Подскажите чем перестраховаться? Дополнительной пароизаляцией, теплоизоляцией? И при чрезмерном утеплении не уйдёт ли точка росы глубоко в утеплитель, что ещё больше усугубит...? Очень надеюсь на дельный ответ.
Нужен совет!
расскажите о своем пироге снизу вверх, начина с обоев-клея-гипсокартона, профилей и т.д. под-роб-нень-ко!!! и подумаем вместе. :)
Пока есть:всё в мм:) доска 25 на 100, паробарьер, Роквул 150, воздух-50-40, гидробарьер Стротекс 110, контрейка 25, обрешётка 50, Метробонд. Стропила 200. Проблемным узлом может стать, я так думаю, ендовы, из- за отсутствия хорошей вентиляции в нижнем зазоре.
Змінено користувачем Sopa
У Брааса в рекомендациях есть специальная вентиляционная решетка, для проветривания таких мест. Устанавливается в месте нахлеста пленки, между двух слоев.
Одно мленькое но. Я ее вживую никогда не видел и в прайсах браасовских ее нет. Тутили напрячся и найти ее (заказать с Европы ?:shock:) или напрячь мозги и придумать чем заменить.
Braas.pdf
Одно но... Если уж вскрывать кровлю, то учитывая небольшую длину утеплённого ската,проще заменить плёнку на мембрану. Гемор...
Чтобы установить эту решетку достаточно снять один тайл метробонда. Можно даже освободить только низ, чтобы можно было приподнять его немного, а решетка просто вставляется между полотнами пленки.
Гемор тут только в том, где взять эту решетку.
ну, в целом, все правильно. поздравляю Вас.
если нет вентиляции - можно вент.выход поставить.
п.с. нужен как всегда хороший приток и отток воздуха с карниза в конек :)
Что значит "можно вент.выход поставить"?
А вентиляторы стоят, написать забыл.
to Expert/
скажите пож. и предо мной стал выбор пленки. только вот в чем проблема, в городе, где я живу, не встречал ЮТЫ вообще,
напишу что есть - а Вы уже посоветуете.
пс. крыша металлочерепица, утепленного ската меньше метра, планирую обычный гидробарьер, по утепленному скату оставив воздушную прослойку 2-3 см. наклон примерно 33 град.
что есть%
1. скорее всего но-нейм, прозрачная, армированная, без единой надписи на пленке, только вкладыш (на украинском как не странно) с параметрами (как у всех примерно, плотность 100г/м, паропрониц.35-40г/сутки/м.кв, уф. стабиольность 2 мес. и т.д) цена 225 грн.рулон
2. изофлекс. такое как мешок от сахара только поплотнее, типа серебристый, по параметрам крепче на порядок прозрачного армированного, уф. стаб. - 4 недели. цена 270 грн рулон
3. какойто польський(так сказали в магазине). трудно запоминаемое название, типа армированная пленка - но не прозрачная, а как мутно белая, и есть еще мутно желтая, рулон был запакован,не удалось высмотреть что там за надписи на рулоне, на этикетке вроде как попольски - но не характеристик, ничего нету. цена 300 грн рулон
4. сказали что вроде чешский, надписи все на ненашем, есть характеристики, но какой то тонковатый, как мне показалось, и еще такое как напыление матовое с внутренней стороны, похоже на хлопковое напыление на резиновых перчатках:) цена 270 грн. рулон
5. надписи все на ненашем на этикетке, на рулоне тоже что то написано, запечатан был.прозрачн. армиров. плотность 100. 350 грн. рулон.
о юте нигде ни пол слова.
помогите определится
ну... дык вообще бомба. а что они вентилируют? пространство между кровельным покрытием и гидробарьером, гидробар. и ватой... и т.д. или э то санитарная вентиляция ? ;)
