Подвод воздуха в nordpeis ni25 (колхоз)
Gonchik
Посмотрел как устроен подвод воздуха в Йотуле 80-ке, и это натолкнуло на мысль, что можно так же сделать в 25-ке.
1508601564_80-.thumb.jpg.54f78564d9b895f1b1cb08d738a8a758.jpg1019185167_80-.thumb.jpg.a19b4028bf04b0fbb2c6a4fa533244e6.jpg2072110970_.thumb.jpg.92041e987ba8372b09b5430b42ded373.jpg
По идее можно заказать шибер от йотула, зольник с колосником для 25-ки тоже существует как опция. Дыру вырезать, думаю, не проблема.
Это выложил для форумчан, отказавшихся от покупки 25-той топки из-за отсутствия подвода воздуха извне.
  • 4 місяці потому...
Привет Сергей. Дома ,благодаря тебе топка nordpeis ni25 стоит (но еще не устанавливал).Идея твоя-хорошая,но а как же подвод воздуха сверху.Там же в верху регулеровка подачи воздуха и для омывания стекла. Еще под вопросом,как поведет себя чугун после прорезки отверстия под зольник.
По первому пункту - ничего не скажу, т.к. не пробовал.
По второму - ничего прорезать не придется- выкручиваете болты, снимаете дно, вставляете зольник, сверху закрываете колосником. А как при таком подводе воздуха будет работать симтема омывания стекла нужно спросить у владельцев 80 -й модели Йотула.
Я теж приглядаюсь до ni25. А як в ньому організована подача повітря? Отвір десь зверху над дверима чи як? Вживу я ще не дивився.
Подвода воздуха,в ней нет. Просто подводится труба с шибером под топку. А воздух заходит через верхнюю часть над дверцами,отличная регулировка.
Іншими словами, на розпал можна підвести ззовні через трубу повітря знизу, потім перекрити і для горіння в режимі тління повітря буде братись з кімнати через верхні отвори над дверима?
