Артемиус Опубліковано: 25 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2012 в сезоне 2008-2009 антрацит был как сейчас помню по 1000 грн тонна, в этом сезоне 1800 грн тонна.. это "не на глазах"? ;) Что посоветуете новичку? ТТ или электричество? Газа нет...( Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 25 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2012 ТТ или электричество?( И Т.Т. и электричество, вместе. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Артемиус Опубліковано: 25 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 25 березня 2012 И Т.Т. и электричество, вместе. Эх, вот и я склоняюсь к этому не самому дешевому варианту.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ростислав Опубліковано: 26 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2012 я пока пришел к следующему варианту: - межсезонье (до 0 град) отапливать кондерами, по сути это аналог теплового насоса, т.е. достаточно эффективно и должно быть дешевле пеллет. - ниже 0 град, когда эффективность кондеров падает, переходить на пеллеты. такое решение связано также с тем, что мой котел, как и большинство других, я думаю, хуже работает в режиме малой нагрузки, регулярно вися в режиме ожидания. Зато при нагрузке от 25-30% его эффективность значительно растет, в то время как кондеров падает. следующей зимой попробую)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Виталий_Ж Опубліковано: 27 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2012 я пока пришел к следующему варианту: - межсезонье (до 0 град) отапливать кондерами, по сути это аналог теплового насоса, т.е. достаточно эффективно и должно быть дешевле пеллет. - ниже 0 град, когда эффективность кондеров падает, переходить на пеллеты. такое решение связано также с тем, что мой котел, как и большинство других, я думаю, хуже работает в режиме малой нагрузки, регулярно вися в режиме ожидания. Зато при нагрузке от 25-30% его эффективность значительно растет, в то время как кондеров падает. следующей зимой попробую))А я этой зимой так топлю, когда на дворе выше 0, и нет дождя, то топлю кондюком, когда холодно, то дрова/уголь. Кондюком топить - не очень нравится 1. Греет воздух, а не предметы. 2. Греет в основном ту комнату, где стоИт, в других комнатах заметно прохладнее, хотя двери всё время открыты. Очень хочется теплообменник кондюка всунуть в бак с водой, который объеденить с существующей СО За эту зиму сжёг примерно полтонны угля и куба три дров, трудоёмкость заготовки топлива - примерно 50 чел*час, финансовые расходы - 0 гривен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ростислав Опубліковано: 27 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2012 Очень хочется теплообменник кондюка всунуть в бак с водой это да!! еще есть вариант на межсезонье - топить теплые полы ночью электрокотлом при 2-х тарифах, сейчас работаем над тарифами. А кондеры у меня во всех нужных комнатах, кроме кухни и с/у)) пока выходит, что электрокотлом близко к пеллетам, но на самом деле это вывод на глазок. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Morozova Опубліковано: 18 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2012 В плане отопления я сейчас наткнулась на новшество (для меня по крайней мере) - печи на гранулах. Печь XILIANE GALET Richard Le Droff. Она теплоаккамулирующая, будет греть около 70 часов непрерывно. как обещает производитель) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ttkotel Опубліковано: 18 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2012 Что посоветуете новичку? ТТ или электричество? Газа нет...( ТТ и электричество. Только напишите: 1.Отапливаемую площадь 2. Какой ввод электричества, сколько доступно кВт. 3. Чем думаете топить ТТкотел, что доступно из твердых видов топлива. 4. Этот Дом для постоянного проживания? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Артемиус Опубліковано: 18 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2012 ТТ и электричество. Только напишите: 1.Отапливаемую площадь 2. Какой ввод электричества, сколько доступно кВт. 3. Чем думаете топить ТТкотел, что доступно из твердых видов топлива. 4. Этот Дом для постоянного проживания? 1. Отапливаемая площадь - около 120 м.кв. 2. Доступно до 10 кВт 3. Думаю топить дровами. Так ведь удобней? 4. Надеюсь, что для постоянного) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 18 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2012 Вот в соседней теме тоже дом без газа. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слободарий Опубліковано: 19 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2012 В плане отопления я сейчас наткнулась на новшество (для меня по крайней мере) - печи на гранулах. Печь XILIANE GALET Richard Le Droff. Она теплоаккамулирующая, будет греть около 70 часов непрерывно. как обещает производитель) Это скорее пелетная буржуйка. Судя по весу печью и тем более теплоаккумулирующей она быть не может. Страничка по ссылке переведена кривовато. У нее есть достоинство - малая мощность. Очень мало отопительных приборов может работать на такой мощности. Для межсезонья особо актуально. Добавлено через 9 минут 1. Отапливаемая площадь - около 120 м.кв. 2. Доступно до 10 кВт 3. Думаю топить дровами. Так ведь удобней? 