TV Дударков Бориспольского?
Katya
На носу переезд, срочно ищу варианты подключения телевидения. Имею один кабель на эфирную антенну и один на спутниковую.
Помогите разобраться и выбрать подключение.
На эфир www.agsat.com.ua/index.php?productID=1225 или www.agsat.com.ua/index.php?productID=1226 ну а на спутник вариантов море, все зависит от того, что смотреть хочется.
П.с. эфирную антенну снаружи поставить не забудьте.
т.е. один тюнер - один телевизор. А, вот еще - у меня кабель антенны выведен на крышу - ну это ясно. и потом розетка. Если я к этому кабелю подключу антенну, то потом между розеткой и тюннером тоже нужен провод? а если телевизоров несколько? будет ли одна антенна обслуживать несколько телевизоров и не нужен ли какой-нить усилитель?
Как правило - да. На второй телевизор (например на кухню) можно с этого же ресивера подать по кабелю или видеосендеру сигнал, но при просмотре на двух ТВ будет один и тот же канал, еще надо будет решить проблему управления (передачу сигналов пульта ДУ на тюнер).
При сегодняшней цене на ресиверы, которая меньше цены видеосендера, смысл подобной экономии весьма сомнителен.
Резюме: ставите спутниковую антенну с конверторами на 2-4-8 выхода (по количеству ТВ в доме), к каждому ТВ, а точнее к ресиверу (правильное название тюнера) должен идти от тарелки свой кабель целым куском, без стыковок. Кабель не менее 60% экранирования, а лучше 90% (FinMark 690)
Если это все сложно - вызовите мастера, расскажет какие есть варианты просмотра большого кол-ва интересных каналов + в HD качестве
окей, спрошу электрика, как он кабель прокладывал.
а как быть с эфирным? а именно с антенной? она одна?
Есть усилители антенного сигнала, есть делители (сплиттеры) на несколько ТВ ( 2,3,4,8 )
Есть усилители антенного сигнала, есть делители на несколько ТВ
ОППА! А можно об этом по-подробнее?
Как всем стало понятно уже из первого поста - я от этой темы далека, но переезд близок.
Мне бы, если честно, сильно облегчили жизнь конкретные названия и /или магазины, где все это добро можно купить.
Очень надеюсь, что вы не бросите бедную девушку на произвол судьбы в столь бедственном положении.:angel:
www.agsat.com.ua/index.php?productID=1111
Вот усилитель комбинированный со сплиттером на 4 ТВ
Вот отдельно сплиттеры:
www.agsat.com.ua/index.php?categoryID=132
И отдельно усилитель:
www.agsat.com.ua/index.php?productID=702
На все сделаем скидку
а где, в каком месте ставить усилитель и сплиттер?
а если я возьму комбинированный сплиттер вместе с усилителем на 4 ТВ, а потом их окажется 6, можно ли еще добавлять или сразу ставить отдельно усилитель, достаточный для шести ТВ и сплиттер на 6?
Усилитель поближе к антенне, но укрыть от влаги нужно (можно на чердаке), а сплиттер где удобно. Ставьте пока на 4, если понадобится смените на нужный, они не сильно дорогие
а что все таки мне выбрать эфирную цифру или спутник?
Много разговоров про эфирку, много за, но еще больше против.
Цена вопроса мне понятна - антенна+ресиверы+ усилок+сплиттер.
А что со спутниками? Какова там цена вопроса и из чего она состоит?
Да, я уточнила у электрика - от каждой точки подключения ТВ идет отдельный цельный кабель до места подключения антенн/тарелок.
Я бы ставил и то, и другое. Эфирка как резерв. На спутнике выбор гораздо больше, даже несравненно больше. Тут все упирается в то как вы ТВ смотрите. Многим новости посмотреть, да и всё. Если же вы требовательный телезритель - конечно спутник
По деньгам: открытые каналы - совсем дешево, если ХД каналы + много российских, дороже будет
а можно посчитать бюджет установки спутникового ТВ? Думаю, мне понадобится Ваша консультация.
Напишите вводные мне в личку (сколько же точно ТВ будет, считаем на открытые или интересные каналы, нужно ли на каких-то ТВ, где большие диагонали будут, ставить HD ресиверы и т.д.)
