Высокий УГВ+2 этажа кирпичного дома
Ikut
Добрый день,
сегодня ребята провели на моем участке геологию, отобрали пробы грунта и воды.
Развернутый отчет будет позже, пока же есть предварительные результаты:
Били 3 скважины по контуру предполагаемого пятна застройки, и обобщенные результаты такие(извините за возможную "профанскую лексику"):
0-40 - чернозем
40-120 - суглинок, со слоями супеси. В одной из скважин - песок, переслоенный с супесью.
120-210 - супесь+суглинок, иногда встречаются морены.
210 - в одной из скважин появилась вода :(, оказался слой песка, около 20 см.
210-320 - суглинок+супесь
320 - во всех скважинах вода. В колодце такой же уровень.
Подскажите:
1. Оптимальный тип фундамента.
2. Сосед советует поднимать дом как минимум на 50-60 см над участком(высокий цоколь), что бы избежать сырости. Цокольный этаж и гараж не планируется.
Пятно застройки 11*8, стена - рядовой 1.5+перлит+клинкер, перекрытия - ЖБ плита.
Змінено користувачем Ikut
добавил описание дома
ИМХО кирпич многое стерпит.
Считаю что оптимальным будет лента на глубину до 1,2м вниз (когда будут разрезы и таблицы, будет точнее). Обрез на 0,4...0,45м выше грунта (после планировки). Монолитный. Можно и сборный с монолитной лентой внизу и армопоясом вверху.
Все остальное будет дороже. Хотя можно посчитать и проверить. Может мелкозаглубленная плита быть в той же цене.
Все вышенаписанное — ИМХО!
120-210 - супесь+суглинок, иногда встречаются морены...
Потрібні фізико-механічні характеристики даних грунтів та розрізи по свердловинам. Чи всі свердловини однакові?
В тому то і справа, що всі різнні. Чекаємо офіційних висновків.
Добавлено через 3 минуты
Вопрос номер 2:
Так как в одном из углов участка мелкий песок начинается с метра, то есть опасение "подтопления" с этой стороны.
Вопрос к бывалым - если наступит ж%па, и в вырытый котлован начнут поступать грунтовые воды, что делать?
Можно ли вообще устраивать в таком месте фундамент, или все решается 1-2 камазами щебня и песка?
  • 3 тижні потому...
У нас такая же проблема на участке. Сделали монолитный фундамент с двойным армированием и будем поднимать цоколь на 30 см, чтобы получилось две входных ступени. У соседей примерно так же.