4. Надеюсь, что для постоянного) Об "удобствах" дров отчет здесь. В сравнении с системой обвязки ТТ котла электрокотел будет маленьким дополнением. Если решитесь топить дровами, то электрокотлом можно прогревать воду в дровяном для облегчения пуска. По электрике вопрос - подключение одно или трехфазное, автоматы на какой ток? Может получиться что мощность, которую Вы сможете взять будет больше чем 10кВт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Melya Опубліковано: 19 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2012 По электрике вопрос - подключение одно или трехфазное, автоматы на какой ток? Может получиться что мощность, которую Вы сможете взять будет больше чем 10кВт. если 3 фазы то можно и электрокотел, а если фаза всего одна? зхапускаем котел, чайник, срабатывает холодильник и выбивает автомат...Хотите эл. котел посчитайте потребление электричесва... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ttkotel Опубліковано: 19 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2012 1. Отапливаемая площадь - около 120 м.кв. 2. Доступно до 10 кВт 3. Думаю топить дровами. Так ведь удобней? 4. Надеюсь, что для постоянного) Электро котел 5-6 кВт и твердотопливный 12 кВт! Система отопления уже есть или будете монтировать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Melya Опубліковано: 19 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2012 Электро котел 5-6 кВт и твердотопливный 12 кВт! Система отопления уже есть или будете монтировать? думаете 5-6 кВт будет достаточно для отопления дома в 120 кв.? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ttkotel Опубліковано: 19 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2012 думаете 5-6 кВт будет достаточно для отопления дома в 120 кв.? В морозы может быть не достаточно, но если только 10 квт, то больше не получится, нужно что бы и освещение работало и бытовая техника! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Артемиус Опубліковано: 20 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2012 У меня 10 кВт на трех фазах. Будет стоять автомат на 25 А. Я изначально планировал ТТ котел, но не решил еще какой. Но узнав про цену на комплекс работ и материалов, с учетом того, чтоб это все было безопасно и имело защиту, сразу захотелось газ. Теперь вот хочу комбинировать ТТ и эл-во. Тут уже мавры писали про полезность данного способа отопления, и я с ними определенно соглашусь. Для себя уже разработал принципиальную схему отопления дома. На первом этаже - водяной теплый пол и никаких батарей. На втором этаже (точнее мансарде) под каждым окном батарея. В ванной и туалете тоже будет маленькая батарея + элек-кий т.п. в тех местах где будет ступать нога человека. Также хочу подстраховаться финскими электрическими конвекторами (электробатареи) для межсезонья и особо холодных дней зимой. Вот так вот. Думаю, что это самое оптимальное решение как финансово, так и в плане экономичности. Что думаете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слободарий Опубліковано: 20 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2012 Если все перемножить, то получается 16,5 кВт. Может Вы все их и не вытянете из сети, но это больше чем 10. Система хорошая. Успехов! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Артемиус Опубліковано: 20 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2012 Если все перемножить, то получается 16,5 кВт. Может Вы все их и не вытянете из сети, но это больше чем 10. Система хорошая. Успехов! вы имеете в виду, что 10 кВт на трех фазах - это 16 кВт при напряжении 220 вольт? как-то так...??? ))) Просто я не силен в электрике. ))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слободарий Опубліковано: 20 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2012 вы имеете в виду, что 10 кВт на трех фазах - это 16 кВт при напряжении 220 вольт? как-то так...??? ))) Просто я не силен в электрике. ))) Вы все знаете, только стесняетесь пользоваться! 220вольтх25Амперх3фазы. Столько и будет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 21 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2012 Вы все знаете, только стесняетесь пользоваться! 220вольтх25Амперх3фазы. Столько и будет. Если быть точным, то автоматы подбираются с запасом по току 1.25, те. получается 220В х 20А х 3 = 13.2 кВт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Артемиус Опубліковано: 22 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2012 Если быть точным, то автоматы подбираются с запасом по току 1.25, те. получается 220В х 20А х 3 = 13.2 кВт. Просто хозяин подстанции продал мне 10 кВт. Точнее это я купил. Можно купить либо 5, либо 10, либо 15 кВт и т.д. У меня на 10 квт будет стоять вводной автомат на 25 ампер. Это хорошо ведь? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 23 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 23 квітня 2012 Хорошо, потому что для 10 кВт на 3 фазы нужен автомат на 20А, а у Вас на 25А. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
obriy-ua Опубліковано: 23 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 23 квітня 2012 Альтернатива системы отопления. Сайт в подписи. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 23 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 23 квітня 2012 Альтернатива системы отопления. Сайт в подписи. Это не альтернативная система, это халтура и обман. Могу обосновать и показать фото где демонтируются и выкидуются Ваши котлы. 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Артемиус Опубліковано: 23 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 23 квітня 2012 Это не альтернативная система, это халтура и обман. Могу обосновать и показать фото где демонтируются и выкидуются Ваши котлы. А можно коротко и по сути в чем проблема в этих девайсах? спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
