Проблема с потолком
Spodarenko
Друзья подскажите! после зимы потолок в неотапливаемом доме покрылся мелкими трещинами - паутинкой.
Потолок стяжка покрыт водоэмульсионной краской, перекрытия деревянные.
Каким "раствором" краской (укажите пожалуйста название и для внутренних или наружных работ) можно провести реставрацию потолка?
заранее благодарен.
Нужно клеить или стеклохолст или флизелин. Стеклохолст нужно перетирать акриловой шпаклёвкой, а флизелин не все могут клеить.
Спасибо за ответ! возможно на рынке есть предложения краски которая сможет удалить этот дефект?
Краска не решит проблемму, или решит, но на пару недель-месяц. Я бы не стал тратить деньги на то, чтобы пару недель не наблюдалось паутины.
Вариант1. Сделать, как было предложено выше.
Вариант2. Забить на все, не смотреть на потолок. :beer:
если перекрытие дерево спасет только натяжной или деревянная отделка остальное выброс денег
Ну у меня дерево, но не натяжной и не вагонка, и уже 2 года все в порядке. Просто нужно знать мат.часть и соблюдать технологии.
П.С. Инженера в нормальных компаниях не зря свой хлеб едят.
Лучше всего для такого потолка силиконовая краска, кот удерживает микротрещины(но стеклоткань была бы просто замечательно).
И необходимо помнить о правилах :
-нижний слой должен быть крепче, чем верхний. Верхний слой - краска.
Иначе краска может порвать нижний слой.
