Очень хочу подвал, грунтовые воды 1,2 м
Vital_D
Прошу помощи!!!
После первого года эксплуатации дома в зимнее время появилось огромное желание сделать подвал. Во время строительства от подвала отказался по причине постоянного затопления оных у соседей и отсутствие планов проживания на даче в зимнее время. На сегодня ситуация поменялась, надо где-то хранить картофанчик и другие продукты земледелия. Строительство планирую возле дома. Прошу советов, как это грамотно сделать, а также если у кого-то есть опыт строительства готов рассмотреть предложения.
Спасибо.
Решение простое. Монолитная конструкция. При заливке добавка в бетон Пенетрон-Адмикс. По примыканию пол-стена прокладывается шнур Пенебар.
Согласна с этим решением частично. Если вода совсем рядом, нужно с помощью дренажных труб отводить воду. И дополнительная гидроизоляция снаружи монолита.
Думаю что высокий УГВ непостоянный, если у соседей есть подвалы. Строить летом.
и с ведрами бегать весной?
Давайте я построю человеку подвал по указанной технологии за Ваш счет. А если весной он будет с ведрами бегать деньги верну. :)
не спорю даже на щелбаны
а вода - она такая скотина, что пролезет где захочет.
это я уже видал не раз
Прошу помощи!!!
Спасибо.
Тут есть одна тонкость.
Вы наверняка захотите, чтобы продукты питания летом с любовью возделанные и осенью с усталой улыбкой на лице собранные сохранились под землей в состоянии "от как только с грядки".
Поэтому подвал (назовем его погреб) должен быть достаточно влажным, чтобы дары грядок сохранились в кондиции.
Слышал и здесь читал , что эксплуатация бетонных коробок для этого не совсем хороший вариант. Сушит.
Пока такой тезис.
Пока ... ;)
Спасибо всем за обсуждение моей проблемы.
Дополнительные моменты исходя из ВАШИХ сообщений:
- доступа для внешней изоляции не будет;
- дренаж тоже, учитывая забетонированный участок, сделать сложно. Как вариант только дренаж с насосом;
- осенью УГВ 1.40, весна 1.2
Исходя из этого, думал, как вариант утопить на 1,2 м в землю и 1,2 сделать над землей, но учитывая отсутствие возможности насыпать сверху гору земли, этот вариант тоже под сомнением.
Вариант с добавками и шнуром мне нравиться и если он осуществим сделайте его за мой счет.
Воот. :)
А теперь задайте себе вопрос : Брат Vital_D, а как ты хочешь в свой отдельно закопанный бетонный ящик заходить и....выходить? ;)
Собственно, думаю, через дверь было бы оптимально.
Это понятно.
Но дверь в чем?
Вы же хотите подземный бетонный ящик, засыпанный землей.
Если захотите сделать подземный ход из дома, то скажу КРУТО! Не шучу.
А если все таки не решитесь. А я в этом почти уверен. Народ как-то подрастерял фантазию...:(
Как тогда зайти через дверь в засыпанный землей подвал?
(ссылка устарела)
а можно дверь сделать под углом. полулюк получится...
В бетонный ящик можно сделать ступеньки, сейчас попробую нарисовать, чего хочется.
С домом завязываться не хочу, да и нет такой возможности уже.
(ссылка устарела)
Давайте сначала посмотрим предложение ТС ;)
Если доступа с наружи к стенам небудет - дохлый номер, гидроизоляция неработает на отрыв,тоесть воду держать небудет, идеальный вариант выкопать котлован и вылить из бетона чашу и снаружи сделать хорошую обмазочную гидроизоляцию все остальное полный гиморой и пустая трата денег.
Извините, но это у Вас информация начала прошлого века.
Я на гидроизоляции "на отрыв" уже 15 лет зарабатываю.
Еще живой ;)
Добавлено через 58 секунд
Не очень с опытом размещения картинок.
imageshack.us/photo/my-images/638/48389212.jpg/
Добавлено через 6 минут
Нарисовал схематично, за качество исполнения не ругайте
А у Вас сарайчик на участке есть? Или мастерская?
есть, но под ним вода сейчас на глубине 50 см
чувствую по сообщениям, что надо отказываться от погребка, если я не хочу колодец со ступеньками.
Да неееет :)
Можно и так. Только надо будет утеплиться сверху.
Получился бы добротный вариант, если сделать погреб под сараем, мастерской.
Если УГ у Вас постоянно на уровне 1,2 м, то провести бетонирование да и рыть сам котлован глубиной более 2 метров будет сложно. Он достаточно широким может получится.
Полузаглубленный (капанирный) вариант - нормальное решение.
Да неееет :)
Писал пол часа вопросы и после обрыва связи потерял инфу, а еще на один раз меня наверное не хватит, и так коротко:
1. Самый низкий уровень УГВ был зафиксирован на уровне 2 м, участок расположен рядом с осушенными болотами и такой уровень везде.
Я подсыпал часть, где стоит дом на 1 метр.
2. Можно ли услышать мнение не продавцов присадок, а пользователей есть ли шанс используя супер присадки и ручное бетонировани сделать гидроизолированный подвал без применения внешней изоляции?
3. Можно ли выкопав котлован большего размера, сделать углубление с насосом в нижней части и таким образом обеспечить отвод УГВ на время бетонирования.
4. На какой глубине делать и как утеплить перекрытия, чтобы подвал не промерзал.
5. Можно ли сделав подвал хорошо, но не идеально, устроить в нем дренажный приемок с насосом и решить проблему с водой? Какой при этом будет влажность в подвале?
6. Возможно ли применение для гидроизоляции какой нибудь ПВХ или бутилкаучуковой прудовой пленки с геотекстилем для внешней изоляции бетонного короба путем выстилания котлована оной?
Если будут ответы хоть на часть вопросов, можно начинать строиться
Ухожу, ухожу, ухожу ;)
